Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18214 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[Dima I]:
от: Dima I
1.8 против 3.5 на ШУ он не компенсирует
не могу понять вашего онанизма на светосильность на широком угле. какой смысл? съемка в лоулайт - ваше непререкаемое бессменное хобби? за то если сравнивать дальше, то картина получается вполне классическая компактовая: 37/4.9. например, sx130(скока там он стоит лень смотреть) - 38/5.0. есть ли смысл сравнивать его с каким нибудь не сильно дорогим 50/1.8($150)? окей. разница 3 стопа не в пользу сабжа.
теперь сравниваем грипы при диаметре круга нерезкости 0.03мм.
какой нибудь вымышленный 50/2:
расстояние до объекта 2м, толщина грипа 19см
расстояние до объекта 4м, толщина грипа 80см
расстояние до объекта 10м, толщина грипа 500см
опять же сх130. возьмем лучшее, пусть 60/5.6
2м, 30см
4м, 150см
10м, 12м
сабж. 37/4.9
2м, 85см
4м, 450см
10м, бесконечность.
оценку наибольших диаметров бокешных световых пятен расписывать не буду, но сабж так же устапует первым двум, что очевидно уже из сравнения грип.
(макросъемку в эту же кучу не мешаем, там отдельный для восприятия разговор, хотя общим правилам рассчета поддается точно так же).
остается в эту кучу докинуть еще один комочек. на солнечном пляже, поле, лугу и т.д.(по всем известному классическому правилу фотографии) на минимальном iso125(по информации с store.sony.com) фотоаппарат не даст открыть диафрагму больше примерно 1:3.7-1:4 даже на самой короткой выдержке 1/2000, то есть на солнце отсекаются и большие дырки на широком угле.
что до сравнения с беззеркалками/зеркалками, считаю, что такие сравнения имеют полное право на жизнь в равном ценовом сегменте рынка, а не только в рамках одного класса оборудования.
такое вот скромное имхо.
Re[Александр Бейч]:
Согласен, внешняя пыха (если есть) лучше встроенной. Но данный компакт в большинстве ситуаций без вспышки обойдется, да и системные камеры надо как-то продавать. Если бы этот компакт сделали еще лучше (а он и так не плох), то это поставило бы под сомнение целесообразность Некс. Поэтому в данном случае производитель все разложил по полочкам, хочешь объективы, пыхи, ВИ - бери Некс или зеркалку, можешь без этого всего обойтись ради компактности - бери RX100. А хочешь и то и другое - купи обе камеры. :D Думаю, это вполне логично.
Re[дай-ка угадаю]:
от:дай-ка угадаю
2м, 30см
4м, 150см
10м, 12м
сабж. 37/4.9
2м, 85см
4м, 450см
10м, бесконечность.
Только сегодня об этом думал, 1,8 на 28мм эквивалентных вещь не самая нужная, если сенсор не самый маленький как в Сони. Для оптимального результата диафрагму лучше поприжать. Меня бы больше заинтересовала камера с диапазоном 28-140мм и светосилой 3,5 по всему диапазону. Цена и размер объектива от этого не возросли-бы, а вот польза - да.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
при таком кроп факторе, как у RX100 - согласен, было бы намного интересней. однако, опять же, ЭФР сам по себе без учета кроп-фактора не описывает ровным счетом ни чего, кроме угла обзора объектива, поэтому лучше все таки писать реальные ФР, они говорят сами за себя. впрочем, производители их на объективах и пишут.
Re[дай-ка угадаю]:
Это важный момент, когда-то лоулайт вообще был не доступен без штатива, теперь доступен, и чем лучше, тем интереснее. Позвольте, откуда 50 мм появились? Тут же ШУ для полноценного лоулайта, можно все 28 использовать, а нужно - докропить до 40-50. Изначально 50 - это не вариант. И вообще это НЕ китовый объектив. А я говорил, что б/з теряют смысл с китовыми объективами (зумами). А 50 2.0 - это же не вымышленный блинчик, а зеркалочная фикса, нужен переходник, какие будут размеры!?
