DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[truman]:
от: truman
ну кому бы говорить про конструктив и филиппику, человеку с безумным количеством комментов и без единой фотографии.
4269 / 1896 = 2,25 vs 1907 / 227 = 8,40
Re[_Denn_]:
https://www.darktable.org/2018/12/darktable-26/
Re[_Denn_]:
Здравствуйте. Столкнулась с тем, что в darktable некорректно отображаются цвета фото. Совершенно не так, как в стандартном вьюере на компе и не так, как на экране камеры. С Rawtherapee такого нет, там все так же, сочно, красиво. С чем м.б. связано? Это болезнь распознавания профиля камеры (у меня sony nex-5r) или лечится?
Спасибо.
Re[beijada]:
от:beijada
Спасибо.
Возможно это. Нажал на значок монитора в режиме просмотра и там почему-то стоял профиль Линейный RGB по Rec2020. Установил профиль sRGB (для веба) и всё стало нормально.
Re[Evgeniy_Bruskov]:
Все профили перепроверила уже. И для монитора, и для камеры. Картинка меняется, но все равно не то. На просторах рунета нашла один пост с такой же проблемой. Решение найдено так и не было :(
Re[beijada]:
Выскажу свои предположения и направления поиска ошибок:
1. Надо проверить список модулей, которые активируются по умолчанию.
a. Есть подозрение, что модуль «Базовая кривая» больше не включается автоматически и его нужно активировать руками (или можно настроить, чтобы он автоматически применялся к фотографии), конечно, если он вам необходим. В настоящий момент рекомендуемый алгоритм работы исключает этот модуль из рабочего процесса.
b. Модуль «ICC профиль ввода». Если доступен выбор «Улучшенная цветовая матрица», то именно этот профиль и должен использоваться, если её нет, то «Стандартная цветовая матрица», а если и её нет, то подбираем самостоятельно, желательно более широкое цветовое пространство.
c. Проверить все остальные активирующиеся по умолчанию модули, поочерёдно отключая их, чтобы исключить случайную активацию ненужных модулей.
2. Проверить используемые цветовые профили
a. Профиль монитора (значок монитора в режиме «Обзор») желательно установить в значение по умолчанию «Воспринимаемая» и «Профиль монитора» (этот совет есть выше)
b. Профиль в «Программная цветопроба», находится в режиме «Обработка» под центральной областью с изображением справа, настройка происходит кликом правой клавишей мыши, необходимо установить пункт «Профиль монитора» в значение «Профиль монитора».
c. Профиль в «Проверка цветового охвата», следующий значок за «Программная цветопроба», использовать алгоритм из 2b.
Если ничего не помогает, то необходимо видеть проблемную фотографию и xml к ней, чтобы проверить как обрабатывается на другом компьютере, для этого можете связаться со мной в личке.
Re[K_Victor]:
Спасибо. Буду пробовать.
Re[_Denn_]:
Тема совсем угасла.. А Darktable становится лучше и лучше... На сайте моём опубликован призыв - нужны ваши raw'ы! Куда заливать - написано. rusdarktable.ru ждет вашей помощи!
Re[truman]:
от: truman
Косяки с масками исправили?
Когда я им пользовался пару лет назад, был жутко бесячий глюк, когда маски пропадали уже наложенные - эффект от них оставался, а откатить или изменить их уже было нельзя. После этих мучений плюнул и ушел с опенсорса. Не работает там ничего нормально... (
Re[_Denn_]:
Поставил последнюю версию 3.6.0.1. Делаю импорт, пишет импортировал сколько-то изображений, но на столе ничего не отображается. Менял фильтры (ставил и Все и звезды разные и т.д.) все крутил, где додумался - нет превьюшек. Что-то нужно еще нажать или банально глючит? Переустанавливал несколько раз.
Причем даже большое количество снимков (больше 500) "импортирует" мгновенно - мигнет и пишет что импортировано ххх снимков. Но ничего не видно.
Re[kkk]:
Такая же проблема.
На англоязычных ресурсах пишут, что проблема есть только под Windows и только при использовании букв, не входящих в английский алфавит (с проблемой сталкиваются шведы, испанцы и т.д.).
На проблему жалуются с начала июля.
Re[Барометр]:
И что, решения нет? Было у меня подозрение на кириллицу, но русских букв у меня нет в названиях папок или файлов.
Re[kkk]:
тоже такая хрень. Вчера всё голову ломал - отчего так.
равы удалось закинуть в прогу и обработать только через "копировать" ( в "импорте"). Только хрен знает, в каком виде и куда это всё копируется.
зы
а ваще прога для физиков, слишком пункты меню какие-то заумные.
