Пленка=шумы=брак. Пленку кто-нибудь ценит, кроме самих фотографов?
Всего 973 сообщ. | Показаны 661 - 680
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
Конечно Ок!, замнем и ламповый звук и винил, на акустике за 10 долларов.
Попробуйте покрутить их при оптической печати с негатива цветосмесительной головки или набора фильтров + реле времени и температура проявителя.
Я пас, пошел за семушками)))))
Или просто слайд различных производителей и проектор с экраном, это не цифра.
Цвет - один из элементов изобразительного искусства и занимает одно из ведущих мест в фотографии. млм
Боюсь, что объяснить, что печать на принтере и печать с увеличителя исходят из одного и того же цвета - это всё равно, что верующим в разных богов объяснять, что бога нет.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
%;№ ну откуда фсем сдесь мерещуться по фсюду шумы гавнодавы и интерполяци,, может хватит уже в JPEG снимать???
квадратов подразумеваеться что достаточно для печати так что их невидно. а если недостаточно то делать из них пиксель-арт хДДД
на сканнере не шум а кроп фактор. точнее филл фактор когда пятно объектива сканит меньше пикселя оно сканит только половину плёнки или скоко там. по этому надо 8000 дпи иначе скан лоховский.
Причем тут джпег ? Вполне себе электронный шумодав. В любом ЦАП-АЦП всегда есть фильтры. Мало того сам по себе алгоритм интерполяции из несколбких в один - отличный шумодав. Или Вы всерьез думаете, что прям с накопителя сняли абсолютные значения счетчиков и выдали Вам в раве ??? :D
Re[mdmitriy]:
это помеходав который заворачивает обратно то что навелось на провод а сигнал скоко есть стоко и есть +- пара-тройка штук, иначе это фуфло а не ацп не какой, любой аудиофил скажет.
а правильно пощитаная интерполяция это аналог аналогово матового стекла вворачивать 9000% шарп как щас модно не кто незаставляе
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
А это тут причем?
Для увеличителей зачастую применяли объективы на которых разрешающая способность выше чем у объективов для фотоаппарата!
Иногда при печати можно применять тот объектив на который делал данный конкретный снимок - надеюсь понятно зачем ;)
Есс-но. Только у фотоаппарата задача скомпрессировать БЕСКОНЕЧНОЕ число "пикселей" объемной визуальной панорамы в 24х36 к примеру квадратик с весьма конечным разрешением пленки, почему собственно даже дырочка в консервной банке пинхол то бишь справляется с этим. То есть объективу надо СЖАТЬ , отсечь просто не слишком много от исходной информации, чтобы на пленке сформировалась достаточно детализированная и достоверная проекция. А объектив увеличителя должен как раз наоборот - УВЕЛИЧИТЬ проекцию. Пленка в целом разрешает любой фотообъектив из тех, что я щупал, вероятно какой-нить микропланар от микроскопа и даст инфы БОЛЬШЕ чем пленка может отобразить. Но вот пластиковое стекло в увеличители - уже ЗЛО. И разрешение проекционника должно быть приличным. В общем разницу между СЖАТЬ и УВЕЛИЧИТЬ теперь Вы заметили ? Скажите спасибо, что у фотобумаги разрешение отнюдь не как у пленки :-)))
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А все таки - "печать с увеличителя" колдовством попахивает
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
Дык давал. Я про это и говорю. Что ж Вы хотите от неатива не подходящего формата. Это же не цифра и есс-но разрешение пропорционально формату негатива. И при 100 кратном увеличении вы вообще разглядите все гранулы, но у Вас цель именно посмотреть форму пленкогранул или сделать отпечаток ? Тогда используйте как и рекомендовано увеличение не более 10 крат. И, кстати, это не зерно пленки, тоже не путайте, это уже гранулы пигмента. Зерно пленки имеет микронный размер и его при 10-20 кратном увеличении просто не видно. Я же про это Вам собственно и сказал, что пигментные гранулы пленки - СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, так же как растр в оффсетной печати, естественно было бы странным печатать картинки в жернале растром размером в сантиметр - выглядело бы нелепо. Если к тому добавить неверно окрашенные гранулы - будет еще непригляднее. Это у цифры что АПС формата матрица на 24Мп, что 24х36 24Мп - обе дают одинаковое разрешение ибо матрица не содержит проекцию пигментную как таковую, она просто накопитель, ее вообще можно сделать наноформата, только вот ТУТ и ИМЕННО ТУТ шум заест. Разницу чувствуете в природе явлений ?
