Съемка детей на празднике - в чем моя ошибка?
Всего 119 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[anna7]:
Мои 5 копеек:
1) Снимайте такие действа со вспышкой только в М режиме
2) Когда хотите запечатлеть детишек носящихся по залу используйте 1/200
Ну и чуток шовинизма - приобретите тушку, позволяющую снимать в задранных исо без последствий.... со светосильной оптикой результат будет радовать.
Re[Mace Windu]:
>Или со вспышкой можно и на 1/5 снимать без смаза?
Можно :-) Если объект, снятый без вспышки, будет достаточно темным на фото
Re[Terekhoff]:
от: Terekhoff
+100
Re[Дима74]:
от:Дима74
Честно говоря не догнал Самое непонятное выделил ...
Re[Mace Windu]:
Чего непонятного? :-) При выбранной экспозиции прорабатывается задний план, например, красивое здание ночью. Человек, стоящий перед камерой, не освещен, и если его снимать без вспышки, то получим черный силуэт на фоне здания. Чел может моргать, отрывать рот и т.п. смаза от этого у силуэта не будет:-)
Вспышка осветившая этот объект зафиксирует его на момент пыха и самза у человека не будет. И вспышке в данном случае пофиг, какая выдержка.
Если же человек освещен достаточно ярко, но все же немного недостаточно для нормального экспонирования, то его движения будут заметны на снимке, и вспышка не даст эффекта заморозки
Естествено речь в обоих случаях идет об одной и той же длинной выдержке.
Re[Дима74]:
от: Дима74
А, вон оно что Ну здесь не тот случай ... Здесь детишки в детском саду.
Re[Mace Windu]:
Именно тот случай, когда вспышка не замораживает детишек, потому что они и без вспышки почти нормальные получаются по экспозиции и мажутся при такой выдерке. Это к фразе Nanto "а во-вторых, про вспышку не забывайте"
Re[Nanto]:
от: Nanto
что значит длинная? для 24-70?! да ещё и со вспышкой!..
там ещё пару ступеней и укорачивать уже некуда!
Капитан очевидность подсказывает - длинная для сьемки живых неспящих людей 0-10 лет. Кто такой 24-70 и его мнение по величине выдержки не не знаю и не желаю если честно))) вспышка-то в потолок и там еще освещение помещения свое
Re[Дима74]:
ну понеслась!..
будем выкручиваться?
ляпнут чего-то не в тему ("выдержка длинная"), а потом мифические гипотезы за уши притягивают!
автор спросила - что не так?
ответ: маленькая мощность импульса пыхи! вспышка сработала как "заполняющая"!
что делать? диафрагму прикрывать!
и при чём тут выдержка? и какая разница бегают дети или спят?
P.S. 1/200 камера не поставит!
Re[anna7]:
Ну, положим, даже эти снимки можно распечатать на 15*20 и они будут вполне съедобными.
А по цветам - обрабатывайте.
Правка на 10 секунд - повысить контраст, сместить тон немножко в красный. "Ярче" стало?
Re[anna7]:
смотрите инфо у снимков - там реальные значения.Если выдержка была больше 1/15,то это из-за нее
Re[anna7]:
от: anna7
..... ISO 800, d по максимому 2,8, выдержка 1/125. Резкости, конечно, больше, но хотелось еще лучше. А вот что со цветом??? Он ужасно серый.
1. Это шум/шумодав.
2. Со вспышкой снимайте в "М", так проще и правильнее контролировать процесс. ИСО - по ситуации, но с 800 лучше уже не ошибаться. Если придётся такой кадр тянуть в "+", то шумовые артефакты, "серость" - неизбежны. Вообще, должно 400 хватить.
3. На 2.8 группу людей снимайте осторожно, т.е. грип мала. Один ряд максимум, и то перпендикулярно линии ряда.
4. эх... связка 350D+24-70L - беда. Парадокс, но у меня в этой связке её (резкости) небыло вообще! (нигде)
Re[anna7]:
Присоединяюсь к мнению:
Не снимайте зеркалками на автомате!
