Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5097 сообщ. | Показаны 1301 - 1320
Re[Доктор Ктулху]:
что собсна и слышымъ...
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Верной путёй идете,экспериментируете,похвально,приборы какие-никакие имеете.Может чему и научитесь,если раздобудете вузовских методичек по лабораторным работам,и не поленитесь их осуществить.
А пока -"мартышка и очки",не подумайте что хочу нахамить,стараюсь этого избегать,но не всегда удается,простите.
Вы по существу то хоть чего нибудь можете сказать ?
При чем тут вузовские методички ?
Я закончил с красным дипломом Электротехнический по спец Автоматика и телемеханика, потом аспирантуру .
Ладно, зайдем с другой стороны, расскажите какой у вас тракт и что вы сделали сами для звука, ок ?
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Имхуется мне, что медиаплеер еще и тем хорош, что в нем внутри джиттеру копиться негде, особенно когда данные 100% точно читаются с флешки, а наружу выходит оптика, у которой накопление джиттера физически происходит лишь на стадии модуляции-демодуляции сигнала на светодиод и со световода на том конце на уровне ЦАП.
Т.е. стоит полагать, что ЦАП от того же попкорна по оптике получает ОЧЕНЬ чистый сигнал.
Это типа чо, полный игнор моих постов?
Продублирую:
Рассмотрим путь сигнала в медиаплеере: пусть в передающем устройстве имеется буфер шины данных, из которого данные передаются по спдиф наружу. Для этих целей там работает генератор, этот генератор не идеальный сам по себе (это не кварц, а генератор управляемый напряжением-ГУН, т.к. надо передавать и 44.1 и 48 и кратные частоты, а паять два приличных кварца даже по $30 каждый на никто в китайский плеер за $200 не станет, впаяют один г-нястый ГУН). Плюс этоьт генератор не идеально запитан: в медиаплеер идет одна линия питания +12в, на ВСЕ внутренние устройства, причем по качеству как зарядка для нокии. Идем дальше, этот генератор тактует такую же неидеальную микросхему-передачик спдиф, которая на полученной тактовой частоте считывает сигнал из буфера и формирует (модулирует) выходной сигнал СПДИф. Получается, что даже в этом сигнале джиттера дофига. Пусть дальше идет идеальный 75-омный короткий кабель и прирост джиттера на нем нулевой. Пусть даже дальше идет очень хороший внешний ЦАП с хорошим низкоджиттерным приемником спдиф. Но опорную частоту то он возьмет из принятого сигнала (что кстати тоже не простая операция и джиттер на ней наверняка ещё немного подрастет), и не стесняясь направит её уже на саму микросхему ЦАП.
Мало джиттера в медиаплеере? "Физически негде"? Это я ещё оптику сюда не приписал
Если уж говорить о помехах, то по линии питания, которая в медиаплеере одна одинешенька, и на которой висят все внутренние микросхемы, в том числе и котнтролер пульта управления, мониторчика, все лампочки и кнопочки интрефейса, видео-ЦАП, работающий на не впример более высоких частотах, чем аудио. Имеено от этой линии питается генератор, который тактует Ваш ЦАП. Вы хоть на какой аккумулятор сажайте эту +12в линию, внутреннее подавление помех в самом плеере сделано по принципу "минимум, чтоб пахало без сбоев", и эти помехи как миленькие пойдут и на выход СПДИф через питание генератора. И джиттеру тут раздолье полное, плодись и размножайсо. То, что у Вас заиграло почище чем с компа, говорит только о том, что в компе все ещё хуже, возможно. Но то,что это так же далеко от идеала, как шаха далека от S-класса, подтвердит сам Кэп Очевидность.
Re[Михаил___К.]:
Михаил, а насколько верно будет предположение, что в колоночный кабель добавляли третий проводник не столько для того, чтоб манипулировать погонной емкостью, сколько с целью подавления синфазных помех, как и в случае с экранирующей обмоткой трансформатора?
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Хорошо-хорошо, зачем так волноваться? :)
Ваши посты читают и с интересом. Спасибо!
Вопрос такой: есть ли в природе методы инструментального замера джиттера?.
