(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6392 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[Technomage]:
наверно что-то вроде NEC SpectraView 301, стоит как раз около сотки,
но в живую я его не видел, так что сказать, насколько будет лучше вашего, не знаю...
Re[sterling]:
del
Re[slyon]:
Выбираю монитор, пока что остановился на dell 2413, но в инете жалуются на сильно большой цветовой охват и потом просто эмулируют srgb режим. Возможности в магазине посмотреть его нет, нужен ли расширенный цветовой охват?
Re[Anton2707]:
Вам - не нужен.
Re[Anton2707]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Если есть понимание, что такое CMS (система управления цветом).
Если есть правильный профиль монитора, который нужен для CMS (если вы этот монитор калибровали/профилировали под определенные задачи).
Если используется программное обеспечение с поддержкой CMS (система управления цветом).
Тогда не вижу препятствий.
т.е. после калибровки все исправится?
Еще жалуются на розоватый оттенок белого цвета, калибровкой поправится?
Re[Anton2707]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Вы забыли еще о двух важных пунктах.
Понял, т.е. в ФШ если рабочим пространством поставить RGB цвета будут правильные, но в других программах, которые не дружат с RGB нужно переключать монитор на эмуляцию sRGB?
Re[Anton2707]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Хм... Вижу как раз два этих пункта - основная проблема.
Вам, как уже советовали выше, действительно проще будет сразу взять монитор с цветовым охватом близким sRGB.
Если не сложно, можно ссылку где почитать про этот вопрос?
Re[Anton2707]:
del
Re[slyon]:
Интересуют мониторы Asus PA248Q, Asus PA238Q, Viewsonic 2336S LED, Iiyama X2377HDS. Кто нибудь пользовался такими? Какие впечатления?
Re[slyon]:
Коллеги добрый день!
Надо поменять монитор. Доступны три варианта (другие предлагать не стоит, выбор именно из этих трех)
1. Samsung SB350T (LED PLS)
2. BenQ 2430
3. View Sonic VG 2439m (Этот вроде TFT TN)
В премудростях мягко говоря не разбираюсь.
Уровень фотографирования - любитель со стажем, в основном для себя,
камера настроена на sRGB.
Обрабатываю в родном камерном пентаксовском силки пикс, кеноновском EX Browser, GIMP-e и по мелочи в Fast Stone.
У какой-то из этих моделей мониторов есть явные недостатки в сравнении с остальными или можно брать любую.
Вообщем что из этих трех предпочтительнее???
Заранее благодарен.
L.G.V.
Re[L.G.V.]:
del
Re[idontbite]:
Ну вот подсознательно тоже на него смотрю!
Re[L.G.V.]:
Samsung SB350T (LED PLS) - слабый цветовой охват – 84.9% sRGB и сильный ШИМ- пожалейте свои глаза!
Re[Fotoandre]:
от: Fotoandre
Неужели никто с такими не сталкивался?
Re[Fotoandre]:
Допустить, что в воскресенье не все сидят на форуме в ожидании вашего вопроса, наверное сложно?
По сути вопроса, у меня ASUS PA246Q (брал домой давно около 15т.р.), немного не та модель, но лично меня устраивает, впечатления хорошие :-D
Рабочий NEC MultiSync LCD2490WUXi2 по цветопередаче нравится больше, но он в два раза дороже.
Re[Zvezdopad]:
от: Zvezdopad
Допускаю :) Спасибо за ответ :D
Re[VolodyaL]:
Тоже разумный аргумент
Вью соник заявляет что у него цветовой охват sRGB практически 100%
Так стало-быть ..........?
