(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6392 сообщ.
Показаны 1241 - 1260
Re[Игорь_75]:
Кстати я так и не смог найти КОНКРЕТНЫЙ ответ на вопрос о характеристиках видеокарты, для 10битного цвета :( , поэтому прочитав в настройках фотошопа о потдержки Quadro 600, взял её!
Re[andlo]:
от:andlo
Я и сам из тихой сонной Казани. И за пицот рублей у нас можно вызвать только мальчика или девочку со Спайдером и околонулевыми знаниями. Х-Rite Eye-One Pro II - спектрофотометр из свежих, и это уже вселяет надежду.Подробнее
Да нет же - 1000руб, второй моник на ТН ,старый ейсер и его калибруют за одно, потому как от одного системника, ну мне так объяснили!
Re[Игорь_75]:
Спросите у него прям в лоб, в результате его действий где будет LUT - загружен В САМ МОНИТОР (Ваш НЕК это позволяет) или же загружаться будет в LUT видеокарты. Разница принципиальная.
А то как то слегка смущает название используемого софта...
Re[slyon]:
Вопрос к владельцам NEC PA241W
в одном обхоре написали что этот монтор довольно сильно шумит при работе. Что скажете?
И к тем кто работает с этим мнитором на Мак мини (2012 года).
Как вы соединяете Мак Мини (2012 года) с этим монитором, чтобы иметь 30 битный цвет? И вообще поддерживает ли видео карта этого Мини (Intel HD Graphics 4000) такую глубину цвета?
Re[Boris Moscow]:
в отзывах про NEC PA241W ни разу не читал что он шумит, 271-й вообще не слышно никак (даже ухо в плотную прикладывал). А вообще есть странная проблема-при отсутствии(отключения) звука фонит колонка! Проблема появилась после подключения монитора к DР.
Про карту Intel HD 4000, писали выше что она работает не стабильно...моник вылетает, а один спец сказал, что просто на пределе возможностей(но вообще это спорно)
Re[Boris Moscow]:
от:Boris Moscow
Как вы соединяете Мак Мини (2012 года) с этим монитором, чтобы иметь 30 битный цвет? И вообще поддерживает ли видео карта этого Мини (Intel HD Graphics 4000) такую глубину цвета?Подробнее
А зачем вам NEC PA241W к Мак Мини. Купите Apple LED Cinema Display 27 за те же деньги и никакой головной боли ни на Маке, ни на (если припрет) РС?
Re[rivoli]:
от: rivoli
- Cinema Display ( он с дисплейпортом) к макмини не подключить, ему Тандерболт дисплей нужен. К обычному писюку не подключить тандерболт. Эту задницу огрызок специально сделал, чтобы потребитель не мог нужные ему девайсы по своему усмотрению использовать.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- Cinema Display ( он с дисплейпортом) к макмини не подключить, ему Тандерболт дисплей нужен. К обычному писюку не подключить тандерболт. Эту задницу огрызок специально сделал, чтобы потребитель не мог нужные ему девайсы по своему усмотрению использовать.Подробнее
Не надо пыли! К дисплейпорту подключится без проблем, только надо еще USB воткнуть чтобы все работало, он на том же шнурке висит. А у макмини еще HDMI порт есть, так что можно еще любой другой моник подключить.
Все это легко проверить прямо в магазине.
Не вижу никаких проблем и с Тандерболтом, если его к РС не подключать. Цена такая же.
Плюс от использования маковских мониторов, это то, что нет великой необходимости в калибровке, а вот на других марках, без калибровки никак. Экономия очень приличная.
Re[slyon]:
Почему то не слышно мнения о EIZO SX2762W и LaCie 526 не ужели не достойны внимания?
Re[SIMONOVVI]:
А мне вот интересно, если из NEC SpectraView Reference 271 , убрать калибратор и козырёк, чем он будит отличаться от NEC MultiSync PA271W ???
Re[rivoli]:
от: rivoli
А вот почему. Его размеры ДЛЯ МЕНЯ великоваты. 24 дюйма это для меня предел. Я и с настоящих 20 дюймов то ухожу с неохотой. 22 были бы в идеале. И если бы на новом АйМаке был матовый экран, о вопроов с выбором не стояло бы. МАТОВАЯ поверхность экрана это мой выбор, глянцевые не для меня.
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
Вот смотрите что автор пишет в этом (на мой взгляд неплохом) обзоре монитора
"Высокочастотный гул от такого дорогого монитора не укладывается в мои понятия о качестве. Я не хочу платить 35-40 тысяч за то, чтобы слушать противный звук, сидя в полуметре от дисплея, который не лучшим образом влияет на головной мозг (ну а там и до головных болей не далеко). Привыкнуть, конечно, можно (как я это сделал за четыре года с BenQ FP241W), но как-то совсем не хочется".
