Leica M
Всего 48761 сообщ.
Показаны 31221 - 31240
ME+Summicron 28/2
Re[elvispreasley]:
от: elvispreasley
такого рода "претензии" сходу идут лесом
вместе с их автором
Re[Шуруп]:
Re[Mike Kire]:
[quote=Mike Kire]немного ночного Рима добавлю...
Интересная серия и приятная вдвойне, что ночная.) Шикарный все же объектив 1:1,4!
Re[Mike Kire]:
интересно
Re[TORT]:
от: TORT
Я полагаю, что это был красочный первоклассный развод на деньги, со всем присущим индийским артистизмом? :D
Не было красочного развода на деньги,было форс-мажорное обстоятельство,связанное с массовыми беспорядками в Дели.
Re[Morsis]:
Паша, очень понравилось индийское! и цветом и сюжетами. :!:
Re[Дмитрий Люкс]:
Первый пост на форуме, так что постараюсь поаккуратнее:-)
Спасибо за развернутую информацию по признакам проблемы и процедуре замены (тоже жду возврата камеры). Мои две копейки: замена не совсем бесплатная - 10 т.р. за отправку и прибытие аппарата. Хотя это и немного, конечно. И еще: Leica уже заявила, что завершила жесткие испытания нового CCD и клянется, что коррозии больше не будет. Я верю :D
Re[Focomat II]:
от: Focomat II
Ну, повторить сенсор, который трескался от помывки шваброй, а потом еще и ржаветь начал - это постараться надо
Вэлкам
Re[Шуруп]:
M8 forever ;)
прибарохлился 8)
Voigtlander Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical 1ая версия
Biogon T* 2,8/28 ZM | ZEISS
прибарохлился 8)
Re[Шуруп]:
Re[Дмитрий Люкс]:
от:Дмитрий Люкс
Раз пошла такая пьянка по коррозии, поделюсь своими наблюдениями.![]()
Проблема
Коррозия появляется не на самом сенсоре (светочувствительном элементе). Его прикрывает защитное стекло, обработанное специальным покрытием, отсекающим инфракрасный диапазон. При повреждении целостности или изначальном дефекте покрытия, может развиться коррозия – видимые структурные изменения поверхности фильтра.
Тут есть варианты. Если камера изначально (с завода) “здорова”, есть шанс не столкнуться с этим никогда. В пример – M9P с пробегом 25 тыс. не имела никаких следов коррозии, хотя и хлебнула путешествий и объективов на себе повидала не один десяток. Т.е. камера эксплуатировалась хоть и бережно, но активно. Это не гарантирует, что она не “заболеет” впоследствии, но об этом ниже.
Следующий вариант – “купить” коррозию, т.е. камеру с уже производственным нарушением целостности покрытия. Тогда её появление – лишь вопрос времени, т.к. “предрасположенность” уже есть. Пример: M9 из последних партий, на которую после покупки сделали ровно 99 кадров, убрали в пакетики/коробки и положили на полку. Пролежала она 3 года, делаю 100-ый кадр – “Здравствуй, коррозия!” С подобными аппаратами есть шанс отсрочить появление бережным обращением, но не уберечь.
И последнее. Раз коррозию можно “купить”, её же можно и “насосать”. Попавшая внутрь пыль при смене объектива, перепады температур, повышенная влажность, оставленная при сухой чистке матрицы царапина – всё это имеет шанс испортить “здоровую” или спровоцировать “предрасположенную” камеру. Тут примеров масса – следы появлялись и на 1 тыс., и на 2-5-10… тыс. Очевидный вывод – бережное обращение с камерой позитивно влияет на срок службы её сенсора и в случае со “здоровой” камерой имеет шанс не познакомить вас с этой проблемой.
Как проявляется
Появляется чаще всего по периферии кадра, довольно кучно. В центральной области ни разу не встречал. Обычно это разного размера пятна с тёмной серединой с расплывчатыми полупрозрачными краями. Такая аналогия: если пылинка – это непрозрачный желток с ровными краями, то при коррозии вокруг этого желтка растекается полу- или прозрачный белок. Как и пыль, становится отчетливо видна с f/5.6-8 и больше на однородном светлом фоне. На просторах интернета есть и другие примеры проявления, но на практике их не встречал.
