DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[whitehats]:
от: whitehats
Нормальная сборка. Сейчас под себя пересобираю. Интернет сразу с Лайв-СД работает без проблем, да и 3G òîже.
Да, ну убунте с интернетом все в порядке!
У меня даже USB фай фай сразу заработал.
Единственное что драйвер под nVideo встроенную карточку пришлось по инструкции с faq на убунту.ру ставить, т.к. тот драйвер, который установился 1680 на 1050 не хотел нормально поддерживать. Точнее поддерживал на видимо это не родное разрешение карточки и использовалась интерполяция и цеткости не было. Сейчас все нормуль :)
Re[_Denn_]:
Установил х64 на intel core 2 quad ....
Программа работает очень быстро, доволен :)
При экспорте максимум 1.7 оперативки отъедает и проц примерно на 50% грузит, при этом экспортирует довольно быстро.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
С наклоном разобрался.
Там в режиме кадрирования, надо чтобы сетка была трети или золотое сечение не важно, в этом режиме правой кнопкой мыши можно провести по горизонтальной или вертикальной линии и изображение поворачивается на нужный угол.
Довольно удобно.
Только вот не понятно как вертикально кадрировать, к примеру если файл горизонтальный, пока через произвольное соотношение сторон получается.
А из вертикального горизонтальны получается, если 3:2 соотношение поставить.
в режиме трансформации (кадрирования например) нажми Ctrl+X
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Попробуй еще сделать оптимизацию системы.
sudo nano /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
там строчку
MODULES=most
и заменяем ее на:
MODULES=dep
Все, теперь надо запустить команду:
sudo update-initramfs -k all -u
Она пересоберет для всех установленных ядер все найденные образы initrd. В будущем, для новоустановленного ядра, initrd будет генерироваться уже сам с этими параметрами, так что это нужно сделать всего один раз. Теперь файлы initrd будут весить примерно по 3 мегабайта запакованными и по 6-7 мегабайт – распакованными. Это частично сократит время загрузки и при этом не повлияет отрицательно на систему.
При работе с памятью можно применить такой способ
Настройка /proc/sys/vm/swappiness и /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure.
В псевдофайле swappiness хранится значение (в целых процентах), это уровень свободной памяти, при котором система начнет активно сбрасывать память в своп. Значение по умолчанию: 60. Изменяется значение от 0 до 100.
В псевдофайле vfs_cache_pressure хранится значение – уровень выделяемой памяти под кэш. Значение по умолчанию: 100. Пределов значения, к сожалению не знаю.
Если вы хотите ускорить работу системы (особенно те, кому жалко не задействованой оперативки во время работы системы), то измените значение системы, примерно, так:
sudo nano /proc/sys/vm/swappiness
swappiness = 10
и
sudo nano /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
vfs_cache_pressure = 1000 :
Теперь сделаем, чтобы эти параметры применялись при загрузке системы.
Редактируем файл /etc/sysctl.conf
sudo nano /etc/sysctl.conf
добавим в конец файла строки
vm.swappiness = 10
vm.vfs_cache_pressure = 1000
Проверить состояние вашего диска, и подвержен ли он этому багу, можно установив пакет smartmontools.
sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle
sudo smartctl -o on /dev/sda
Ну и вдовесок....удалить лишние локали, чтобы в системе было поменьше мусора localepurge
выполнить sudo localepurge
Дальше по сценарию. Для нормальной системы в нашем случае нужно оставить
en
en_US
en_US.ISO-8859-15
en_US.UTF-8
ru
ru_RU
ru_RU.CP1251
ru_RU.KOI8-R
ru_RU.UTF-8
...ну вот как-то так
Re[eMAZAy]:
от: eMAZAy
О, спасибо - вечером попробую :)
Re[whitehats]:
от: whitehats
Ого - сколько всего интересного, огромное спасибо!!!
... вечерком испытаю...
хотя с новым железом и так не тормозит :D
Re[_Denn_]:
Это-ж не винда...под которую постоянно нужно новое железо. Тут систему можно легко пересобрать именно под свою машинку ;)
Re[whitehats]:
Кстати, вчера разработчикам напрямую написал на ломанном английском правда :)
> Hello!
> You have done realy good programm! Thank you!
> But I have a problem.
> Darktable on netbook with Intel Atom CPU works very slow :(
> 1 raw-file opens about 30-40 seconds long...
> Can you give some documentation or video for perfomense tuning?
> I think it will be usefull for darktable-users ;)
Ответ:
hey.
intel atom is not really fast enough to have fun with dt.
which version are you on? 30-40 secs is even too slow for that cpu.
0.7.1? then upgrading to git/ppa/-9999.ebuild should give you a speedup.
try 'darktable -d perf' to see some performance output.
Re[_Denn_]:
А зачем ?
Re[whitehats]:
от: whitehats
А зачем ?
Если по поводу разработчиков, то просто хотелось узнать что посоветуют :)
Re[_Denn_]:
Спасение утопающих...ну и т.д Проект же относительно новый, нужно какое-то время прежде чем допилят. Но при этом darktable быстро развивается. У меня уже равтерапия потихоньку переехала в архив.
Re[whitehats]:
Интересно, насколько оперативно обновляется база lensfun?
Re[Micolas]:
от: Micolas
Ну мой 60D и 50 1,8 определил без проблем (если это зависит от lensfun)
Re[_Denn_]:
А у кого сколько экспорт RAW занимает?
По впечатлениям быстрее чем в lightroom, но возможности сравнить уже нет.
Re[_Denn_]:
Ну енто смотря по обстоятельствам. Опять же какое ядро в системе. Могу посоветовать бонус. Прописать в /etc/rc.local строки:
mkdir -p /dev/cgroup/cpu
mount -t cgroup cgroup /dev/cgroup/cpu -o cpu
mkdir -m 0777 /dev/cgroup/cpu/user
а в ~/.bashrc
if [ "$PS1" ] ; then
mkdir -m 0700 /dev/cgroup/cpu/user/$$
echo $$ > /dev/cgroup/cpu/user/$$/tasks
И почупствовать разницу.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Добрый день.
Предлагаю здесь устроить обсуждения данной программы.
Интересно узнать кто пользуется, какие впечатления.
Себе поставил - у меня что-то тормозит она на нетбуке (Атом 1.8, 2Гб ОЗУ).
ОС Ubuntu 10.10.
И ещё бывает при экспорте занимает всю оперативку и закрывает себя, не завершив экспорт.
Захотелось мне на свой Дебиан Ленни дарктейбл вкрячить, больно завлекательные отзывы :D но как скачать никак не врублюсь, да и есть ли пакет .deb? Подскажите, друзья, не дайте погибнуть от любопытства :)
Re[lencut]:
deb может и найдёте, но лучше из сырцов. Зайдите сюда:
http://linuxgraphics.ru/articles.php?article_id=112
Re[gena49]:
от: gena49
Спасибо за ссылочку, но что-то никак с макемакеинсталл не сдружусь.... Может дистр (дебианЛенни) слишком строго к сборке пакетов подходит, может и ручонки не очень ровные :(
Как вариант никому сборки, запускаемой скриптом, не попадалось?
Re[lencut]:
На Mint 10 DE не установилось, на Ubuntu 10.10 x64 стало автоматически при подключение репозитария PPA, инструкции по установке:
http://darktable.sourceforge.net/install.shtml#git
Re[gena49]:
от: gena49
Этот способ я уже пробовал прошлым летом.... шас еще раз попытаюсь, может получится. Но все равно Спасибо!!