Отсюда: http://www.overclockers.ru/lab/46153_4/Ne_dotyanutsya_do_nebes._Obzor_i_testirovanie_monitora_NEC_Multi_Sync_PA241W.html#8"
А вот младший и более доступный вариант NEC P241W по словам автора уже не шумит.
Хотя конечно, это может быть что автору достался случайно именно один такой шумящий монитор, а у остальных таких проблем нет.
Пойду в магазин сам послушать. Хотя там может быть и так шумно вокруг.
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
А мне вот интересно, если из NEC SpectraView Reference 271 , убрать калибратор и козырёк, чем он будит отличаться от NEC MultiSync PA271W ???Подробнее
Тот же самый трюк сделали и с Asus PA248 QJ. С заслонками и калибратором он стоит около 21 тысячи, а вот вариант Asus PA248 Q без таких добавок ВСЕГО около 17 тысяч
Прекрасный монитор на E-IPS (или все же на P-IPS?) матрице и за такие скромные деньги он один из моих кандидатов на покупку. Есть разъем HDMI (полезно для Mac Mini) и еще три входа USB-3! (Но я не знаю. подойдет ли HDMI для поддержания 30-битного цвета?)
Однако (как всегда!), по отзывам одного из пользователей, даже на минимальном значении ЯРКОСТЬ экрана слишком велика для глаз. Вот что пишут в обзоре "Высокое минимальное значение яркости (~100 нит) для работы в темное время суток при стандартной контрастности (приходится снижать до ~800:1 – не страшно)". Для меня это уже знакомая проблема с двумя АйМаками. Приходится устанавливать дополнитилбную программу понижающую яркость до нужного уровня (Shades), но она как пишут может нарушать откалиброванную цветпередачу. Да и у него еще и светодиодная (LCD?) а не ламповая подсветка. Как пишут в одном обзоре более старая ламповая дает меньшее напряжение для глаз. Но тогда можно поискать предыдущую модель Asus PA246, у того была лампоая подсветка и точно матрица P-IPS типа. Выборы, выборы!
Re[rivoli]:
от:rivoli
Плюс от использования маковских мониторов, это то, что нет великой необходимости в калибровке, а вот на других марках, без калибровки никак. Экономия очень приличная.Подробнее
-поясните , пожалуйста, как подключить монитор с дисплейпортом к мини, если у него даже выхода такого нет ? Или есть переходник ? - так здесь народ именно этим и интересуется, расскажите, как сделать.
- нсчет калибровки огрызочных мониторов Шадрина почитатйте, у него другое мнение, он их калибрует.
- проблемы с тандерболтом обсуждались именно в части подключения к ПиСи, так что здесь вы как то не в тему
Re[Boris Moscow]:
Из отзыва про него- Не поддерживает 10 битный цвет по HDMI .А по Display port у nVidia только у Квадро :( , но я думаю это общий принцып! А вообще я не стал бы его покупать,только если по бюджету ну совсем никак, потому как это лотерея,каждый второй отзыв какой нить косяк
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
Из отзыва про него- Не поддерживает 10 битный цвет по HDMI .А по Display port у nVidia только у Квадро :( , но я думаю это общий принцып! А вообще я не стал бы его покупать,только если по бюджету ну совсем никак, потому как это лотерея,каждый второй отзыв какой нить косякПодробнее
Это Вы про Asus PA248 QJ?
Тогда остаются два конкурента, это для меня, привязанного, и это без вопросов, к компактному варианту Макинтоша. То есть, переходящему с привычного АйМака (ну не делают с матовым экраном их больше!) к Мак Мини, очевидно лучше к самому последнему (наличие портов USB-3 почему то привлекает, и более мощного процессора, хотя и с менее способной видео картой):
1. NEC PА241W- с P-IPS матрицей и за 35 тысяч, но это достижимо, если мне как-то удастся доситч 30 битного цвета в связке с АйМаком Мини, и если наличие высокочастотных шумов при работе не подтвердится.
2. NEC P241W - с Е-IPS матрицей и за 25.7 тысяч. Как пишет автор цитированного обзора, этот ближе всего к идеалу по цене и качеству. И точно не шумит.
Re[slyon]:
Недавно писал, что купил LG 27 дюймов, а он оказался с дефектом.
Сегодня посмотрел в магазине ещё два таких же экземпляра. На всех тот же эффект. Голубой цвет в верхнем левом углу и грязно-желтый в нижних углах и по центру.
В итоге я понял, что надо копить на нормальный NEC и не париться, поэтому решил купить самый доступный в магазине мониторчик на 24 дюйма с АйПиЭс и ждать светлого будущего.
Выбор пал на ViewSonic VX24. Выбирали по дизайну.
Жена возми да спроси - А есть такой же на 27 дюймов? - Есть...
Парень приносит, смотрим заранее припасенные на флэшке цветовые таблички. Явных отклонений не замечаем.
