DarkTable
Всего 1039 сообщ.
Показаны 261 - 280
Re[Rafael Fomenko]:
не все так плохо оказывается. Задал я этот вопрос Jose Carlos Garcia Sogo - один из разработчиков DT. Он пишет что можно самостоятельно собрать из исходников. Я написал ему примерный порядок действий, жду ответа, но он только ночью напишет - разница во времени...
Re[truman]:
Интересно. Спасибо за коммуникацию. А в чём разница У 12.4 и 14.4 ? Ядро на 12 такое уже не поставить или в оболочке? (я к тому - почему ДТ 1.6 на 12-й не идёт)
Re[Rafael Fomenko]:
зависимостей много - графические системные библиотеки изменились, поэтому так просто не установить, сначала надо несколько всяких зависимостей поставить, а потом уже саму программу. apt-get с таким у Убунту не справляется, как впрочем и установщики других систем. Ну вкратце как то так вот..
Re[Rafael Fomenko]:
вообщем как то так, он мне ответил, но советовал немного другой способ, думаю вернее будет так - DT 1.4 должен тоже остаться
сначала ставим зависимости
sudo apt-get install intltool libatk1.0-dev libcairo2-dev libsoup2.4-dev libexiv2-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgomp1 libgtk2.0-dev libjpeg-dev libtiff4-dev liblcms2-dev liblensfun-dev libpng12-dev libsqlite3-dev libstdc++6-4.4-dev libxml2-dev libopenexr-dev libcurl4-gnutls-dev libgphoto2-2-dev libdbus-glib-1-dev libgnome-keyring-dev fop librsvg2-dev libflickcurl-dev cmake liblua5.2-dev libcolord-dev
качаем архив с исходным кодом пишем в ком строке следующее:
wget копируем и вставляем эту ссылку: https://github.com/darktable-org/darktable/releases/download/release-1.6.2/darktable-1.6.2.tar.xz
распаковываем архив и переходим в папку
tar xvf darktable-1.6.2.tar.xz && cd darktable-1.6.2
запускаем установочную программу
./build.sh
создаем ярлык программы на рабочем столе:
ln -s /opt/darktable/share/applications/darktable.desktop /usr/share/applications/darktable.desktop
должно пойти
./build.sh
должно пойти
Re[truman]:
от:truman
./build.sh
должно пойтиПодробнее
могли бы сразу и скриптик в bash сделать :D
Re[zenwolf]:
да я ж на обеде набросал - а скрипт можно написать будет если установится, а то потом ищи ошибки то ли в скрипте то ли в компиляции и установке...
Re[truman]:
del
Re[truman]:
от:truman
зависимостей много - графические системные библиотеки изменились, поэтому так просто не установить, сначала надо несколько всяких зависимостей поставить, а потом уже саму программу. apt-get с таким у Убунту не справляется, как впрочем и установщики других систем. Ну вкратце как то так вот..Подробнее
Вкратце очень понятно! Я конечно ещё только начинающий пользователь. Но кое что уже понимаю.
Re[truman]:
от:truman
./build.sh
./build.sh выписал мне вот такое сообщение и я благополучно на этом заглох
Darktable build script
Building directory: ./build
Installation prefix: /opt/darktable/
Build type: Release
Make program: make
Make tasks: 4
Re[Rafael Fomenko]:
Если надумаете ставить Убунту 14.4 - не стоит. А, 14.4.1 - очень стОит. Косяки выправили. На разных платформах проверял. LTS, опять же...
Кстати, кроме apt-get, есть ещё и aptitude. Который зависимости разруливает гораздо лучше, чем apt-get. Когда-то, мне это помогло. При установке раннего Гимпа 2.9, который apt-get совершенно не хотел устанавливать.
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
Кстати, кроме apt-get, есть ещё и aptitude. Который зависимости разруливает гораздо лучше, чем apt-get. Когда-то, мне это помогло. При установке раннего Гимпа 2.9, который apt-get совершенно не хотел устанавливать.Подробнее
Я как то обновлял 12.04 до 14.04 - мой нетбук заползал, со своей GMO 3600, как черепаха. После этого больше не экспериментировал. На 12.04 он переплёвывает даже ХР х64. За что ценю эту Убунтку
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
...Но может 14.04.1 заработает так же шустро как 12.04 ...
Может и будет... Но, грузиться будет в два раза дольше Винды - это точно. :cool2:
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Это почему так?
Re[Rafael Fomenko]:
Специфика 14-й :smile2: . Но работает,вроде, быстро.
Re[Rafael Fomenko]:
не компилирует - тогда вручную попробовать надо
mkdir build && cd build/
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
make -j5
make install
да уж, задачка нелегкая...
make -j5
make install
Re[Kuvaldoff]:
Ubuntu такая - иногда довольно шустрая, иногда нет.. на старый ноут, уже не знаю, лет 15 наверно ему, ставил Lubuntu - c xfce, вот это я понимаю скорость работы.. и в принципе не заметил недостатка в приложениях. В хроме разве что пришлось добавить в ярлык запуска программы строчку --renderer-process-limit=1 чтобы вкладки побыстрее открывались, привычка по 20 вкладок минимум открытыми держать у меня просто..
Re[Rafael Fomenko]:
попробуйте
sudo ./build.sh
в /opt/darktable/ может и не давать обычному пользователю установить..
sudo ./build.sh
Re[truman]:
от: truman
попробуйте
sudo ./build.sh
Пробовал я такое и сам. Не помогало.
Теперь заткнулся на вот этой строчке cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
Пишет что нет какого то смак файла :(
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
./build.sh выписал мне вот такое сообщение и я благополучно на этом заглох![]()
Build type: Release
Make program: make
Make tasks: 4Подробнее
через sudo запускали?
Re[zenwolf]:
И через sudo тоже. Только через sudo пишет что тнет такой команды, а просто - просто ничего не пишет.
