от:bramms
Вопросы:
1) Что лучше использовать: диоды или вспышку? И почему? Существенны ли минусы и можно их обойти в использовании вспышки (если они есть)
2) Какие из советских фотоувиличителей имеют нормальные рамки держатели для узкой и широкой пленки? Чтобы их можно было изьять и использовать по назначению
3) Какие есть идеи конструкции чтоб можно было на ходу менять узкую или сф пленку?
4) В случае вспышки - можно ли стрелять "в лоб" пленке или нужен все-таки ящик и стрелять надо в него
5) От какого девайса можно украсть держатель для фотоапарата с возможностью поднимать/опускать итд?
Буду благодарен за любые советы и идеи по теме. О результатах создания буду сообщать.Подробнее
Пишу чисто свое мнение основанное на некотором опыте .
1. Использовать лучше диоды RGB - вот такие -
Здесь 100W по 30-33W на канал. Можно и меньшей мощности но ее может не хватить
При использовании вспышки, минусы не существенны, но некоторых цветов получить не удастся, обойти можно создав цветовой профиль получившегося сканера, по сути привязав им лампу к камере. Или создать точный спектр обычного света соответствующий цветовой температуре имеющейся в камере.
2. Советскими увеличителями не печатал была AGFA и до того был KROKUS все с диффузионными головами, рамки подходят для любой пленки
инструкия обсуждается вот тут -https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/488630 - самое ценное в нем для сканирования - смесительная головка и конденсоры. Стоит нынче не дорого видел за 1000р. в Москве
Вот нашел фотку для Krokus GFA 69s - у него квадратная башка с загибом
3. Рамка в нем снимается вместе с пленкой достаточно просто что эту операцию можно делать без света, для разных форматов есть свои канавки, пленка ложится без проблем.
4. В лоб стрелять нельзя - будет примерно так же как если Вы снимете оконную раму освещенную с другой стороны солнцем которое в кадре, положить пленку на вспышку тоже нельзя, одна ошибка в экспозиции (если мощная вспышка) и писец придет уже к матрице.
5. Если брать за основу увеличитель - там все уже продумано ...