Да, 1.8 не всегда будет доступна, но в фото оно и не особо важно для ШУ. А вот для видео гораздо интереснее, но диапазон выдержек для видео пока вроде как неизвестен.
И что за адская смесь ГРИП с размытием? Там же от ЭФР еще зависит, а не только от физ. размера диафрагмы, так как, чем больше ЭФР, тем дальше отодвигается точка съемки, поэтому придется снимать не с 4 м портрет, а с 10 м телефото, разница огромная (особенно, если через 4 м уже стенка и 10 м просто недоступно. :D )
Re[дай-ка угадаю]:
[quot]
теперь сравниваем грипы при диаметре круга нерезкости 0.03мм. [/quot]
Отличная шутка! :irony:
Если кто не понял, поясню: диагональ матрицы у сабжа 16мм. Т.е. товарищ дайкаугодаю ограничивает диагональное резрешение 532 кружками нерезкости :D
Более-менее близкая к реальной будет оценка круга нерезкости в 0,0062мм где-то.
Re[Александр Бейч]:
Ну, как же не увеличило бы? 3.5 на 140 - это слишком много, пусть бы хотя бы вообще 140 мм ЭФР сделали, даже при Ф5.9. А ШУ трогать не надо, пожалуйста, пусть там 1.8 останется или лучше 1.4-1.6. Края будут иногда мешать - можно обрезать, зато лоулайт остается. Ну, кому не важно, пусть Сигму берут, она неплохо днем снимает, хотя медленная очень, конечно.
Re[Славен]:
от:Dima I
прочитай то, что написал сначала, ты себе несколько противоречишь. по твоему получается, что если из кадра ШУ вырезать квадрат, то в нем поменяется ГРИП и световое пятно. от ЭФР зависит исключительно угол обзора и больше ни чего, грип то же не зависит, потому что ЭФР рассчитывается из ФР с учетом кропа. оптика остается та же самая с теми же свойствами. а чтоб было чуть яснее подскажу: бокешные пятна и зоны нерезкости существуют только относительно объекта съемки(плоскости резкости) и больше не относительно чего.
от:Славен
[quot]
вопрос не в кружке нерезкости как таковом, надеюсь, не будешь спорить, что пропорциональное соотношение чисел от изменения диаметра кружка нерезкости не изменится?
Re[дай-ка угадаю]:
Не надо неправильно трактовать мои слова. Кроп с 28 мм ШУ имел отношение только к лоулайту и больше не к чему.
А ЭФР имеет самое прямое отношение к размытию, так как от него зависит точка съемки - те самые метры, которые приводятся для сравнения (2м, 4 м, 10 м).
На ШУ будет 2 м, на теле 10 м и т.д. Поэтому, как бы мы не хотели, но на мелкой матрице при той же физ. диафрагме и даже тех же ФР будет намного больше ЭФР, а значит, и размытие намного хуже.
Re[Dima I]:
от:Dima I
1,4-1,6 тоже увеличат размер оптики. Пожелания понытны, лучше большая диафрагма в конце диапазона чем в начале. Поэтому для меня более интересны камеры типа Фуджи Х10 с их светосилой в районе 50-100 мм эквивалентных. Снимаю пейзажи, архетектуру, портреты и репортаж, всё на любительском уровне...
Re[Ohne Avatar]:
В данном случае как раз на теле однозначно увеличит, так как хотя бы физ. диафрагму придется расширять и не слабо. А на ШУ она и так меньше, так что может и при таких размерах получится картинка, но не факт, конечно.
А Фудж тот же больше по размерам, не смотря на меньшую матрицу, что как бы подтверждает мои слова - светосила и телеконец с маленькими габаритами дружат плохо, а вот с ШУ намного легче (S100, RX100).