Что делать
Можно не париться, снимать на открытых и притвориться, что всё прекрасно. Редкие пейзажи обрабатывать ручками – редакторе правится на раз, как обычная пылинка. Потом вдруг проблема начнёт мучать и будут сниться плохие сны, утром почувствуете себя вялым и разбитым… Зачем?
Лучше сразу при обнаружении признаков коррозии отнести в сервис на Ленинском, камера уезжает на завод в Германию и возвращается с новенькой матрицей, обернутая в новенькую шкурку (как у M240). При этом камера полностью проверена, почищена и отъюстирована (прям бесплатное ТО с заменой двигателя). По срокам в идеале эта операция укладывается в месяц. Важно! Сейчас замена производится бесплатно, независимо от возраста камеры, места приобретения и от того, какой вы там по счету владелец. Даже если матрицу уже меняли, и коррозия вновь пожаловала в гости, поменяют. Бесплатно. И будут это делать до тех пор, пока не появятся сенсоры нового поколения, не подверженные этой печальной участи. (Сейчас Leica уже заканчивает фазу их разработки. Следующий шаг – проверка в полях, и начнут ставить.)
Итого
Покупателям и обладателям Leica M9, M9P, M-E, MM (первого) стоит учитывать потенциальную возможность иметь дело с коррозией. Есть вероятность не столкнуться с ней никогда, но, как мне кажется, вероятнее обратное. Да, это проблема (или особенность), но она имеет решение. Да, занимает время, но это не больно и бесплатно. И пока такая возможность замены матрицы есть, ей стоит пользоваться.Подробнее
Еще раз вернусь к этой теме. Вот, что вычитал: "Представители компании подтвердили наличие проблемы. Они связывают дефект с наличием коррозии на поверхности ПЗС-матрицы. В ближайшее время должно появится официальное сообщение о возникшей проблеме.
Производитель заменит неисправный сенсор, если с момента приобретения фотоаппарата не еще прошло трех лет. Владельцам аппаратов, купленных более 3-х лет назад, придется оплатить замену компонента. Стоимость ремонта будет определена в зависимости от продолжительности эксплуатации устройства. На выполнение замены сенсора уйдет около трех месяцев.
Определить наличие повреждения сенсора предлагают следующим путем. Необходимо сфотографировать светлое небо или белый лист бумаги. Темные пятна на снимке покажут наличие пыли, а светлые – коррозию."
Т.е. те, у кого камера 4 года попадает на стоимость матрицы?
Re[Сергей Миронов]:
от: Сергей Миронов
Спокойствие, господа. На основании собственного опыта рискнул предположить, что при определении "возраста" камеры, на лейкозаводике отталкиваются не от фактической даты продажи/покупки (которую, без документального подтверждения, отследить не так просто), а от даты регистрации продукта на офф. сайте Leica. А т.к. подавляющее большинство пользователей данной замечательной системы, на территории бывшего СНГ, по малопонятной мне причине, часто пренебрегают этой простой процедурой, то рационально было бы (при обнаружении коррозии) сразу зарегистрировать вашу камеру, подождать месяц-другой (чтобы аргументировать ваш текущий пробег) и отправить офф запрос о гарантийной замене матрицы.
з.ы: А вообще я уже в который раз повторюсь: не стОит боятся коррозии матрицы! Более того - это отличный "бонус" при покупке б.у. Лейки, т.к. вы получаете шикарный аргумент для того, чтобы продавить продавца (*тавтологияссс)))) по цене + у вас появляется чудесная возможность получить бесплатное CLA с бесплатной же заменой матрицы на матрицу (и снова простите за тавтологию) нового образца, которая коррозии уже не подвержена.
Re[Шуруп]:
Довели человека!
Проверился - нету коррозии. Теперь мучаюсь - когда ж она появится-то?! Годы-то идут! Снимать почти перестал - берегу камеру
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Т.е. те, у кого камера 4 года попадает на стоимость матрицы?Подробнее
Такой была первая реакция Лейки на появление проблемы, спустя пару месяцев они выпустили второе заявление, в соответствии с которым замена бесплатна без каких-либо ограничений. Так что приведенная вами информация уже неактуальна.
Re[...]:
откуда инфа про 3 года?
в первоисточнике написано "не зависимо от возраста камеры"
https://en.leica-camera.com/World-of-Leica/Leica-News/About-Leica-News/Global/2014/Important-Information-Concerning-the-CCD-Sensors
а камеры регистрировать полезно))) для М8 высылали uv/ir бесплатно. Причем через UPS и на условиях DDP.
