[[size=7][size=9]quote=anna7]Подскажите, пожалуйста, новичку - снимала сегодня детей на новогоднем празднике, в актовом зале, было не очень светло. Камера canon 350D, объектив 24-70/2,8 и вспышка 580 ЕХ в потолок.
Ужаснулась результату - бледные нерезкие фотографии, хотя уж сидящих детей я точно могу снять. А когда они бегают - вообще беда!
Вот пример. Снимала на Av, тут d 3.2, выдержка 1/30.
Причем часто еще такая проблема - размыты даже неподвижные объекты! Мне показалось, что медленно работает фокусировка, словно замирает.[/size][/size]
Ветку читать не буду - может повторюсь. Снимаю в РАВ+джпг, в М режиме делаю пробные кадры и выставляю нужную выдержку и диафрагму. Если снимать праздник то выдержка для вас должна быть 125 - 200 (при вашей в 30 у любого могла быть шевеленка) исо на вашем аппарате выше 400 задирать не советую, диафрагма от3,2 - 4
Теперь о вспышке и потолках , пол+ стены... могли дать такую "серость" Вспышку желательно направлять немного под углом и использовать рассеиватель (есть очень дешевые) или белый лист бумаги. Вроде с аппарата (точно про ваш не помню) есть функция управления внешней спышкой. Если снимаете из-далека то пыху вообще можно направить на объект (не думаю что вам очень важна художественнось) и купите рассейватель... Удачи!
Съемка детей на празднике - в чем моя ошибка?
Всего 119 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[anna7]:
Re[www user]:
от: www user
именно.
только последующее рассуждение- детские страшилки, в реальности не встречающиеся.
Тогда, почему вы показываете снимки где у вас вспышка - основной источник? А эти, как вы говорите страшилки, как раз всегда и встречаются в помещениях с искусственным светом.
от: www user
Потому что система замера камеры умнее, чем мы с Вами, и умело балансирует светом.
Ну это вообще надо в цитатник!
Я думаю, дальнейшая дискуссия смысла не имеет.
Re[www user]:
[УДАЛЕНО]
Re[www user]:
от:www user
Зачем так сложно? Режим P, и компеннсация пыхи +1.
Этого хватит.
А здесь, из-за фона (белая стена) пришлось, дополнительно к компенсации вспышки в +1, добавить и компенсацию всей экспозиции в +0,7 - для проработки фона:
А тут пришлось сделать то же самое для передачи белой кофточки девочки:Подробнее
В помещении до 50 метров квадратных это канает,когда накамерная вспышка способна нормально осветить и передний план и задний,поскольку он в непосредственной близости от переднего,а вы попробуйте поснимать со своими установками в помещении на 200-250 метрах квадратных,где в потолке,из общего освещения,наличествуют шесть люминисцентных светильничков общей мощностю ватт так на 600,и где в програмном режиме камера норовит вам выставить следующие параметры: при ИСО 800,диафрагме 5,6 - выдержка колеблется от 1\2 до 1\15 - в зависимости от освещённости сцены,и что увас будет с задним планом на расстоянии 5-7 метров?!!
Re[www user]:
от: www user
Боль-во камер по умолчанию со вспышкой снимают на 1/60 с., как известно.
кому известно? моей камере нет. у нее заполняющая вспышка при работе в приоретете диафрагмы и она выставляет от 30" до 1/8000 сек, в зависимости от окружающего освещения, или всё сделаю сама, в програмном, но зачастую так задник черный получается. А вот в мануальном режиме я сам говорю камере, что хочу получить.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил РомановскийИ какое всё это имеет отношение к вопросу автора темы?
В помещении до 50 метров квадратных это канает,когда накамерная вспышка способна нормально осветить и передний план и задний,поскольку он в непосредственной близости от переднего,а вы попробуйте поснимать со своими установками в помещении на 200-250 метрах квадратных,где в потолке,из общего освещения,наличествуют шесть люминисцентных светильничков общей мощностю ватт так на 600,и где в програмном режиме камера норовит вам выставить следующие параметры: при ИСО 800,диафрагме 5,6 - выдержка колеблется от 1\2 до 1\15 - в зависимости от освещённости сцены,и что увас будет с задним планом на расстоянии 5-7 метров?!!Подробнее
Мои примеры сняты в стандартном зале, где проводятся детские праздники. Вспышки хватило. Если не хватает, то дети Вас не укусят, если Вы подойдете ближе.
