сразу из того что сам заметил по критике:
1) надо снимать там где мало отражений от веток - иначе они выглядят как грязь на кузове, еще хуже с отражениями на хромированных деталях.
2) надо снимать раньше - а то солнце село как то очень быстро и не успел должным образом снять фон
3) надо больше поработать над бликами - но пока не очень понял как именно надо подсветить чтобы проработались именно грани автомобиля - по идее свет должен быть для этого скользящим но как именно и откуда с первого раза подобрать не удалось
4) возможно надо добавить вспышку в салон чтобы подсветить его как нибудь изнутри вкусным и "теплым" освещением - создать что то вроде видимости уюта домашнего очага
5) почему то получился провал по освещению правой передней двери - вернее в нем отражается чернота улицы и темные деревья...
6) опять же у машины горят передние габариты но на фото этого получилось совершенно не видно
По технике съемки:
Сначала пробовал использовать 3 источника света одновременно, но ничего сверхинтересного не получил, нужны или большего размера насадки или большее количество источников... тогда просто обошел автомобиль со вспышкой по кругу и пыхнул ей 23 раза подсвечивая разные детали (с расстояния метра 1,5 - 2 - в общем насколько максимум позволяло чтобы не попасть в кадр), потом склеил все в фотошопе (соответсвенно склейка из 23 фото). Светил через серебряную 20" портретную тарелку.
Параметры съемки - 24-70/2,8 при 35мм, ISO 100; f/7.1; 1/250 сек
P.S. может кто-нибудь подскажет как вставить картинку таким образом чтобы она сразу выводилась не как preview а в большем размере прямо в ветке форума?