И от себя добавлю:
Не принимайте близко к сердцу камерный jpeg с бюджетных кэнонов! :)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Ошибка в том,что использовалась программа,а вспышка только подсвечивала.Как правило,в детских садах,да и не только в них,используется для общего освещения люминисцентные лампы,а отсюда и цветная какафония.В данном случае следует танцевать от основного применяемого света - тоесть вспышки,а общий свет использовать только для того,чтобы задний план не провалить в темень!В таких случаях необходимо замерить общее освещение в зале и поставить в минус 1 или 1,5 экспозиционные параметры.Пример:для моего зала,без учёта вспышки,при 800 ISO,диафрагме 5,6 и выдержке 1\15 - 1\30 - правильные экспозиционные параметры.Учитывая то,что основной источник света вспышка,я поставил выдержку 1\60,что позволило снять приемлемо детишек и не провалить в черноту задний план.Вот где-то как-то так! ;)
Вопрос новичка: как общее освещение в зале замерить? Куда целиться?))
Re[AlexSss]:
от: AlexSss
Дальний угол померяйте,ближний прикинте,посмотрите на средних дистанциях,когда в видоискателе маячат не одни только белые или тёмные одежды,а некая помесь между ними,и на основании этого выбирайте экспопару.Делов-то на 30 секунд,а если и не уложитесь,то пять минут погоды не делают,поскольку всё действие разворачивается,как минимум,в течении минут 30 - да и то в ясельных группах,а в средних и старших - от 40 минут до часа!Причём,как правило,первые 10-15 минут детишки чувствуют себя достаточно скованно,и только начинают разогреваться после первой двадцатиминутки,а духариться начинают в конце программы. ;)
Re[AlexSss]:
"точкой" (точечным эксопазером) в лицо Вашего ребёнка (или не Вашего - не суть; в главный объект кадра, но с поправкой на "среднесерый")!
или внешним экспонометром по "падающему"... но это гемморойнее!..
Re[Nanto]:
от:Nanto
А смысл мерять точкой ?!! Надо привязаться к общему среднему освещению,а потом от него отрываться на минус 1 - 2 ступени -основной-то источник света вспышка!Вот от него и надо плясать,а весь посторонний свет идёт для подсветки заднего плана,дабы он не провалился в черноту! ;)
Пы.Сы.Какой там в ...е падающий,когда съёмка идёт со вспышкой!!!
Re[anna7]:
от:anna7
Подскажите, пожалуйста, новичку - снимала сегодня детей на новогоднем празднике, в актовом зале, было не очень светло. Камера canon 350D, объектив 24-70/2,8 и вспышка 580 ЕХ в потолок.
Ужаснулась результату - бледные нерезкие фотографии, хотя уж сидящих детей я точно могу снять. А когда они бегают - вообще беда!
Вот пример. Снимала на Av, тут d 3.2, выдержка 1/30.
Причем часто еще такая проблема - размыты даже неподвижные объекты! Мне показалось, что медленно работает фокусировка, словно замирает.
Похожая проблема когда беру портретник (canon 85/1.8). Хорошие фото на нем только при идеальном свете, но если хоть немного темно - вспышка не помогает, а только портит. Пыталась в ней разобраться - но лучше не становится.
До этого снимала только дома, но в саду - совсем не получается!
Что я делаю не так?
Огромное спасибо за советы.
Снимать в режиме М, на пыху лопух повесить, выдержку 1/125-1/200, исо 200-400 вот и все секреты.
блин, лениво объяснять... может сами поймёте в чём Вы заблуждаетесь, а?..
Re[Nanto]:
от: Nanto
Юноша,я все эти премудрости уяснил в те времена,когда вы ещё не родились,ну, максимум, в пелёнки пописывали и покакивали! Точкой,блин,мерять при работе с лампой вспышкой,тем более в помещении,тем более в ТАКОМ,где нет никакого СВЕТА,а есть банальное ОСВЕЩЕНИЕ зала,дабы детишки носами не стукались! Ладно, на улице, при контражуре,или другом каком-то сложном освещении,или в огромном зале с большими окнами,когда есть какой-то направленный свет,который создаё рисунок, и который желательно не испортить вспышкой,а по возможности только подкорректировать, когда вспышка работает только для смягчения теней и нет никакого резона нарушать общий световой рисунок,а только привести его в удобоваримый вариант для того или иного светочувствительного носителя - будь то цифра или плёнка,и соответственно рассчитать необходимую мощность для вспышки дабы всё не испортить оной!Вот тогда ДА,точка рулит!
