Цитата:от:Дмитрий Паук
Хоть тресни выбитого цвета не вижу... Может монитор? Мыла на соснах тоже не вижу... Есть пискеля, которые вижу и которые по тону совпадают... Но мыла нет. Я как раз про это... Снимок сделан на 6 мпукселях. ИМХО нельзя от него требовать больше того, что там есть :) Я не рулил картинку с точки зрения проработки деталей и т.п. Чуть прибрал шум и чуть высветлил тени... Может это чуть повыбило березки? :) Меня сейчас больше интересует вопрос: если снимать на 6-ти и получить 6,1 мп в джипеге/тифе и/или если снимать на 12мп, получая потом 24 мп рав. И из него потом сделать "родные" 12 мп. Что есть лучше? т.к. тут писали,что снимая на 6 мп можно получить приличный результат... Вот я и изощряюсь :)
Спасибо!Подробнее
Неправильно выразился насчёт выбитости и ввёл вас в заблуждение. Извиняюсь.
Проблемное место обвёл красным справа. Такое у меня иногда бывает, если я хочу приглушить света и слишком сильно изгибаю кривую. Светлые участки теряют всю свою информацию и становятся однотонно-серыми. Такая бяка у вас по всему кадру, на берёзах в том числе. Уверен, что это именно ошибка обработки, камера здесь не при чём.
Насчёт мыла. Оно есть, и тоже по всему кадру. Я, например, совершенно не вижу фактуры коричневой крыши на доме в правой части снимка, дощечки зелёного забора стремятся слиться местами, а про сосны и ветви берёз на п.п. и говорить нечего. Не знаю, что является причиной этого, но так быть не должно, надо разбираться. Может,
Аскет и прав, и дело в минимальном фокусном расстоянии.
Насчёт 6мп. На двухсотке в этом режиме, действительно снимки получаются значительно более резкими, чем в 12мп. В этом режиме я и снимаю обычно. Если снимать в РАВ в полном разрешении, и потом приводить к 12мп, то различие в резкости в сравнении с 6мп отсутствует. В hs20-25-30exr тоже так было поначалу, но в более поздних прошивках это исправили, и резкость стала одинаковой во всех режимах. Как с этим в x-s1, мне неизвестно, т.к. пользователей (да не простых кнопконажимателей, а продвинутых энтузиастов) можно пересчитать по пальцам одной руки.
