(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6392 сообщ.
Показаны 6381 - 6392
RE[slyon]:
Скажите пожалуйста OLED технология подходит для редактирования фото?
RE[Френки]:
от: Френки
Подходит. А чего бы ей не подходить. Но смысл ? Дороже, чем IPS. Из плюсов - огромный цветовой охват, высокая равномерность по цветовой температуре и яркости, избыточно глубокий чёрный, высокая пиковая яркость, полноценный HDR, мгновенный отклик, быстрая смена картинки. Из минусов - выгорание.
Нужны ли эти возможности для работы с цветом фото, стоит ли переплачивать - каждый решает сам. Моё скромное мнение - для цветокоррекции фото - всё это не нужно, возможности IPS матриц , даже у недорогих дисплеев - избыточны для работы с цветом изображений. Хорошие IPS дисплеи с диагональю 27 дюймов и разрешением 4К , 10 bit и цветовым охватом DCI-P3 стоят от 25 до 40 тыс руб.
Хорошие аппараты с диагональю 32 дюйма и всеми вышеупомянутыми свойствами стоят от 40 до 65 тысяч рублей.
Смысл тратить в два раза больше денег на OLED дисплей только если Вы очень любите полноценный HDR, и без контента HDR жизнь не мила))
RE[slyon]:
Работаю в темной комнате, хочу глянец, но IPS на 32 мало с глянцем, да их просто нет, только Kuycon P32-U
RE[Френки]:
от: Френки
В тёмной комнате нельзя работать, искусственный свет, неяркий, обязательно должен быть, освещение в рабочей зоне по стандарту ISO 3664 - от 32 до 64 люкс, источник света должен быть расположен вне поля зрения.
Вчера калибровал Кайкон 32 дюйма , модель G32P, с разрешением 6К , IPS, расширенный цветовой охват, хорошая равномерность подсветки, глянцевый, весьма приличен оказался, даже неожиданно. Матрица, по описанию с сайта, вроде как будто LG Black IPS, с увеличенным коэффициентом контрастности, и максимальной яркостью 500 кандел/м2 !!
Стабильный, высокая линейность параметров матрица/подсветка, тонкий шаг настройки, что для китайских мониторов большая редкость. Ценник великоват, больше сотки, но для 32" 6К дисплеев - самая низкая цена, по словам владельца дисплея.
Как долго будет оставаться стабильным, как долго будет работать - пока неизвестностно. Предполагаю, что китайская электроника уже достаточно хороша, но пока не дотягивает до тайваньской или корейской по надёжности. Посмотрим, время покажет)))
В Москве у Кайкон даже шоурум есть, можно посмотреть ! Ценник в шоуруме конский, кончно))
RE[SergSS]:
Я бы сказал что создать тусклое освещение вокруг монитора весьма творческая задача, потому что даже одной какой-нибудь типовой 6-ватной лампочки верхнего света, расположенной в центре комнаты - уже многовато. В итоге в своем случае вопрос решил заменой источника света - купил и поставил торшер в дальний противоположный угол комнаты. Во-первых сам тканевый абажур значительно уменьшает яркость, во-вторых расстояние от источника света увеличилось. Ну и лампочку в итоге подобрал 9 ватную navigator supervision 4000К. Наверное, это все же больше чем 32-64 люкс, но значительно темнее чем любая лампочка в люстре.
RE[slyon]:
Такой вопрос: в ISO 3664:2000 написано что освещение должно измеряться от передней поверхности выключенного монитора и должно быть меньше 64 люкс, но лучше если равно или меньше 32 люкс. Так вот это надо измерять люксметром, направленным на выключенный монитор или от него? И с какого расстояния?
RE[Sergey Petrov]:
от:Sergey Petrov
Такой вопрос: в ISO 3664:2000 написано что освещение должно измеряться от передней поверхности выключенного монитора и должно быть меньше 64 люкс, но лучше если равно или меньше 32 люкс. Так вот это надо измерять люксметром, направленным на выключенный монитор или от него? И с какого расстояния?Подробнее
Особая точность не требуется. Допуск довольно большой - 32 - 64 люкс. Меряйте среднее значение. По моему опыту ежедневной работы за монитором - 40-50 люкс вполне достаточно , среднее значение неплохо коррелирует с яркостью монитора в 100 кандел на квадратный метр при условии, что монитор - 27 дюймов. Меньше диагональ монитора - меньше яркость освещения рабочей зоны. И наоборот .