Re[Lesnoybrodyaga]:
У меня и через Копировать не идет.
Re[_Denn_]:
Порылся в инетах, нашел нужное: https://discuss.pixls.us/t/solved-bug-windows-10-images-dont-import-if-folder-names-include-polish-characters-imported-presets-dont-auto-aply/26263. :D Пока есть предварительная версия, но в ней импорт работает. Обещают скоро выпустить полноценную версию 3.7.
Покрутил программу - конвертер для программистов. Даже после Терапии фиг разберешься. Плюс тормозит на каждой операции.
Re[_Denn_]:
Скачал самую последнюю версию, опять попытался там что-то конвертировать - мозг просто отказывает. И еще РавТерапию ругают за излишек инструментов. :D
Кто работает в ДаркТэйбл, опишите базовый алгоритм, какие инструменты нужно использовать для базовых коррекций и в какой последовательности? А то там помимо ББ какая-то цветовая калибровка по-умолчанию включена (как ей пользоваться вообще не понял). Всяких кривых (тоновая, РГБ и т.д.) куча, непонятно какую крутить. Еще какой-то Фильмик РГБ. Ну и т.д.
Re[kkk]:
Первые полтора запуска от этого ДаркТэйбла была такая же реакция, долго потом его не запускал :D
Тут что-то вспомнилось, снова открыл, посидел подольше, с толком-чувством-расстановкой потыкал всякое, интересно всё же, немного подразобрался. Есть весьма занятные фичи, есть и инструменты, которые в принципе не интересуют; а основные же осваиваются не так уж сложно, к логике и расположению их привыкнуть можно. Правда вот результов пока никаких интересных не получалось выжать, но продолжаю разбираться. Да и от советов освоившихся бы тоже не отказался :)
Можно немного упростить себе задачу для начала - над панелями инструментов вверху справа кнопка с выбором наборов модулей, можно там из списка ткнуть "workflow: beginner", набор отображаемых модулей сменится на минимум базовых, из которых половина - свистелки, а с оставшимися освоится не так уж сложно и долго. Потом уже можно будет задействовать и остальной ворох продвинутых модулей и пуститься во все тяжкие :D
Заодно и интерфейс под себя немного изменить успел, и русскоязычный интерфейс вернул (в 3.6 же было, а как обновил до 3.8.1 - его там что-то не оказалось), хоть и не фанат лепить русификаторы, но тут понадеялся, что переведённые хитровыделанные названия некоторых инструментов и подсказок хоть немного облегчат понимание происходящего. Уже даже и подредактировать файл с переводом успел, ибо найденный изначально наспех оказался сделан и местами кривоват :)
Re[che_]:
В общем, в очередной раз "не шмогла", удалил я Дарктэйбл, может через пару лет еще раз попробую. :)
Пытался разобраться с инструментарием, но путного результата не выходило в принципе. Стал смотреть видео (благо их в заграничном ютубе море) - там тоже самое, видео отличные, а вот результат "обнять и плакать". Даже смотрел канал разработчика (Аурелиан, или как-то так его зовут) - много информации, с теорией и графиками, вот только чуда не увидел.
Переусложненные инструменты с логикой программистов, нет нормального восстановления пересветов, нет (или не нашел) продвинутых методов шарпа (хоть это и не сильно критично), в целом не программа, а некий полигон для отработки каких-то своих исследований в области обработки изображений. Хоть РавТерапию и ругают за схожие моменты (избыток инструментов), но там все куда проще и нагляднее (для меня) и результат получается куда проще и качественнее.
Плюс сделали дурацкий импорт, из папки уже не поработаешь. А чтобы очистить базу изображений от удаленных вне ДаркТэйбл фото, нужно запускать какие-то скрипты, которые я так и не осилил.
В общем то стал смотреть этот конвертер в надежде, что там цветовые профили какие-то свои, может удачные, оказалось обычные, те же, что во всех фришных конвертерах. Так что дальше ковыряться смысла не нашел.
Re[kkk]:
от:kkk
Аналогично. Как и в ротерапии, "альтернативная" логика программистов, перегруженность интерфейса, дублирование инструментов, неудобство работы и очень слабый результат.
Слежу за тэйблом и терапией не первый десяток лет, но ничего хорошего из них так и не получается, потуги программистов тщетны. Не надо на них время тратить, гиблые это программы.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
А свободное распространяемое программы, да ещё изначально созданные на Linux всегда будут такими. Их ведь делают программисты для которых юзабельность на втором плане. Ну и делают, когда есть свободное время.
Это ведь не платные программы, где есть штат программистов, которые постоянно работают и что-то новое придумывают.
