Проявка СФ слайда.
Всего 200 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Гаврилыч]:
здесь ссылки эти запрещены. попробую отправить в ЛС.
Re[Valor]:
от: Valor
tim4747@mail.ru
Re[Niksu]:
В инстукции после каждого проявочноко круга надо удлинять время проявки. Это касается только первого проявителя или цветного проявителя тоже?
Вопрос касается также pull и push.
Re[Ronald]:
В инструкции, таки, сказано об увеличении по всем трем проявителям)
Для пуш/пул - только первый проявитель, вроде
Re[Valor]:
А что будет, если в 1 литре проявлять не 12 пленок как сказано в инструкции, а 16, т.е. один раз 8 и еще раз 8? Ведь не может быть, что 12-я пленка все гарантированно ОК, а 13-я - полный отстой? Раствор истощается постепенно, т.е. разницы между 12-й и 13-- пленками может и вовсе не быть, а значит можно проявить больше 12, делая соответствующие поправки. Или?
Re[Ronald]:
Я тоже думал над этим. Но дальше дум не зашло) Теоретически, да, можно)
Re[Valor]:
Вчера проявил вторую катушку Provia в Tetenal'е. В обоих случаях использовал Stab. Как же ее коробит после высыхания! До этого стаб не использовал, пленки были абсолютно плоскими после сушки. Конечно, можно это связать с включением центрального отопления (влажность понижается в разы), но думаю дело в стабе. Сейчас пленки в книжке под прессом.
Re[digibolt]:
Т.е. у Вас, скажем, летом и без стаба не коробило вовсе? А как же Вы сушили, расскажите? Просто у меня и осенью и сейчас коробит. Но сейчас - больше, подтверждаю.
Стаб ещё не использовал.
Re[Valor]:
от: Valor
Раньше промывал из под крана, с постепенным снижением температуры промывочной воду со 100F, до комнатной температуры. Затем в дистилированную воду с капелькой Fairy. Потом стряхнул и на канцелярский зажим (binder) цепляю. Второй binder вниз для веса. Все. Пленки высыхали абсолютно плоскими. Под пресс уж клал так, чисто символически. А тут решил простабилизировать и получил дугу вдоль всей пленки.
Re[digibolt]:
ну понятно.
тут сложно однозначно говорить что-то. Может и стаб. может и отопление..
а канц. зажим по краям - это вещь.)
Re[digibolt]:
Интересно, я всегда стабилизирую по инструкции, потом вешаю с маленьким грузиком на конце пленки и ничего не коробит..... Мистика.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Проявил без стаба. Все равно скрутилась. Значит виновата пониженная влажность из-за батарей отопления. Летом ничего не скручивалось.
Re[digibolt]:
Быть может в ванной сушить?
Re[Ronald]:
от:Ronald
А что будет, если в 1 литре проявлять не 12 пленок как сказано в инструкции, а 16, т.е. один раз 8 и еще раз 8? Ведь не может быть, что 12-я пленка все гарантированно ОК, а 13-я - полный отстой? Раствор истощается постепенно, т.е. разницы между 12-й и 13-- пленками может и вовсе не быть, а значит можно проявить больше 12, делая соответствующие поправки. Или?Подробнее
Я бы не советовал - если раствор истощится, а он должен истощиться т.к. разница между 6 и 8 пленками 25%, то может выйти сильный недопрояв.
Re[Valor]:
от: Valor
В четверг проявлял Провию 400Х, которую экспонировал как 200 исо. Для пула, только первый проявитель уменьшал. Правда, слегка передержал в цветном по ошибке, но вышло нормально. Сегодня начну сканировать, посмотрим, что там по тонам, шумам и т.д.
Re[Hlop]:
от: Hlop
тут только эксперимент. а так - теория и предположения. Истощается - соразмерно увеличивайте время.
Re[Valor]:
от: Valor
Нафига козе баян? Я уже наэксперементировался по самое нехочу. Вместо того, что бы заниматься ерундой, рискуя запороть 8 пленок, я лучше проявлю по инструкции и будет мне счастье. Если вендор пишет, что 1 литр на 12 пленок, значит, для этого есть причины. Ну, можно 13-ю впихнуть. Но пытаться впихнуть 4 пленки сверх рекомендуемых? Спасибо, это не ко мне :)
Re[Hlop]:
А это и не к Вам)) я согласен, что не каждый станет рисковать. Это ведь просто дискуссия.
Re[Valor]:
от: Valor
В плане дискуссии, информация к размышлению. Я, лично, ни разу полностью не изводил 5-литровый набор. У него просто срок истекал и химия протухала. Естественно, я храню открытые концентраты дольше положенных по инструкции 24 недель - храню в холодильнике, засыпаю стеклянными шариками под горло и еще и заматываю парафильмом. Но все равно, полностью извести набор ни разу не удавалось. Поэтому, мне проще проявить 5 пленок вместо 6 в пол-литре раствора, как я сделал в четверг, чем ждать и копить на полную проявку, что бы только потом обнаружить, что химию использовать уже нельзя.
Re[Hlop]:
Шариками значит пересыпаете.. я вот впервые забрызгал аэрозолью, которая, якобы, образаует гелевый слой на поверхности реактива. Не было у вас такого опыта?
