(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6391 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[IgorAn]:
от: IgorAn
Брал NEC P241W неделю-две назад. Коробку в магазине даже не вскрывал. Не нарадуюсь до сих пор:))))).
прочитал , что это новинка,
а сильно я потеряю в качестве по сравнению с тем же 241-ым но с индексом А, 10 тр однако разница
Re[LoganR]:
от: LoganR
разница не будет столь велика чтоб переплатить 10 тон =)
Re[slyon]:
Приветствую уважаемое сообщество.
А почему не обсуждаются Dell U2312HM и Dell U2412M ? Кто-то выше спрашивал, но вопрос повис в пустоте. А мне вот тоже интересно.
Что известно о них ? Или до России они ещё "живьём" не добрались ?
Конечно, это бюджетные решения (если не сказать низкобюджетные), но всё же самые новые модели, LED... Как альтернатива, скажем, LG IPS246V... ? ... или даже NEC-у EA232wi (дешевле последнего ощутимо). Хотя, зная предвзятое мнение топик-стартера к Dell сложно расчитывать на объективность.
Re[Канонир Никанор]:
проще по-моему U2410 взять, модель проверенная, без недостатков как таковых.
Re[Designboy]:
И ценой вдвое дороже. При практически таком же качестве...
Re[slyon]:
от: slyon
Братья и сёстры, прошу минуточку внимания.
самые простые действия - сделать заливку цветом с помощью утилиты Nokia Monitor Test
Эта утилита поддерживает windows 7 64?
Re[slyon]:
Здравствуйте. у меня маленькая проблема с монитором надеюсь на вашу помощь.Монитор Samsung SyncMaster 713 BM . Обрабатывая фото в фш все идеально цвета яркие красивые сохраняю. открываю в ( Просмотр фотографий Windows ) тоже все хорошо мне нравиться. .... Но! стоит перенести фото в ноут. или напечатать на принтере или на этом же мониторе открыть фото в другой программе а в частности в FastStone Image Viewer и все ЦВЕТОВ НЕТУ. как мне с этим бороться ?
Re[photoshkolnik]:
неоткрывать фото в других программах
в фастстоне можно включить упровление цветом.
Re[Николай Смородин]:
NT 7 64 bit может выполнять 32бит приложения. Имхо там ниче сложнее GDI не используется.
Re[L4m3r]:
Понятно . могу не использовать других программах, Но! интернетом не пользоваться не могу. после загрузки на сайт тоже цвета нет! :(
от: Канонир Никанор
оно реальное, а не предвзятое.
от: Николай Смородин
думаю да, да и вроде в 7 есть эмуляция любой виндус.
Re[photoshkolnik]:
от: photoshkolnik
разберитесь с профилями
Re[slyon]:
А вот про это можно подробнее? я уж замучился 3 раза фш перемонтировал .. :(
Re[photoshkolnik]:
от: photoshkolnik
дело не в ФШ, дело в цветовых профилях системы и профилях установленных в программах, которые вы используете для просмотра.
Re[photoshkolnik]:
Спасибо. я уже понял. в фото камере , камере raw и в фш профили стояли RGB 1998 я поменял на sRGB и все стало на сой места... интересно получается .. рекомендуют RGB 1998 связи более широким цветовым охватом но проблемами то какие... зачем тогда он нужен если результат непредсказуем.. не понимаю..)))
Re[photoshkolnik]:
от:photoshkolnik
я так и думал.
Re[slyon]:
многие пишут, что nec – хрень с браком, но ничего иного вместо них с этой же ценой нет.
Неcколько вопросов:
1 в чём разница серий: 90, p, pa и принципиальна ли она в обработке фотографий?
2 что лучше взять из: nec 2190uxp-bk, 2490wuxi2-bk, pa231w-bk, p241w-bk, p241w-bk sv, pa241w-bk? Если расширенный цветовой охват лишь у 241w при той же цене с 231w sv?
3 что означают буквы bk или sl/wh в http://spb.onno.ru/ru/brand/nec/ware/monitor/ ?
4 есть ли магазины с возможность тестирования и возврата в случае проблем в Питере?
спасибо
Re[photoshkolnik]:
от: photoshkolnik
...интересно получается .. рекомендуют RGB 1998 связи более широким цветовым охватом но проблемами то какие... зачем тогда он нужен если результат непредсказуем.. не понимаю..)))
Он не нужен, пока не понимаете. И результат предсказуем.
Re[Ariel Feinerman]:
от:Ariel Feinerman
Неcколько вопросов:
90 - старая серия, p - standard (sRGB) colour gamut, pa - wide gamut
от: Ariel Feinerman
bk - black, wh - white, sl - хз.