Можно ли вообще, пусть и в лабораторных условиях, куда-то воткнуться, какую-то статистику снять (скажем, сграбить цифровой поток в некий буфер и оттуда в файл, а файл подвергнуть побитному сравнению с оригиналом?
ЗЫ
И вопрос второй: что предпринимают, скажем, производители СD-аппаратов, чтобы свести к минимум этот джиттер? Ведь в случае с CD его должно быть еще больше, в силу несовершенства самого диска как носителя. Ну про влияние помех от двух двигателей в самом приводе я не говорю, хотя может быть с ним как-то борятся внутри корпуса, я тут не специалист.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
При наличии заземленного межобмоточного экрана,емкость(конденсатор) между обмотками просто перестает существовать-
Попробуйте подать звуковой сигнал на усилитель через конденсатор,составленный из двух последовательно,заземлив середину.
Тишина? А прибор показывает С/2....
1)Вы сами себе противоречите : тут вы утверждаете, что введение заземленного экрана между обмотками уничтожает емкость , а ранее утверждали, что введение третьего провода между двумя увеличивает емкость между ними .
Если вы не в теме, то трансформатор-это длинная линия из проводов, а экран-незамкнутый провод между двумя проводами (первичной и вторичной обмотками) и заземление тут вообще не в тему .
2)Если вы не в теме, то ваше бредовое предложение "подать звуковой сигнал на усилитель через конденсатор,составленный из двух последовательно,заземлив середину." на деле означает замкнуть (зашунтировать) выход источника и еще и одномоментно -вход усилителя мощности конденсаторами, сопротивление которых например на 20 Кгц и емкости 10 Мкф будет составлять десятые доли ома.
Не знали ?
Например выходной сигнал как раз и снимается например в схеме с общим катодом между землей и анодом лампы (вы предлагаете зашунтировать землю и анод по переменке), а входной подается между землей и сеткой (вы предлагаете замкнуть сетку на землю по сигналу).
Для какой цели ?
Вы чтоли мазохист ?
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Имхо это был маркетинговый ход производителей без практического смысла.
Два момента :
1)Я не утверждал что введение 3 провода не увеличивало расстояние между главными 2-мя .Естественно технологи провод расширяли, то есть это дело автоматически приводило к уменьшению статической емкости.
2)Об чем и речь :) уменьшение ДИНАМИЧЕСКОЙ емкости=уменьшение синфазных помех.
Кстати, банальнейший пример на тему статическая емкость НЕ РАВНА динамической это -бифиллярный трансформатор .
Биф. транс это два параллельно намотанных на катушку провода.(К тр=1 к 1)
Если взять обычный сетевой двухжильный провод в виде упакованной катушки в магазине электротоваров, то это как раз и будет бифиллярный трансформатор с воздушным сердечником.
В нем динамическая емкость в случае правильного подключения вторички помогает получать отличные характеристики по вч, а при переключении вторички наоборот (типа в противофазе)- убивает вч напрочь ...
Получается парадокс : два провода разделенные диэлектриком (конденсатор) имеют огромную статическую емкость которая может достигать микрофарадных величин и при этом у этого биф. транса ачх до сотен кгц .
Для справки : тема обмусолена до дыр на Аудиопортале . :)
ПС: сейчас померял биф. транс .Длинна проводов примерно метров 60 .На 1000 гц приборчик показывает 5 нанофарад и 2,5 нанофарад в зависимости от переполюсовки .
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Канешн, самый распространенный метод визуализации и замера джиттера -- увидеть его на осцилографе. Сам я, честно говоря, этого не делал.
от:Доктор Ктулху
А зачем? Побитное сравнение покажет полную идентичность, джитер не настолько велик, чтоб вызывать неисправимые ошибки при передаче сигнала. Но достаточно велик, чтоб поднимать нелинейные искажения на выходе ЦАПа.
от:Доктор Ктулху
В CD проигрывателях данные от транспорта в ЦАП чаще всего передаются не через SPDIf, а по шине I2S. А она сама по себе синхронная, в ней изначально нет восстановления опорной частоты из входящего сигнала устройством-приемником. Тактовая частота передается отдельным кабелем, данные ещё по трем. Причем тактовая частота одна -- 44.1 кГц, для неё есть возможность поставить один специальный качественный кварц (типа "фикс", проитив "зума" ГУН в медиаплеере), и этот генератор будет один на всю систему, он будет тактировать и транспорт, и ЦАП. Вот тут как раз джиттеру браться "физически негде", хотя и умудряется, но порядок гораздо ниже, чем на СПДИфе.
