Примеры личного опыта использования стробисткого оборудования. Что, где и результат.
Всего 4178 сообщ.
Показаны 1461 - 1480
Re[LENtay]:
Последняя понравилась.
Re[LENtay]:
от: LENtay
ISO 100, выдержка 1/1000, диафрагма 3.5.
Зачем вам быстрая синхра в помещении, просто интересно
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka FluviatilisПоддерживаю +1
Re[CONSTANTIN]:
Так я для того и тут, чтоб подсказали что и как.. А то все методом тыка подбиралось- пробовал диафрагмы от 2.8 до 3.5 (немного фон отделить). Конечно если диафрагму поджать, то и выдержку, конечно, можно сделать поменьше. Мощность вспышек опять же уменьшить. Поправьте, если что не так делаю.
Re[LENtay]:
от:LENtay
Так я для того и тут, чтоб подсказали что и как.. А то все методом тыка подбиралось- пробовал диафрагмы от 2.8 до 3.5 (немного фон отделить). Конечно если диафрагму поджать, то и выдержку, конечно, можно сделать поменьше. Мощность вспышек опять же уменьшить. Поправьте, если что не так делаю.Подробнее
Поставьте 1/200 и ф2.8 на исо 100. Сделайте кадр без вспышек. Получился чОрный квадрат? Замечательно, это то что нужно. Дальше настраиваем пыхи. В зависимости от макс типа пых, на зонтах у вас будут мощности порядка 1/32 - 1/8 примерно. А это уже возможность сделать небольшую серию в 2-3 кадра. И незачем убивать пыхи полной мощностью без необходимости ;)
от:Perka FluviatilisВот ведь как все просто, а то лупашу на полной и дырку зажимаю. Дельный совет, спасибо.
Поставьте 1/200 и ф2.8 на исо 100. Сделайте кадр без вспышек. Получился чОрный квадрат? Замечательно, это то что нужно. Дальше настраиваем пыхи. В зависимости от макс типа пых, на зонтах у вас будут мощности порядка 1/32 - 1/8 примерно. А это уже возможность сделать небольшую серию в 2-3 кадра. И незачем убивать пыхи полной мощностью без необходимости ;)Подробнее
Re[CONSTANTIN]:
Perka Fluviatilis
Спасибо за науку! Вот через недельку супружница возвратится- такое поле для экспериментов появится! :D
Re[deicider]:
от: deicider
у вас другой случай, там борьба с солнцем, если не удаётся удержать выдержку медленой синхры диафрагмой в разумных пределах, то лучше брать нейтральник. Или переходить на быструю синхру, если мощность вспышек позволяет.
упс, глянул ваши посты - 460 и 468 вроде как быструю сихру не поддерживают... так что остаётся только диафрагма или НД фильтр. Ну или найкон Д40
солнце это так сказать баловство, и первые эксперименты, там понятно на полную надо
но основное направление это домашне/портретная съемка, поэтому ваш совет интересен для экспериментов, особенно при съемке детей появляется возможность сделать серию
Re[CONSTANTIN]:
Сегодняшнезакатное 8)
Это... слов нет
Ну а параметры освещения расскажете?
Re[maldyak]:
от: maldyak
Там две голых пыхи по бокам, справа Метц48 на полную, слева Метц58 на 1/2. На пыхах СТО гели, слева плотнее, справа посветлее. Никаких премудростей :D
ЗЫ сейчас подумалось, что надо было пыхи перевести в портретное положение :?
Браво!!!
Re[CONSTANTIN]:
А не сильно красный закрутили?
Re[chplashin]:
от: chplashin
Браво!!!![]()
Шикарно!
Re[CONSTANTIN]:
Свеженькая...
Спереди бокс 90х90 сзади справа прямой контровик.
Re[CONSTANTIN]:
Собственно моё творение. Был ветер по этому софты не использовал, пыхи голые.
600-ая на стойке слева спереди.
320-ая на стойке справа спереди
320-ая на цапле в дальний угол с лева
Синхры Юнга 622
Следующий сет снимал 2-мя стойками с софтами по углам справа и слева. 600 + 320 II. Было в помещении, ветра не было, по этому надел софты (60х60)
Синхры Юнга 622