А иногда приходило и 20 - крат, не для большого формата, а длоя кропа изображения, специфика такая была.
В цвете - пигмент, в ч/б - зерно, - все равне неоднородность и дискретность изображения.
От негатива/пленки - больше ничего не хочу, кроме как - пусть храниться дольше, аминь. Розетка и монитор меня радуют :)
Оффсетка - это уже некое подобие цифры.
Дима, отпечатки 30х40 и более, лучше со 135 пленки(оптическая печать), или с матрицы 24ПМ того же физического размера?
В "нано" ничего не заест, ни какие шумы, все будет и со временем.
Re[Olegtal]:
в нано придёться снимать в ультрофиолете и с выдержкой 5 секундхДДДДДДД
на смаом деле технологиё будующего это в место одной матрици 6*7 взять и наляпать на эти 6*7см 100 мелких матриць и линз 6*7мм
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
Дима, какой пластик? Только стекло, в увеличителях всегда ставили прекрасные объективы с высокой разрешающей способностью, лучше чем на фотиках.
Если пленка "разрешает" любой обьектив, а не все обьективы "разрешают" "многопукселей" - только лучшие, вывод однозначен мартица способна зафиксировать большее количество деталей изображения.
А по одному и тому-же обьектива для съемки и печати - первопричина проста - геометрические искажения устраняются.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Не угадал! В наноматрицах - один фотон будет нажимать на несколько микриков и сигналы от микриков буду этими микриками обработаны(в каждом микрике по процессору) и т.д.
шутка
Re[Olegtal]:
туда длинна волны не пролезет хДДД
а 4 смотаных вместе изолентой пятака с 85/1.4 линзами уже севодня гараздо дещевле соотвецтвующего среднеформата с линзой зум 85-160 f/0.7-1.4
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
У пленки дискретность меньше, потому что гранулы пигмента обсолютно разного размера от размера зерна в несколько микрон вплоть до десятых миллиметра и даже более в случае какой-нить ИСО 800-1600 плохо экспонированной или перепроявленной. Мало того гранулы образуются фактически слиянием зерен , то есть образуются непрерывные микрообласти, что для цифры нехарактерно. А вот неоднородность, да, у пленки больше разумеется, по уже указанной причине - на пленке чередование красной и зеленой к примеру гранулы - простое и обычно дело, на цифре - нет.
В том то и дело, что лучше/хуже здесь ИМХО не применимо. Тут мы с ув. Алексеем расходимся. Что лучше мазки маслом, пятна акварели, растр в журнале ? Пленка лучше передает фактуру - в пейзаже это ПОЛЕЗНО, более надежный и неприхотливый материал - в поле это ПОЛЕЗНО. Цифра хорошо "шумодавится", она гладкая и стеклянная по ощущениям , считаю в цветном портрете это полезно. У ч/б негатива своя специфика, так как цифры найтивно ч/б не бывает в раве, то сравнивать по применимости в общем-то бесполезно в данном случае. Также как и у струйной печати со скана или оптической с негатива есть свои черты. С увеличителя контрастнее в целом, но мягче по резкости обычно, с принтера точнее, плавнее и суше, резче. Но кто сказал, что мягкость бывает не нужна никогда и нигде? Я ведь не противник цифры, я ее ярый поклонник, но я не мессия несущий свет и вижу, что в баере доступном по карману меня не устраивает. Вот и все. Я буду очень доволен если цифра вытеснит пленку по всем фронтам и визуальным ощущениям. Собственно для меня только фактурность и осталась у пленки пока что, или как ее там ув. Шадрин умно обзывает :-))). Мне разрешения больше чем у узкого формата вообще не было пока еще нужно, посему и 24-30Мп от цифры более чем. И рад бы купить соответствующую шарманку, да фактуру баер слизывает. Опять же, снимай я только портреты - ваще забил бы на пленку кроме ч/б, а может и на нее, там фактурность меньше нужна, кожу не портит и отлично.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Она будет отражаться и вызывать резонанс в микропереключателях и они будут выстукивать морзянку.