RE[SergSS]:
от:SergSS
Особая точность не требуется. Допуск довольно большой - 32 - 64 люкс. Меряйте среднее значение. По моему опыту ежедневной работы за монитором - 40-50 люкс вполне достаточно , среднее значение неплохо коррелирует с яркостью монитора в 100 кандел на квадратный метр при условии, что монитор - 27 дюймов. Меньше диагональ монитора - меньше яркость освещения рабочей зоны. И наоборот .Подробнее
Купил из любопытства недорогой люксметр. Если он не врет, то получается так:обрабатываю фотографии на мониторах, откалиброванных на яркости 100 кд, яркость окружения 7 люкс у одного ПК и 15 люкс у другого. 32 люкс это намного ярче, чем я предполагал. Это, грубо говоря, пара 6-ваттных светодиодных лампочек в люстре. При таком свете я чувствую что зрение адаптируется по более яркому окружению и по этой причине пропадают детали в глубоких тенях на фото, стоит только окружение прибрать до привычных 7-15 люкс и сразу все становится замечательно. А если просто сидеть за компом - то да, комфортнее если прибавить яркость чтобы белый не бил по глазам.
RE[slyon]:
SergSS
Сергей, подскажите по дисплею ASUS ProArt PA278CGRV
(у этой модели ещё множество модификаций, непонятно чем отличающихся, но ценой разнятся)
У Вас огромный опыт в калибровке и ориентире на рынке.
Прочёл ветку насколько можно вглубь, и прошёлся по всем мониторам что вами давались в совет.
Тяжеловато мне сориентироваться в моделях и рынке, учитывая большой пласт знаний, которые стоит изучить перед покупкой, часть параметров для себя составил так:
- Герцовка для минимизации усталости глаз лучше 120 или 100, так как 60 герц кажется уже мало. (RTX5070)
- Разрешение устроит 2к.
- Учел охват в DCI-P3, коли деньги позволяют смотреть на цену монитора до 35 тысяч.
- Подставка с регулировкой по высоте важно.
- Использую процессор AMD, поэтому AMD FreeSync должно быть важен, если реально работает технология.
Работаю в Adobe Premiere, AfterEffects, Davinci Resolve на любительском и около профессиональном уровне (монтирование отснятого для себя и не частых заказов).
Capture One для фотографии.
В игры практически не играю, но в редких случаях раз в год наверное можно позволить.
Хочу обновить старый DELL UltraSharp U2410f 2012 года на ips, за которым дома работать невозможно уже ни с фото, ни с видео. Устают глаза на работе в офисе от современного Benq, а дома от DELL совсем тяжело. Глянцевые мониторы в этом плане всегда лучше воспринимались глазу, но и стоят они сейчас дорого, если все остальные параметры тоже на уровне.
Снимаю в FHD но и в 4К тоже, но как понял покупать монитор 4к для видео работы с 4к - это не принципиально важно если работаю с заказами до 100 тысяч и нет запроса на высокую точность в деталях цвета.
Нужен хороший монитор за которым комфортно, без претензий на HiEnd, и если дешевле есть модели другого производителя, то почему бы и не купить то, с чем так же комфортно можно работать.
RE[Александр]:
от:Александр
SergSS
Нужен хороший монитор за которым комфортно, без претензий на HiEnd, и если дешевле есть модели другого производителя, то почему бы и не купить то, с чем так же комфортно можно работать.Подробнее
Привет ! ASUS ProArt PA278CGRV на калибровку не попадал, из того, что нашёл в сети - 27 дюймов IPS матрица , 2К разрешение, 10 bit (8+2frc) , цветовой охват 97% DCI-P3, частота обновления 144 герц, разброс цен - от 36 тыс руб до 54 тыс.
Если 2К разрешения достаточно - нужно брать, должен быть весьма годным аппаратом, исходя из опыта калибровки других моделей Asus.
Hi End модели хороши, да, но после калибровки картинка будет абсолютно одинакова, лично я не вижу смысла переплачивать в 5 и более раз за такую же картинку. Точность передачи цвета после калибровки будет весьма высокой. Насколько стабильно будет держать цвет - это можно выяснить только со временем. Несколько надёжны эти аппараты - не могу сказать, нет данных.
Насчёт модификаций - тоже не подскажу, Яндекс выдал в ответ на мой запрос одну модификацию.
Если есть работа с видео - любой дисплей с герцовкой выше 90 будет весьма комфортным, для фото - достаточно 60 герц.
Насчёт технологии Free Sync тоже не подскажу, не использую.
После Вашего старого Dell, любой монитор с диагональю 27 дюймов и больше, с разрешением 2К и выше - будет очень и очень хорош.
У LG уже давно есть вот такая модель, ни в чём не уступает вышеупомянутому Asus, только дешевле , цены начинаются от 27 тыс руб - это [color=#333333][size=14][font="YS Text", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Helvetica, "Arial Unicode MS", sans-serif] LG 27GN800, этот аппарат видел и калибровал уже очень много раз у людей, годится для любых задач, аппарат проверен, дизайн вот только уродский, но это касается любых мониторов LG[/font][/size][/color]
RE[Александр]:
И да, если хотите очень хороший дисплей, с достаточно высокой герцовкой, для работы с цветом, с разрешением 4К - гляньте вот такой аппарат - Dell S2725QS 4K 120Гц
RE[SergSS]:
от: SergSS
Есть 4к, и 27", и цена недорогая - 500$ всего.
