DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
И через sudo тоже. Только через sudo пишет что тнет такой команды, а просто - просто ничего не пишет.
нее, надо писать весь путь до файла :
по типу:
$ sudo /home/user/download/darktable/build
или прописать весь путь в $HOME/.profile или /etc/profile, иначе bash "не видит" команду (не прописано окружение)
Re[zenwolf]:
А если через cd заходить?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Пробовал я такое и сам. Не помогало.
Теперь заткнулся на вот этой строчке cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
Пишет что нет какого то смак файла :(
видимо эти скрипты только теоретически работают, лежат на офф сайте между прочим.. пока смотрю куда ведут эти пути..
Re[truman]:
двоеточия означают что Release находится на папку выше, может вместо точек вписать полный путь попробовать? видимо в скриптах не учитывается что к папке darktable еще номер версии приписывается..
Re[truman]:
от:truman
Я через cd заходил в папку с распакованным ДТ и там уже давал команду :(
Re[truman]:
совет от Карлоса пришел - сначала sudo apt-get install cmake, а дальше ./build.sh или 2-й способ..
я даже не знал что по умолчанию cmake в убунту не установлен....
Re[truman]:
от: truman
Когда мне Убунта сообщила что не знает что такое cmake, то я его проинсталлировал. Всё равно не получилось. Говорю же - не пропирают у меня необычные способы. Хотя когда то игруху Warzone2100 таким образом завел на Убунте. Но это было один раз и видать с перепугу
Re[Rafael Fomenko]:
да уж, бывает заводится все как то само и один раз :D
У меня лайтрум под wine так на старом Gentoo завелся , сделал пробную обработку, нажал экспорт и больше запущенной этой программы не видел.. хотя фотошоп работает лучше даже чем на винде
Практически значит все испробовали..
почти - вот еще такое есть
попробовать просто
cmake ..
или еще вот так:
sudo apt-get install debhelper dpkg-dev fakeroot
sudo apt-get build-dep darktable
cd darktable-$VERSION (переход в папку с распакованным DT)
sudo dpkg-buildpackage -rfakeroot
Re[truman]:
от:truman
попробовать просто
cmake ..
или еще вот так:
Теперь мне последняя команда выписала вот такое:
dpkg-buildpackage: предупреждение: используется команда получения прав root, но уже есть права root
dpkg-buildpackage: export CFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Wformat-security
dpkg-buildpackage: export CPPFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -D_FORTIFY_SOURCE=2
dpkg-buildpackage: export CXXFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Wformat-security
dpkg-buildpackage: export FFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export LDFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro
tail: невозможно открыть «debian/changelog» для чтения: Нет такого файла или каталога
dpkg-buildpackage: ошибка: конец debian/changelog возвратил код ошибки 1
Но зато выполнилась sudo ./build.sh
Но выдала вот такое:
Darktable build script
Building directory: ./build
Installation prefix: /opt/darktable/
Build type: Release
Make program: make
Make tasks: 4
-- The CXX compiler identification is GNU 4.6.3
-- The C compiler identification is GNU 4.6.3
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- multiarch triplet detected: x86_64-linux-gnu
-- Looking for external programs
-- Found perl
-- Missing intltool-merge
-- Missing xsltproc
-- Missing saxon-xslt
-- No xslt interpreter found
-- Found xmllint
CMake Error at CMakeLists.txt:195 (message):
Some external programs couldn't be found
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/raf/darktable-1.6.2/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
Re[Rafael Fomenko]:
ну сам я понял немного - версия GCC вроде подошла, непонятно подходит ли версия Perl - после ее проверки начал ругаться, скинул строки с ошибками Карлосу, может еще нужен будет этот файлик
хотя я думаю там те же строки что и здесь..
Но надежда появилась - скрипт то заработал..
Re[truman]:
Лог файл вот он http://yadi.sk/i/UnOmzzFweV5JN Можно показать. Но вот открывающаяся боковая панелька теперь поламатая Доигрался.
Re[Rafael Fomenko]:
панель пропала?...
Re[truman]:
от: truman
панель пропала?...
Слава богу и Шаттлворту- не пропала. Но не закрывается теперь, а значит от моих 1024 по ширине остается меньше 1000 Плечи при просмотре интернета застряют
Re[Rafael Fomenko]:
ну это поможет управлять панелью
sudo apt-get install unity-teak-tool
вот тут описана настройка
http://habrahabr.ru/post/178211/
Re[truman]:
от: truman
О! Хорошую штуку вспомнил! Спасибо!
А ещё помнишь, такая была, которая систему чистит? Почему уже второй раз её ставлю и она мне сносит на Убунете Х-интерфейс? Не знаешь случаем?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Х-интерфейс штука капризная, у меня с ним проблемы раз 2-3 месяца, в январе вон клава и мышь отваливались, чтобы восстановить пришлось очень попотеть...
так что лучше чистить штатными
apt-get clean
Re[Rafael Fomenko]:
вот пришли известия от Карлоса (по ходу я его задолбал сегодня)- но этого нет в документации
надо поставить вот это
sudo apt-get install intltool xsltproc
и попробовать build.sh запустить снова
Re[truman]:
Короче - ничего у меня не получается. Что Твикер, что эта, пишут - нет такого пакета и всё.
Тыкнул со злости в обновление, так и то грозит пальцем, типа...
Re[Rafael Fomenko]:
печалька получается... не потянет ноут новую версию...
Re[truman]:
значит поставить DT 1.6 и выше на эту убунту нельзя, тут половину системных библиотек пересобрать надо...
