Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Павел И.]:
пропуска не будет!
синхронизаторы не спят.
пробуждение происходит по полунажатию на спуск, даже если выключен авто фокус
или при нажатии на кнопку TEST, причем без разницы на каком их всех работающих на одном канале транссиверов, передатчик или приемник неважно.
естественно кнопка TEST еще и запустит все вспышки.
Re[ituner]:
Спасибо за ответ. Наверно закажу при случае 2x2. Цена то смешная.
(Сейчас у меня Phottix Odin, Pixel King на моем экземпляре камеры не работали.)
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
какая у вас камера?
Имея Phottix Odin и YN-622C у Вас будет очень много возможностей для управления вспышками :)
Re[ituner]:
У меня 5Д2 для дела и 500Д для баловства.
А что Вы предлагаете и какой в этом цимус?
Re[Павел И.]:
Odin замечательный девайс с удобным интерфейсом. но
у него нет возможности установки вспышки на передатчик
у него нет подсветки АФ
у него нет нормальной кнопки TEST
он не может быть использован на других камерах даже в качестве простого триггера
он качественно тормозит на морозе :)
вы сможете скомпенсировать эти недостатки имея YN-622C
и сможете выбирать то что вам будет удобнее в конкретном случае
Re[ituner]:
А... ну про недостатки Одина я знаю (см. мой обзор в одноименной ветке на 1-й стр.), Я подумал, Вы комбинацию систем предлагаете, бутерброд.
. Если я таки соберусь и куплю YN, то Odin продам. Хочется какой-то лаконичности, шкаф не резиновый. Да и "Нельзя объять необъятное"...
Re[ituner]:
от: ituner
Лучше подождать KING II а там и сравнить можно будет ну и определиться
Re[IURASHIK]:
:D
Re[kolyn]:
http://stroblog.com.ua/2012/10/17/anons-inauguratsiya-pixel-king-ii/
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
А... ну про недостатки Одина я знаю (см. мой обзор в одноименной ветке на 1-й стр.), Я подумал, Вы комбинацию систем предлагаете, бутербродъ
. Если я таки собирусь и куплю YN, то Odin продам. Хочется какой-то лаконичности, шкаф не резиновый. Да и "Нельзя объять необъятное"...
Два контроллера одновременно не будут работать на системе Canon :)
King II будет тем же Phottix Odin только с подсветкой АФ и возможностью ставить вспышку на передатчик
Но ему придется игнорировать команды меню камеры как Phottix Odin и PW TT1/TT5+AC3
Это не сильно страшно, если будут быстрые обновления прошивок, но если будет как с PW, то ну его :)
И подождать придется несколько месяцев после начала продаж, пока его как следует не протестят пользователи. Я давно не доверяю компаниям из Гонконга, Тайваня и Китая :)
Phottix пока только не косячит по крупному.
YN-622 не требует перепрошивки из-за другой концепции управления и это огромный его плюс.
Добавил позже
Я советую подождать до выхода King II и посмотреть на реакцию Phottix!
Они точно выпустят Odin II с новым передатчиком, а приемники у всех Phottix совместимы.
Re[VValerka]:
Для никона Yongnuo подобное не выпускает?
Re[jeniku]:
надо чуток подождать и выйдет и и для Никанора
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
человеку работать нужно а не ждать, тем более продать YN проблем не составит :)
Re[ituner]:
Информация для пользователей камер Canon 20D
есть информация от пользователей что включенная в пользовательских настройках камеры подсветка АФ не работает, при етом при полунажатии на спуск поджигается вспышка.
Если подсветку АФ выключить то все нормализуется.
Но есть и плюс :)
вспышка YN-568EX не работает на башмаке камер 5D,20D(другие старые камеры не проверены), но прекрасно работает с помощью триггера в смешанном режиме(MIX MODE)
просьба к пользователям подтвердить :)
Re[ituner]:
от: ituner
.Ручной сброс настроек Одновременное удерживание кнопок [CH SET] и [GP SET], индикатор состояния мигнет 3 раза (красный - зеленый)и изменится на зеленый.
Не понятно что именно сбрасывает он. Пробовал промигало 3 раза, а толку ноль.
Re[ds2743]:
от: ds2743
Приборы нужно снять с башмака камеры или снять с них вспышку.
Все приборы во время сброса лучше выключить и сделать сброс по очереди или тот который вам нужно сбросить конкретно.
В присутствии активного передатчика сброс может не сработать.
Сбрасываются настройки меню камеры а так же каналы и группы на настройки по умолчанию.
При постановке на камеру камера получит настройки меню из передатчика.
просьба к пользователям отписаться по поводу пробуждения вспышек на приемнике
от: Павел И.
Вопрос: есть ли пропуск первой вспышки после сна, если сразу нажать кнопку до конца?
мой ответ:
пропуска не будет!
относится не ко всем вспышкам, как оказалось.
430EXII не будится, в ее настройках лучше включить максимальное время до сна или выключить этот режим если возможно.
настройка на пробуждение работает кажется только в режиме ведомой.
не знаю как в других вспышках
YN-568EX просыпается без проблем и YN-565EX тоже
Re[ituner]:
Задушу вот этими вот руками
У меня 580II и 430II !
Ладно, посмотрим, уже трек дали. :)
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
это не моя инфа, я лично не проверял на 430-й, но чел написал именно так:)
я хочу на этой неделе проверить, если получится взять несколько вспышек и несколько камер для тестов :)
хочу потестить 568 vs 430 и проверить 5D и 40D с 568-й
и хочу сделать два теста на дальность YN-622C в центре города и за городом :)
если получится то отпишусь обязательно
Re[ituner]:
В каких случаях нужна эта дальность.......?