Количество ударов фотоны - яркость, морзянка(длинна волны) - цвет :D
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Процесс, однако. Реально надо в новом году хотя бы по одному 60х90, как рекомендуют в ветке про выставочный формат да спечатать, чтоб не было досадно, что не успел, не досказал, пока пленка была жива. Ну и коробку чтоль какую-нибудь взять весной с собой. :-)))))
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
У пленки дискретность меньше, потому что гранулы пигмента обсолютно разного размера от размера зерна в несколько микрон вплоть до десятых миллиметра и...... А вот неоднородность, да, у пленки больше разумеется, по уже указанной причине - на пленке чередование красной и зеленой к примеру гранулы - простое и обычно дело, на цифре - нет.
Дискретность у пленки и меньше и больше - не однородная она, даже в пределах одного негатива.
Сколько нужно дома отпечатков более 10х15 ?
Это вопрос к покупателю, нисколько, ну может 1,2,3.
Это к тому - кому продавать отпечатки большого формата?
Кто раньше владел фотиками СФ?
Пейзаж мелкого формата вообще не нужен.
Вот поэтому пленка не нужна, а когда нужна фото большого формата - цифрофотиком расстреливается все и на ура.
Т.е. фотик с кропом способен заменить СФ при определенных условиях.
Фотик со 135 пленкой никогда не способен конкурировать с фотиком со 120 пленкой.
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
Дима, пленка жива в сердцах тех, кто овладел "колдовством".
У меня много ностальгических моментов, но скоро будет аминь, как винилу, катушкам, кассетам, VHS и т.д. :(
Re[Sergey.M]:
от:Sergey.M
мы как-то летом, целый день на природе (представился случай), замутили народ снимать на формат 24х30 прямо на бумагу и прямо на месте раздавать (просто так) карточки. Во-первых, была очередь и крики "вы тут не стояли", во-вторых, все, все разобрали, а в-третьих, самое важное, пока карточки сушились, народ ходил их и разглядывал.
Будьте так добры, когда соберетесь снова на такую вылазку, известите меня, пожалуйста. Ну, или сделайте какой-нибудь заметный анонс мероприятия.
Re[Some_man]:
Вы приходите, для начала в фотоформат, что на Заводе "Flacon"... Там все ясно и понятно уясним... :D :D :D А про "то", так то было "корпоративное" мероприятие. Просто (лично мне) надоело, что все это превращается в пьянку-гулянку...
Re[Alexey Shadrin]:
[quot]В зрительной системе сигнал колбочки уничтожается сразу после взгляда на объект, т.е. после того, как фоторецептор поймал фотон, выдал отклик, оцифровал его (в прямом смысле) и отдал в проводящие пути. После нескольких миллисекунд восстановления фоторецептор готов принять новый фотон. И что? Зрение перестало быть "настоящим"? [/quot]
НЕТ!!! Нет никакой оцифровки. Путаете. Это процесс смешанный, сложный и до конца не известный. Там сложные химическо-электрические (а может и вовсе не они) процессы протекают.
Алексей, не выдввайте Ваше нынешнее понимание материи за последнюю инстанцию... ;) :) :)
[quot]Интересно. Как с плёнкой обстоит дело на профессиональном рынке Германии?[/quot] Для серьезных проектов всё так же снимаем на плёнку. Для последнего проекта мы параллельно снимали и на цифру (5D) и этот материал служил лишь только как привью-"черновые снимки", использовать его в печати я бы не стал. А по сути тот кто может себе позволить снимать на цифру и плёнку, того не особенно интересуют демагогии такого рода и эти люди знают зачем они снимают на плёнку, я думаю некоторые меня поймут.
Re[managger]:
от: managger
1D III (2007 год) - появился за 4000$, 1D IV (2009) - за 5000$, 1D Х (2012) - за 6800$.
Неясно а почему не сравниваете с 1Ds $7999 (2002), 1Ds M2 $7999 (2004), 1Ds M3 $7999 (2008 ), 1DX $6800 (2012)? если сравнивать ФФ то с ФФ...
P.S. Заглянул в ветку - от вас прям как дамбу прорвало. Я так понимаю что продажа Pentax все меньшими и меньшими кусочками все более и более гнилым покупателям вас подкосила.
Заодно заподозрил я неладное - что вас на IXBT забанили, отсюда и словопотоп, оказывается да - вы все еще в бане
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28836-146#5012