Возможные меры по недопущению появления джиттера:
- установка качественного кварцевого резонатора необходимой частоты;
- запитка генератора отдельной линией, вплоть до отдельной обмотки сетевого транса (в моем внешнем ЦАПе так и сделано, кстати);
- экранирование проводов i2s.
С наводками от крутилок борются опять же путем раздельного питания для механики (главное), качественная фильтрация и стабилизация питания, грамотная компоновка прибора, экранирование всех механических узлов.
Re[-Antonio-]:
получаеца шо на сидюках все должно звучать шоколадно в сравнении со связкой медиаплееръ-цап...тока все почему-то наоборотъ...
Re[Александръ]:
Нет, не получается. В реальности в сидюки за $300-500- даже $1000 никто не поставит отдельную линию питания для генератора . Даже отдельную обмотку транса на питание механику могут и не выделить, а включить в параллель кучку стабилизаторов через резюки к одной общей обмотке.
Re[-Antonio-]:
с чего тады дешовый кетайский медиаплеер вдруг выдает цапу приличную цыфру...а пятисотдолларовый сидюк тому же цапу- хреновую..?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Дык наружу то 500-доларовый сидюк выдает по тому же SPDIfу, а не по I2S! Откуда мне знать, что за передатчик спдиф там стоит, откуда он данные получает, чем запитан? Может спецом хреновый поставлен, чтоб недалекий пользователь подключил внешний ЦАП, сравнил с аналоговым выходом из того же сидюка и решил что встроенный цап лучше... я не маркетолог, не знаю.
Re[-Antonio-]:
а не потому ли шо медиаплеер с WAVом работаетъ..?
Re[Александръ]:
от: Александръ
WAV=PCM, тот же что и на CD. Эквипенисуально, тсзть.
Да и дело не в теоретических различиях форматов, а в практической реализации того или иного цифрового выхода.
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Стоп-стоп-стоп! :)
Если у нас побитная идентичность сигнала, то как тогда джиттер может влиять на звук вообще?
Смотрите: с источника улетело двоичное слово (условно 01010101). На вход цапа по кабелю пришло 01010101. На ШИМ поступило 01010101, ШИМ радостно сделал из этого синусоиду (условно).
И таки где тут джиттер, если побитно до микросхемы долетел тот же набор нулей и единиц?..
А про нелинейные искажения - мне всегда казалось, что они продукт сугубо микросхемы цапа или последующих аналоговых каскадов.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
дело в чтении этих форматовъ...
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Стоп-стоп-стоп! :)
Эээмммммммммммм..... даа.... все запущено :(
Цифровой сигнал это не абстрактные единицы и нули. Это вполне конкретный, весьма высокочастотный аналоговый сигнал, изменение формы которого во времени и трактуется как цифровые данные, единицы и нули, а из них биты и байты. В процессе цифро-аналогового преобразования микросхема ЦАП формирует аналоговый сигнал непосредственно из принятого цифрового сигнала, именно он и является "сырьем" для того, что будет на выходе. И именно по этому любая временнАя нестабильность цифрового сигнала на входе имеет прямое (не косвенное!) влияние на результат на выходе. Как раз амплитудные и частотные ВЧ помехи и шумы могут оказывать максимум косвенное влияние, т.к. они непосредственно не проникают на выход, а те, что проникают, потом в большинстве своем давятся аналоговыми фильтрами на выходе.
Re[Михаил___К.]:
от: Михаил___К.
А как померить, или хотя бы оценить расчетом, динамическую емкость среднестатистического колоночного кабеля длиной 2-5м?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Это ОЧЕНЬ косвенно. Влияние же на сигнал от "запихивания" его в спдиф, а потом от "восстановления" его оттуда куда более прямое и очевидное.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
ниче се косвенно...один читает как есть...другой находу выдумывает чего должно было быть...
