(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6391 сообщ. | Показаны 821 - 840
Re[slyon]:
Грохнулся монитор,озадачился выбором,всегда были Самсунги
прошу подсказать про данную модель:
Samsung SyncMaster S23A950D
Общие характеристики
Тип ЖК-монитор, широкоформатный
Диагональ 23"
Разрешение 1920x1080 (16:9)
Светодиодная (LED) подсветка есть
Тип ЖК-матрицы TFT TN
Экран
Яркость 250 кд/м2
Контрастность 1000:1
Время отклика 2 мс
Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°
Максимальное количество цветов 16.7 млн.
Подключение
Входы DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
Функции
Функциональность датчик освещенности, датчик присутствия
Питание
Блок питания внешний
Потребляемая мощность при работе: 48 Вт, в спящем режиме: 1 Вт
Дополнительно
Поддержка 3D есть, затворная технология
Стандарты Plug&Play: DDC 2B
Размеры, вес 533x425x186 мм, 5.30 кг
Re[Owerlok]:
Уважаемый, Вы буквы знаете ? Читать умеете ? Выше мильёнтыщщ раз перетёрто : TN матрицы для серьёзной работы с цветом не пригодны. Все остальные параметры (время отклика, 3d, разгон до сотни, реакция Вассермана и пр.) в данном аспекте значения вообще не имеют. Какие ещё объяснения Вам требуются ?!...
Re[andlo]:
от: andlo
Брешут.
А если под прямым углом на серый клин (чорно-белый градиент) посмотреть, реально черно-серо-белый будет? Или красно-желто-зеленый видится?
Не знаю.
еще и профиль не всегда подгружается при запуске, даже чаще не подгружается, хотя в списке он во первых всего один, во вторых стоит по умолчанию...
вчера по крайне мере не было... я сильно не заморачиваюсь... ноут для инета и для игр детских... да и в принципе такой он тормоз по сравн с i 5\7 что давно просится под замену, хотя игры даже новые идут...
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
Угадал все буХвы,но не смог прочитать слово....Мерси. Но красивый же Сцуко.
Re[Admiral111]:
Судя по отзывам на маркете - модель можно рассмотреть по подробней. Идите в магазин и смотрите глазками. :)
У Вас, к сожалению, другой альтернативы нет. :)
Re[Owerlok]:
от:Owerlok
швейную машинку напоминает :-)
Re[LoganR]:
от: LoganR
Не знаю.
Win7 и видеокарта Интел в ноуте?
Автозагрузчик от калибровочного софта остался в системе?
А какой размер удобнее?
Какой выбрать монитор - Dell 30" U3011 (2560х1600) или DELL U2711(2560х1140) ???
Re[Фёдор А.]:
dell U2713HM
Re[slyon]:
Не очень хорошие отзывы про LED подсветку читал.
Вроде как "ламповые" мониторы получше будут.
Re[Фёдор А.]:
Ну, если вы больше верите написанному, а не своим глазам... У меня монитор с LED подсветкой. Но по сравненю с ним профессиональный откалиброванный ЭЛТ выглядит, мягко говоря, бледно. LED мониторы разные бывают. Вы еще сравните, как показывают матовые и со стеклянным покрытием. Небо и земля.
Re[Арчи Кун]:
Я тоже в свое время выбирал, те, что с лед подсветкой, все фиолетили в белом, на лампах белый чистый. И с покрытием попутали - покрытие на матовых. На глянцевых специального покрытия нет, поэтому у них цветовой контраст лучше, что нет рассеивания на покрытии.
Re:
Подскажите подойдет ли монитор Asus PB238Q с заявленными харрактеристиками (указаны ниже), для начинающеи работы с графикои?
Диагональ 23"
Тип ЖК-матрицы TFT IPS (на некоторых сайтах указывается как S-IPS)
Экран
Шаг точки по горизонтали 0.265 мм
Шаг точки по вертикали 0.265 мм
Яркость 250 кд/м2
Динамическая контрастность 80000000:1
Время отклика 6 мс
Область обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°
Развертка
Частота развертки горизонтальная: 24-83 кГц; вертикальная: 50-75 Гц
цена 9500р
Re[bukuhr]:
от: bukuhr
- а глазами самому посмотреть слабО ? - это же вам решать, подойдет он вам или нет. Монитор выбирать по характеристикам бесполезно, IPS, они разные бывают, окончательное решение все равно только после просмотра.
Re[slyon]:
в том то и дело что в моем городе вналичии ни где не нашел, только через инет заказывать необходимо...
Re[bukuhr]:
от: bukuhr
- в таком случае лучше выбрать понятную модель заведомо приличного качества, хотя бы делл 2410. Монитор покупают надолго и это самая важная часть компьютера, предназначенного для просмотра и обработки фотграфий. Экономить лучше на чем то другом. А так вам один скажет , что указанный асус хороший, а другой посчитает его очень плохим, опыт и критерии оценки у людей разные.
Вопрос: DELL 2711 или 2713
Собственно что выбрать между DELL 2711 и 2713?
Если 2711 и работать в Adobe RGB. Как вы сохраняете JPG, чтобы он нормально показывался на sRGB мониторах?
Есть ли проблемы с калибровкой у 2713?
Re[Арчи Кун]:
"У меня монитор с LED подсветкой. Но по сравненю с ним профессиональный откалиброванный ЭЛТ выглядит, мягко говоря, бледно."
Категорически не согласен. Тоже сравнивал c проф. ЭЛТ. Никогда не взял бы жк-лед для работ. Любой жк с Led - как бы бытовуха. имхо.
Re[CMYK-BX]:
У LED подсветки куча недостатков:
- искажена цветопередача
- сильнее неравномерность подсветки
- сильнее мерцание
LED применяют преимущественно в телевизорах, т.к. проще и дешевле, а недостатки для них имеют меньшее значение.
Re[CMYK-BX]:
от:CMYK-BX
Вы это еще Шадрину скажите! Только сначала попробуйте Apple Cinema или Thunderbolt.
