Samyang 14mm
Всего 2163 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Satelit]:
от: Satelit
Так по какой причине такие габариты? Он же от зума на вид не отличается.
ЭЭ..пардоньте, это у меня утро такое, мне показалось, что обсуждаются размеры 14 2.8 :D
Шаффлбой верно сказал, надо сравнивать одинаковые. Они есть и автофокусные... но цена
Re[Satelit]:
Вы сравнили не сравнимое)
Творческое стекло и просто стекло)
Re[VlaDiker]:
от: shuffleboy
и кэноновский, и никкор ф1.4 тож такие большие
Ну покомпактней будет, как не крути. Цена конечно - "гаси свет".
http://hotline.ua/foto-obektivy/nikon_af-s_dx_nikkor_35mm_f14g/
от: VlaDiker
Так что там, конструктив отличается? Самйанги почти все в длину.
Хотел купить этот Никкор 35мм в качестве штатного, чтоб не париться, теперь опять надо думать, хочется творческое.
Re[Satelit]:
от: Satelit
В светосиле дело и в бАке :D
та 35 которая 2.0 - не будет давать того объёма, что с дыркой 1,4
35 с 1,4 - это просто сказка...
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Галлерея его http://www.pixel-peeper.com/lenses/?lens=13211&perpage=30&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&res=3&p=1
Я никак не разберусь - в галлерее у Самйангов 80% снимков - мыло. И у меня в таком же стиле получается. А тут в этой теме выкладывают отличные резкие снимки. То ли фотографы в России лучше, то ли непонятно. Версия о неправильных руках всегда актуальна, но с Никкорами у меня нет таких проблем.
Re[Satelit]:
от:Satelit
почему бы не взять никор 1,4?
Re[]:
Купил Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Aspherical AE.
Идеально точно все на 2.8. Тестировал начиная с минимальных дистанций. Чип подтверждения работает замечательно. Шкала совпадает.
Очень доволен.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Очень доволен.
А можете описать методику тестирования? Я уже 2 месяца расспрашиваю всех, толком никто сказать не может.
Re[Satelit]:
от: Satelit
Шкалу расстояний тестировал по этому калькулятору:
http://vladimirmedvedev.com/calc.html
Чип подтверждения - на глаз. Навел, крутанул кольцо, пока не заморгает в видоискателе точка подтверждения фокуса, щелкнул, смотришь, попал ли в ГРИП (на таком фокусном в принципе не попасть в него возможно только на самых коротких дистанциях. На остальных все в грип).
В общем при покупке боялся трех вещей - справлюсь ли без автофокуса, не попадется ли экземпляр с кривой шкалой, и не будет ли мылить один из краев.
Как только пришел объектив, все страхи развеялись - отсутствие АФ на таком угле совершенно не снижает оперативности( а скорее наоборот, улучшает ее - больше не надо после каждого кадра смотреть, правильно ли сработал АФ. Теперь всегда все точно), шкала на месте, резкость полностью равномерна.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
Смотрите, я выставил шкалу на 0.3, навел фокус на предмет c подтверждением камеры, приложил линейку - от предмета до основания объектива (или до матрицы камеры) 30 см. Все правильно? А то у меня рулетки нету.
Re[Satelit]:
от:Satelit
ну я так дотошно не заморачивался. Это ж 14 мм. Ту грип от ног и до горизонта практически.
На ближних дистанциях до 1м снимал по подтверждению. Снял, посмотрел на мониторе компьютера в 100% увеличении. Резко, значит попал.
Все что далее 1м снимал по шкале.
Например:
для 2.8, если выставить шкалу на 2.5-3 м, то при сьемке в комнате должно быть все резко, кроме самых ближних обьектов.
если выставить на бесконечность, то уже на улице будет все абсолютно резко. Если только случайно не попадет в кадр что-нибудь из под ног в радиусе 3.5 метров.
на f8 на улице все резко будет , если выставить любое значение шкалы от 1.5м до бесконечности.
Проверив таким образом шкалу и чип, спокойно теперь буду снимать, не боясь за брак по фокусу.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
А я думал это наоборот самое примитивное.
от:Алексей_1982
Ну так и есть, единственное что тут куча посторонних воздействий - сам объектив нерезкий, потом шевеленка, пятое-десятое.
Re[Satelit]:
Ну незнаю. Могу лишь сказать, что мой экземпляр не уступает по резкости 14-24/2.8. Коим я пользовался некоторое время, прежде чем продал из финансовых соображений.
Если бы было хуже, то тогда я бы заволновался :)
Из шириков на 5D у меня был 17-40/4L. Но тот даже рядом не стоит. И краями, и центром на открытой.
Вот с ними и сравниваю то, что на выходе.
Re[Satelit]:
от: Satelit
Опять 25 :D все у него с резкостью как правило нормально) примеров и в ветке и в сети достаточно.
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8749528
Но на самом деле мыло видно в разрешении от 3000 пикселей, если меньше - то якобы резко.
Re[Satelit]:
от: Satelit
Ссылка на 35/1.4.
Какое отношение он имеет к 14/2.8 ?
Re[Satelit]:
от: Satelit
А если максимально приблизить, то и пиксели видны!
Нормально все с ним тоже. Хотите резкости - берите 40 2.8. Прекрасная цветопередача, но резок, порой, до отвратительности, никакой художественности. Использую, как заглушку байонета и люблю за миниатюрность.
Re[VitaliyT]:
от: VitaliyT
Ссылка на 35/1.4.
Диалог почитайте. На самом деле актуально для всех Самйангов.
Re[Ukraintsev Egor]:
Раздумываю над покупкой(думаю 17-40 поменять на 14 2.8+24-105.), просмотрел всю тему, много полезного. Однако есть пара вопросов к обладателям.
После правки дисторсии насколько сужается угол? До 15, 16мм?
Есть ли те, кто купил, или хотя бы держал в руках, это версию?
http://www.foto.ru/samyang_mf_14mm_t3.1_as_ed_if_umc_vdslr_canon.html
Есть ли отличия в оптике?
Даю 99% что проблемы с нерезкостью у тех, кто тупо забывает что объективом с ручной фокусировкой надо фокусироваться руками. Видимо не просто искоренить привычку что объектив за тебя все делает, но если объектив правильно сфокусирован он резкий. Рассчитывать на ГРИП можно, но лучше не надо.
