Проблема с новой Olympus E620. Очень шумит на ISO 400
Всего 89 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ALexus]:
от: ALexus
Посмотрите в настройках пункт "ГРАДАЦИЯ" ("вытягиватель теней") и переключите его в режим "Нормально"
уже) всю инструкцию перелопатили
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Автор, Вы хоть полноразмеры чтоль выложите.
Как на снимках таких размеров можно что-то увидеть?
а вы на превью нажмите
Re[wert22]:
от: wert22
И превьюхи при этом не изменились? Сранно...
А если серьезно - камера как смогла пыталась исправить ваши косяки. Если бы Градации стояли в Норме, лица (да и почти все остальное) были бы просто черные. Снимать в таких условиях не просто, проверять камеру лучше на улице при ровном свете.
Re[wert22]:
от: wert22
Значит плохо "лопатили", исо 400 у олика нормальное даже на более шумных моделях-420,520. Тыщу раз уже писали что режим градация-авто не годится даже на исо 100, непонятно зачем вообще его сделали.
Поставьте градация-нормал и все будет ОК.
Re[СанычЪ]:
от:СанычЪ
НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
НОРМАЛЬНО НА ИСО 400 В СВЕТАХ И ПОЛУСВЕТАХ, В ТЕНЯХ ШУМЫ В НОРМАЛЬНО ЭКСПОНИРОВАННОМ КАДЕ ЛЕЗУТ ДАЖЕ НА ИСО 100
Re[]:
Уже был дан правильный совет. Градацию нужно установить в Normal. Auto - это режим с автоматическим подтягиванием теней, и имеет смысл использовать, наверное, до ИСО200.
Я также недавно стал обладателем Е-620, и сравнивая с Е-510, которым пользовался до этого, могу сказать, что выше ИСО400, Е-620 работает лучше чем предшественник (например, хамелеон, в моей галерее, снят на ИСО1000).
ИСО200-400 - примерный паритет со старичком Е-510 (глубокого анализа не проводил). А включение автоградации, даже при хорошем освещении, приводит к появлению шумов, например на темных элементах одежды, в тенях и т.д.
Re[wert22]:
от: wert22
поясню, я пользуюсь никоном 300 и у меня таких проблем, как таких шумов на 400 не было
А ничё, что никон раза в 2 дороже и вообще другого класса тело?
Re[Владимир Минаев]:
Да что тут обсуждать. Никонист создал новый аккаунт..... и рассказывает как плохо снимает Олимпус :?
Довольно странно, но не ново :D
Re[СанычЪ]:
от:СанычЪ
10 раз написала, что инструкцию прочитали, поставили градацию нормал, шумодав, исо ни разу не задирали выше 400.
поищу еще пару снимков с нормальной экспозицией, где тоже шумы лезут для примера
Re[Sassha777]:
от: Sassha777
и еще раз)
корова не моя, снимаю не я, а мой друг. я только пытаюсь помочь настроить камеру и не понимаю, косяк в том, что в принципе матрица шумит у олимпуса или настройки неправильные. судя по комментам и советам, настраиваю я все правильно)
а за ваш конструктивный комментарий спасибо. не жаль вам вашего времени))) благородно
от: Владимир Минаев
да, согласна
мы читали отзывы по олимпусу, были очень хорошие, особенно по исо. не ожидали, что 620 по шумам будет на уровне олимпуса 300
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
а вы шумов вообще не видите?
тут полноразмеры совсем не нужны. на ресайзах тихий ужас...
Видел бы шумы - не просил бы
У меня на работе отвратительный монитор, шумов на этих снимках вообще не видно
Re[Ihor.Burliai]:
от:Ihor.Burliai
спасибо. в том-то и проблема, что ставили градацию нормал. но при съемке в помещении шумы все равно лезут.
Re[wert22]:
например, вот. в темных участках очень шумит
Re[wert22]:
от: wert22
Косяк в том, что снимать ваш друг не умеет.
Это правда не E-620, а E-P1, но тоже Олимпус
Условия по свету "немного" хуже чем у вас.
Re[Sanych]:
от: Sanych
окей, но в чем тогда ошибка?
стоит градация нормал
исо 400
шумодав
Re[wert22]:
[УДАЛЕНО]
Re[zubkoyurij]:
[УДАЛЕНО]
Re[wert22]:
от: wert22
Да вам уже писали несколько человек. На первых снимках нормально экспонированы ковер, подушки, стол и косяк окна. Если ваш друг снимал их - то все Ок. Если все-таки людей, то и экспозицию надо было брать по лицам, а все остальное тянуть по возможности. Окна при этом ушли бы в пересвет, но такие уж съемочные условия. На снимке избы страшных шумов не вижу.
Re[wert22]:
от:wert22
мда, спасибо за подсказку.
поясню, я пользуюсь никоном 300 и у меня таких проблем, как таких шумов на 400 не было, как я не снимала - против окна-не против окна итд. а вот у друга на олимпусе лезут(
2. иначе смазывается, света мало, а исо задирать не хочется
3. см 2
4. спс за совет, воспользуемся))
ерунда какая-то - никакого самаза на ФР 10мм(эфф.20) при 1/60 быть не может, тем более на камере с встроенным "стабом".
ИСО выставлено не 400, а 320. это НЕ РОДНОЕ ИСО, а пост-процессинг.
Весьма вероятно, что ОЛИк его делает как "пуш" ИСО200 на 2/3 стоп,
т.е. общая недодержка составляет 1.66 стопа. Если добавить, что у последних Оликов проблемы с обрезанием светов, которые производитель пытается "лечить" консервативным замером, то реально на этих снимках шумы на уровне нормально экспонированного ИСО1600.
При выключенном шумодаве на таких ИСО тени будут с зерном даже на Д300 или 7Д.