В итоге купили ViewSonic VX2770Smh. Вполне хорошо показывает. Пока откалиброван "на глаз". То есть гамма, яркость, контрастность по таблицам подгонял. Цвета под себя по таблицам и известным мне фотографиям.
Цена 12000. Для тех кто хочет с чего-то начать, но ещё не зарабытавет сотни тысяч - рекомендую. На сдачу ещё заказали планшетик вакомовский Bamboo ;)
Re[slyon]:
Ходил смотреть NEC PА241W- (с P-IPS матрицей и за 35 тысяч). Пропустил сво фото компакт и беззеркалка от Панасоник и пару от Сигмы. Я просто знаю как лни выглядят на моем 20" Н-IPS.
Ну что сказать, сначала показался резковатым для глаз, но это как обычноы в магазине яркость вывернули на полную. И то понравилось. Но вот когда понизил яркость по моим глазам (там есть пара кнопок на корпусе- отличное и редкое решение!), то началя восторг. А когда стал менят цветовой охват и профили (там есть кнопочки на экране, и это можно делать на лету!) начался восторг. Да, сначала показалось немнго резковатый (не мягкий, но очень четкий дающий и дающий высокий высокий микроконтраст) пиксель, но потом привык. У меня то же самоу было при переходе от S-IPS на Н-IPS. Первый дает помягче контраст и побольше внутреннего света что хорошо было для Байеровсеой матрице на моих Панасониках, а второй своей четкостью поднял на более высокий уровень попиксельную резкость моих Сигм. Этот же был явно классом выше чем мой АйМаковсий 20" монитор, Короче восторг. Да, еще прослушал исходящие от него шумы, даже ужо прислонял к боковине корпуса, но ничего особенного чтобы меня раздражало не услышал, хотя надо сказать что в магазине играла музыка и было шумно.
Рядом стоял Samsung S27B970D со своей матрицей (близкой по структуре к IPS) и с завидным разрешением 2560x1440 на 27 дюймах. Посмотрел свои фото и на нем. Сначала конечно был покорен высоким разрешением и тонкостью рисунка от этого. И вообще более "мягким (не чрезмерно резким) пикселем". Но когда просмотр закончил то это чувство прошло и стало тянуть опять к NEC PА241W. Видно запал он мне в душу.
Но для завершения я все же решил посмотреть на младшего брата NEC P241W - (с Е-IPS матрицей и за 25.7 тысяч). Оба с ламповой (а не жидкокрсталлической подсветкой!). Поехал на Буденовскую, в их техно центр. Там его не оказалось (вообще мониторы выше 15 тыс трудно найти на стендах!).
Но был Dell UltraSharp 2412m, 24 дюймовый монитор на Е-IPS матрице, той же что и в NEC P241W. что сказать, понравился. И если бы сказали чтобы купил в пределах 15 тыс, то может быть выбрал и его. Но, как говорится, лучшее враг хорошего, и NEC PА241W по памяти выглядит как классом повыше. Хотя и за двойную цену!
Сейчас надо себя удерживать, чтобы немного остынуть и не купить NEC PА241W. Так он мне понравился. :) Если найду, то постараюсь все же взглянуть на NEC P241W. А если нет, то за себя не ручаюсь, махну рукой что 30- битной глубины цвета мне на моем оборудовании никогда не увидеть, и точ он стоит на 10 тысяч больше других, и буду искать где мне его продатут после проверки на битые пиксели.
Кто знает, подскажите, где это делают до покупки, а не после.
Re[Boris Moscow]:
Я покупал в Олди на Нагатинской. Проверяют после оплаты. Первый NEC PА241W был с битым пикселем, и моментально заменен на другой даже без моей просьбы. Второй был идеальным... Оба монитора были в заводской упаковке и первое вскрытие было при мне. Рекомендую...
Re[Ю.А.]:
Прочёл два последних поста и понял, что интернет и отсутствие выбора в магазинах, сберегли мне время и нервы! Вот стоит NEC PА271W, ждал его неделю, привезли,позже настроили-откалибровали!
Спец сказал что у него тоже Нек на МВА матрице вроде и что он лучше всех, но уже не производится и если б покупал сейчас, то взял бы как у меня!
И да, заводская калибровка кошмарная, особенно в sRGB(убегает в жёлто-зелёное), в Абоде вроде неплохо!!! В любом случае после калибровки всё идеально- специально отпечатал фото по норме - чистый цвет! Смотрю на моник и не вижу ни каких косяков с неравномерностью цвета или яркости, текст мелкий , но очень чёткий, привык уже.
ВСЁ! Сижу работаю, не шумит, не жужжит, не греется!
Читаю форум :roll2:
п.с. Мне кажется это как раз тот случай когда чувствуешь что деньги заплатил не зря!
Читаю форум :roll2:
