Съемка детей на празднике - в чем моя ошибка?
Всего 119 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, новичку - снимала сегодня детей на новогоднем празднике, в актовом зале, было не очень светло. Камера canon 350D, объектив 24-70/2,8 и вспышка 580 ЕХ в потолок.
Ужаснулась результату - бледные нерезкие фотографии, хотя уж сидящих детей я точно могу снять. А когда они бегают - вообще беда!
Вот пример. Снимала на Av, тут d 3.2, выдержка 1/30.
Причем часто еще такая проблема - размыты даже неподвижные объекты! Мне показалось, что медленно работает фокусировка, словно замирает.
Похожая проблема когда беру портретник (canon 85/1.8). Хорошие фото на нем только при идеальном свете, но если хоть немного темно - вспышка не помогает, а только портит. Пыталась в ней разобраться - но лучше не становится.
До этого снимала только дома, но в саду - совсем не получается!
Что я делаю не так?
Огромное спасибо за советы.
Re[anna7]:
кадр то со сдвигом, про фокус сказать сложно. Поднимайте ISO, уменьшайте выдержку, открывайте диафрагму по максимуму.
Re[anna7]:
от: anna7
... нерезкие фотографии ... тут выдержка 1/30.
Шевеленка от 1/30. Это слишком длинная выдержка. И, вообще, дети же шустрые. Я своего на утренниках обычно с 1/200 снимаю. Ну можно и подлиннее, конечно, но хотя бы 1/100-1/125. Но надо учитывать фокусное расстояние и то, что чем короче выдержка тем менее проработанный фон получается.
Re[anna7]:
В режиме Av камера утсанавливает "правильную" экспозицию. Т.е. у вас вспышка практически не участвует в процессе, камера меряет весь естесственный свет и просто ставит выдержку подлиннее, поэтому и нерезко.
Отсюда два выхода: либо, как уже посоветовали открыть диафрагму и ИСО повысить (но тогда и вспышка особой роли не играет), либо использовать меньше естесственного света, а вспышку делать основным рисующим источником света (в такой ситуации она заморозит основные объекты).
Для второй ситуации, нужно перейти в режим M, и выставить экспозицию на 1-2 ступени ниже, чем показывает экспонометр. Вспышку оставить в TTL и если будут с ней проблемы просто менять поправку мощности. При этом фон будет как раз на эти самые пару ступеней темнее, но зато дети будут резкими.
Re[anna7]:
Это особенности работы режима Av у CANON с фотовспышкой.
Вот дополнительно почитайте.
http://www.strobist.ru/node/42
Re[urix]:
все-таки со сдвигом :(
спасибо за совет, так пробовала - вот кадр: ISO 800, d по максимому 2,8, выдержка 1/125. Резкости, конечно, больше, но хотелось еще лучше. А вот что со цветом??? Он ужасно серый.
Re[Stepanoff]:
спасибо! читаю, пытаюсь разобраться. Эх, мне вопросы надо было до праздника задавать, а то родители, кажется, надеялись на мои фото. Хотя я предупреждала, что только учусь :)
Re[anna7]:
на макс. открытой диафрагме оптика работает хуже, да еще глубина резкости падает.
Со вспышкой м.б. лучше 5.6, ИСО400. Выдержка как уже писали выше такая чтоб по постоянному освещению была недодержка 1.5-2 ступени (больших делений), будет больше когда совсем темно. Еще она желательно короче 1/(1.5 фокусных в мм). Но когда выполнено вышеописанное условие (1.5-2 ступени), то шевеленка не так заметна.
Re[anna7]:
от:anna7
Что я делаю не так?
На фотоаппарате (FUJI S5Pro с объективом NIKKOR 28-105\3.5~4.5) в ручном режиме 1\60,диафрагма 5,6, ISO 800,вспышка с выдвижной карточкой в потолок,и вся любов!
Съёмка вчерашне-сегодняшняя.Только из садика прирулил! ;)
Танцы-шманцы-обжиманцы.
Re[anna7]:
Присоединюсь к вопросу. У автора вроде хороший объектив. У меня 5D и 24-105, после 400D и Тамрона цвета получше стали, но все равно в конверторе Vibrance приходится задирать до 40-50, а то и больше
Re[anna7]:
"выдержка 1/30" - длиииииинная выдержка, длиииииинная.
Re[Дима74]:
от:Дима74
"You can. Canon" ;)
Re[pka]:
от: pka
что значит длинная? для 24-70?! да ещё и со вспышкой!..
там ещё пару ступеней и укорачивать уже некуда!
Re[Дима74]:
от:Дима74
Ошибка в том,что использовалась программа,а вспышка только подсвечивала.Как правило,в детских садах,да и не только в них,используется для общего освещения люминисцентные лампы,а отсюда и цветная какафония.В данном случае следует танцевать от основного применяемого света - тоесть вспышки,а общий свет использовать только для того,чтобы задний план не провалить в темень!В таких случаях необходимо замерить общее освещение в зале и поставить в минус 1 или 1,5 экспозиционные параметры.Пример:для моего зала,без учёта вспышки,при 800 ISO,диафрагме 5,6 и выдержке 1\15 - 1\30 - правильные экспозиционные параметры.Учитывая то,что основной источник света вспышка,я поставил выдержку 1\60,что позволило снять приемлемо детишек и не провалить в черноту задний план.Вот где-то как-то так! ;)
Re[Дима74]:
от:Дима74
скорее всего недостаточная мощность вспышки
когда у меня начинает серить, увеличение мощности вспышки помогает
Re[Nanto]:
от: Nanto
1) Длинная для съемки детей, даже сидячих
2) Длинная для съемки с рук. Особенно для неопытных пользователей.
3) Длинная для 24-70. Даже для 24мм, если Вы это имели ввиду, а фото явно не широким углом сделано.
Re[Mace Windu]:
ну во-первых нифига она не длинная!
а во-вторых, про вспышку не забывайте, "советчики", млин!
Re[Nanto]:
от: Nanto
ну во-первых нифига она не длинная! а во-вторых, про вспышку не забывайте, "советчики", млин!
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я нет. А он есть!
Ну продолжайте дальше детей на 1/30 снимать ;) Мне-то пофиг ;)
А причем тут во-вторых, вообще, непонятно ... Или со вспышкой можно и на 1/5 снимать без смаза? А мужики-то не знают ...
Re[Nanto]:
Если освещения более - менее хвататет, а пыха только дополнительно подсвечивает, то эффекта "фиксации" от пыхи не получается. Тем более при паре 3,2-1/30 света для экспозиции близкой к нормальной вполне должно хватить.
Кстати! Автор снимала в режиме AV! значит экспозиция и без вспышки должна быть нормальная, тогда уж точно вспышка не "зафиксирует" картинку!
Re[anna7]:
ИМХО по тому что вы тут выкладываете - вспышка в съемке просто не участвует. Может пыха слабовата или что-то напутано с настройками. Но вообще ИМХО с вашей техникой можно обойтись и без пыхи. Надо только в ручную ставить ИСО, ББ, и выдержку с диафрагмой, и фокусироваться поточнее, опять же сюжеты выбирать с учетом того что ГРИП мала . А то вы снимаете группу детей с ГРИП меньше полметра и хотите чтоб они все были в фокусе.