Re[Dima I]:диапазон выдержек для видео пока вроде как неизвестен
Почему не известен? Всё как в Нексе.
http://www.youtube.com/watch?v=Sh6JzQ6vLoE
http://www.youtube.com/watch?v=oedqyetifhU
Re[Dima I]:
от:Dima I
вот упертый ))))
пойми ты, картинку на матрице рисует оптика. если матрицу поменять рисунок оптики останется тем же самым, а кроп-фактор изменится, если вязята, например, меньшая матрица, и соотв ЭФР вырастет. изменится угол обзора системы, но рисунок не изменится. боке и грип существуют только относительно плоскости резкости для этого конкретного объектива. объектив описывается ФР и ОО, ЭФР описывает не объектив, а связку матрица-объектив. то есть по сути угол обзора системы.
Re[krasn0ff]:
короче, цифры приведены, кто захочет, тот осмыслит. пора спать.
Re[mikurkov]:
Откуда такая уверенность? Аппарат ведь другой. И меня интересовали короткие выдержки (1/2000, 1/8000 и т.д.). Есть здесь такие в видеорежиме, хотя бы на автомате?
Re[Dima I]:
от: Dima I
это о чем вообще? если о последнем посте, то помоему довольно очевидные вещи.
а самая короткая выдержка заявлена 1/2000. смотри store.sony.com.
с видео это ваще ни разу не ко мне.
Re[дай-ка угадаю]:
Только цифры не о чем. Я же говорю - изменится точка съемки из-за матрицы, а мне опять объектив подсовывают. С ним и так все понятно, есть физ. диафрагма и больше думать и говорить о нем не надо. Теперь говорим только о матрице и точке съемки. Чем больше матрица при том же ФР объектива - тем ближе точка съемки, тем сильнее можно размыть задний фон. Что здесь не понятного?
Это для мех. затвора 1/2000 (фоторежим), а меня эл. затвор интересует (видеорежим), есть об этом какая-то информация? Допустим, 1/8000 или 1/16000 и т.д.
Re[дай-ка угадаю]:
[quot]вопрос не в кружке нерезкости как таковом, надеюсь, не будешь спорить, что пропорциональное соотношение чисел от изменения диаметра кружка нерезкости не изменится? [/quot]
Не спорю.
Но чтобы хорошо (и аккуратно) размывать ростовые нужен не компакт, и даже не беззеркалка. Правильно говорят: не делайте из сабжа фетиш. Задачи для связки ФФ + 85/1.4 карманным фотоаппаратом решаются чуть лучше чем никак.
от:Ohne Avatar
Фуджи Х10... Не могу сказать, что камера плохая, но картинка даже в тепличных условиях ниже моих (весьма скромных) требований качества. То ли мне примеры такие попадались, то ли стоит поверить DxO, что сенсор Х10 не имеет (в тепличных условиях) преимуществ перед 10Мп 1/1,7".
Re[Dima I]:меня эл. затвор интересует (видеорежим), есть об этом какая-то информация? Допустим, 1/8000 или 1/16000 и т.д.
Ну нет конечно.. 1/2000 предел. А вы знаете компакты с выдержками 1/8000 или 1/16000 и т.д.???
Мануалы уже есть, там всё написано если интересно..
Re[Dima I]:
от:Dima I
ну вот опять. помоему, это элементарная физика. тебе лишь казаться будет что ты "размываешь его сильнее" подходя ближе к объекту, на самом же деле зона нерезкости относительно плоскости резкости рисуется НЕИЗМЕННО при тех же параметрах объектива. это как раз то, из за чего я сделал акцент в самом первом посте на этой странице о макросъемке. если не вкурил, то хотя бы просто вызубри. пригодится. честно.
от:Славен
Не спорю.
абсолютно верно и про "фетиш" и про "лучше чем никак". полностью солидарен.
