DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 781 - 800
RE[JPoul]:
от: JPoul
Спасибо, почитаю посмотрю, а то так навалено всякого в софте много, но как этим пользоваться.
Методом тыка тоже вариант, но если есть разумное объяснение инструментов проще и быстрее.
сомневаюсь, что совпадёт, но я могу дать свой хистори-файл с никона, на р645д как-то не очень пока получается применить AGX, вроде как не надо это для CCD. Этот же хистори-файл идеально на никон, но никак на р645д - се ля ви.. Причём камерный профайл ДТ сам перекидывает, так что дело не в нём, хистори-файл с никон д600 запоминает только обработку, но не камерный профайл.
RE[IVX]:
от:IVX
Да давайте попробую как это ляжет на хасс, интересно.
RE[_Denn_]:
https://disk.yandex.ru/d/qFIyGHBJKbvxng
RE[JPoul]:
от: JPoul
В мануале гляньте Overview - process. Это в самом начале, описание базовых принципов, там немного.
RE[_Denn_]:
В 5.3.0 не работает правка экспозиции в модуле scopes ( это где гистограмма, парад rgb и вектороскоп), и 5.3.0 ломает базу предыдущей версии, 5.2.1 просто виснет если работали с файлами в 5.3.0
RE[IVX]:
от: IVX
Чет я не правильно делаю, ели подкладывать xmp к равке или тифу получаются зеленые человечки
RE[JPoul]:
от:JPoul
Скорее всего у ivx подсунут какой-нибудь цветовой профиль на входе.
RE[BigBrotherIsWatchingYou]:
от:BigBrotherIsWatchingYou
увы, я уже дважды написал, что мой профайл не будет использоваться, поскольку у меня выбрана самая дефолтная матрица в качестве input profile. Дело наверняка в разных сеттингах Raw Black/White point, это надо сбросить, тогда туда встанут корректные значения для данной камеры.
RE[JPoul]:
от:JPoul
если не получится, давайте рофайл, я настрою на свой вкус, это будет проще подрихтовать под ваш.
RE[IVX]:
от: IVX
В целом накинул, но да не мэтчится совсем.
скинул в личку
RE[IVX]:
от:IVX
Да у вас смотрю значения другие  Raw Black/White point, вы их сами подкручивали? Я туда обычно вообще не залезаю и input color profile тоже обычно не трогаю оставляю всё по дефолту.  Ещё смутило что agx включен вместе с сигмоидой, по идее должен какой-то один из них быть активным.
RE[_Denn_]:
всё это явно глюки беты, ничего у меня не стоит в  Raw Black/White point, вернее, я не менял, может быть это значения характерные для д600, сигмоид отродясь не включал, как-то он мне не очень. Кстати, один присет под д600 сохранился и на моей стороне работает, но когда я его модифицировал под Р645, у меня всегда сам по себе включается калор калибрейшн и картинка всегда желтит, приходится искать этот модуль=инструмент и выключать руками - бета, чож вы хотите.
RE[IVX]:
от: IVX
11 пункт в истории он, sigmoid, у вас включен по умолчанию, а потом вы уже настраивали agx. Я не говорю что так делать нельзя, но опираясь на мануал они советуют использовать только один модуль переразметки. Я так понял что agx как раз и есть один из них. Просто интересен ваш подход, потому как у меня не всегда получается получить то что я хочу.
Color calibration просто нужно настроить, у меня правда тоже не всегда получается. Обычно так же как и в балансе белого пипеткой по какой нибудь нейтральной зоне тыкаю. Может выдать значение invalid но это не значит что он неправильный, это просто он не может определить ближайшее значение к своим предустановкам типа дневной свет или черное тело по планку etc. При этом если настраиваете color calibration модуль б/б трогать не нужно иначе ошибку будет выдавать что б/б активирован два раза. Хотя тут тоже непонятно ибо б/б по умолчанию остаётся включенным.
А с его шумодавами это вообще как ходьба по минному полю.
RE[_Denn_]:
клянусь, сигмоид у меня всегда выключен, если его добавить ко включенному AGX, будет лютый переконтраст, который уж кто, кто, а я точно замечу.  Color calibration мне не нужен, я его не включал, но он появляется и включается сам. Вообще не вижу в нём смысла, зачем мне ещё один ББ?
RE[_Denn_]:
сижу, проявляю сегодня отснятое, вдруг вижу, появились черные рамки вокруг кадра, несимметричной толщины, справа и снизу вообще нет. Иду в Raw Black/White point, сбрасываю его, хотя там всё по нулям и рамки исчезают )) Но в релизе 5.21 этого точно не бывало.
RE[IVX]:
от:IVX
Я же без претензий, просто смотрю в history что он включен. Он же по умолчанию включается, в настройках галка есть что использовать, базовую кривую, филмик или сигмоид. Вот видимо он и активирован. И я же только с точки зрения перенять опыт или поделиться своим если чем смогу. Я не до конца понимаю как тут что работает только и всего. А ваш результат очень понравился.
RE[_Denn_]:
Снес пока 5.3.0 и вернулся на 5.2.1
RE[_Denn_]:
интересно, никаких багов в плане сохранения/загрузки присетов в 5.21 не было, теперь с этим какая-то дичь в бете, вопрос- зачем они туда сунулись, если всё работало? )) Лучше бы сделали хайлайтс рекавери рабочим, да и сколько можно позориться с этим нелепо-слепым импортом рофайлов? РТ с самого начала моего использования, имела браузер, где всё видно по превью и по пять раз не приходится вслепую импортировать одно и тоже. Всё же этот дикий табун девелоперов ДТ нуждается в погонщике )
RE[IVX]:
Доброго времени суток!
Заинтересовало обсуждение софта. Установил, попробовал, понравилось. С налета не возьмешь, надо вникать.
Нашел уроки, которые понравились построением изложения- сначала идет теоретическое обоснование, затем применение и несколько примеров. Я только в начале пути, со временем проблема, как, наверное, и у многих.
Но так как интересующийся любитель, значит доступно освоение. Ссылку привожу, может кому пригодится.
https://www.youtube.com/@s7habo/videos
RE[vs591]:
 посмотрел примеры Boris Hajdukovic по AGX и понял - я оценил этот инструмент совсем за другие заслуги. Примеры у него как бы вялые, преимущества AGX мне не демонстрирующие.
Есть у AGX неприятная особенность, некоторые кадры в него никак не лезут, тогда как по-старинке, тонкривой, они совершенно обычные, да и сигмоид их делает на ок тоже. Р645Д файлам помогло жуткое снижение экспозиции, на 2, а то и 3EV, после чего AGX стал почти полностью универсален.