Re[www user]:
от:www user
Мои примеры сняты в стандартном зале, где проводятся детские праздники. Вспышки хватило. Если не хватает, то дети Вас не укусят, если Вы подойдете ближе.Подробнее
Самое прямое!!!
Прочтите ещё раз первый пост автора!
Похожая проблема когда беру портретник (canon 85/1.. Хорошие фото на нем только при идеальном свете, но если хоть немного темно - вспышка не помогает, а только портит. Пыталась в ней разобраться - но лучше не становится.
До этого снимала только дома, но в саду - совсем не получается!
Что я делаю не так?
Огромное спасибо за советы.
Михаил, если Вам не трудно, то при цитировании чужих постов с обилием крупных картинок, пожалуйста, убирайте их(картинки)! Это сильно облегчает чтение ветки :)
Re[www user]:
от: www user
.... Если не хватает, то дети Вас не укусят, если Вы подойдете ближе.
Попробуйте... Вставать во время утренника нельзя - это требование администрации садиков, дети и без того боятся всего, поскольку их вытянули в необычную для них обстановку. Где много дядек и тётек стоят у стены. и т.п.
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Попробуйте... Вставать во время утренника нельзя - это требование администрации садиков, дети и без того боятся всего, поскольку их вытянули в необычную для них обстановку. Где много дядек и тётек стоят у стены. и т.п.Подробнее
У нас к этому относятся достаточно лояльно,но всегда предупреждают,что когда выступают сказочные герои - Бармалеи там,Карлсоны всякие и прочие Деды Морозы вкупе со Снегурками,то лучше у них под ногами не путаться,а то будете гонимы в шею!!!
Re[www user]:
от: www user
Дети то конечно не укусят. :) И даже мощности вспышки понадобится меньше, чтобы ребенка проэкспонировать. Но если бы вы понимали как работает свет - вы бы этого не советовали.
Что произойдет с задним планом, как думаете? На него попадет меньше света от вспышки. И чем ближе вы будете подходить, тем сильнее будет увеличиваться разница в освещенности ребенка и заднего плана (если говорить только про вспышку). Отчасти конечно спасет ситуацию высокий потолок, но принцип от этого не изменится.
И чем больше будет помещение, т.е. чем дальше будет задний план, тем вреднее окажется ваш совет.
Re[Роман Кобзарев]:
Задний план (обычно стенка) никому не интересен. Родители хотят видеть своих детей, а не "задний план".
Е высокий потолок - проблема, и преогромная. нИ одна вспышка не подстветит нормально, если потолок выше 2 метров. Поэтому, придется раскручивать в плюс компенсацию, но не факт, что и этого хватит. Большая дырка? Но тогда ГРИП мал.
В общем, это проблема. Решается она по разному, в зависимости от условий, но вспышке в её решении принадлежит ключевая роль.
Re[www user]:
от: www user
Да уж
Терпение кончилось!
Re[anna7]:
Помоему черезчур замороченно
Nikon d 40 +50/1.4--вспышка вообще ненужна,режим програмный -p
поскольку некогда там мух ловить
главное светосильная оптика+ желательно штатив
Re[www user]:
от: www user
для теоретиков типа вас проблема, для практиков нет там никакой проблемы, пусть хоть там 10м лишь бы цвет устраивал.
Если я хочу получить достаточно света от потолка, я его получу :D
А если не хочу то есть и другие способы.
ЗЫ А постите вы откровенную глупость, по причине того, что сами слабо представляете о чем пишите. На серьезных ресурсах такие долго не задерживаются, это тут демократия. Так вот просвящаю: во первых потолки обычно имеют высоту более двух метров :P , а люди снимают пыхая туда. во вторых бОльшие проблемы получаются при низком полке когда приходится снимать широко, вплоть до отказа от пыханья в потолок. Поэтому свои понты засуньте себе в соответствующие место и учите матчасть, впрочем если роль шута вас устраивает...
Re[Дмитрий 000001]:
Извините, а что на этом фото резкое? И штатив с оптикой тут не причем. Главное - руки
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Да чтото невъезжаю как ужать до 10-15
ужмите - будет оч резко
Re[Дмитрий 000001]:
Не будет. К сожалению, эта фотография - брак.
Re[Mace Windu]:
Кстати для интереса я взял и свой старый зум 24-85 /3.5-4.5 и на85/4.5 получилось тоже отлично и это без пыхи
Щас конвертну -выложу
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
100% поддерживаю
