Итак, первые впечатления.
1. Все сделано удобно, резиночки приятные, колесики крутятся как положено, все подогнано вполне прилично, и производит впечатление качественного продукта.
2. Хобот выезжает, если камеру держать вертикально. Причем неважно, вверх дыркой или вниз. Т.е. либо складывается, либо едет вниз. Очень медленно. Соответственно крутится обрезиненное кольцо трансфокатора. Т.е. ход такой плавный и нежный :) Если держать камеру под углом градусов 70, то все нормально. Ничего никуда не ездит. Честно говоря, недостатка я в этом никакого не увидел. Тем более чувствуется,чтосам объектив с надетой на него блендой весит весьма прилично. Люфт объектива имеет место быть. Долго его в разные стороны отклонял и прогибал, как-то да... странно, но такое впечатление, что это конструктивный люфт... Сложно сказать пока, влияет это на что-то или нет.
3. С функционалом разобрался быстро, в инструкцию (она на русском) пришлось залезть только пару раз. Для проверки, где какие режимы в каком подменю запрятаны. Функионал очень богатый,ничего не скажешь...
4. Теперь по первым впечатлениям. Фокусируется точно и быстро. Лага затвора практически нет (да и откуда бы:). Включается тоже вполне достойно, не засекал, но где-то в районе 1 сек и можно снимать.
5. Не совсем понятна работа стаба. Режимов у него аж 4, но я его работы не ощутил... Режим "улучшенный стаб" активен только в EXR-режиме. Как он там работает пока не проверял, как и сам EXR режим. Пару снимков сделал - вроде ничего так себе :)
6. Шумы. Есть, но какие-то странные... Пока с ними не разобрался, а надо бы... Это на улице. Снял один кадр дома в режиме "слабое освещение". Аппарат выдал:
В принципе и гистограмка ничего. Но! Практически нет шума!!! И это на иСО 2000. Правда для этого аппарату пришлось слепить три кадра в один и выдать 6мп. Теоретически, если посидеть и поковыряться, то на формате А5 будет просто замечательно! С трех метров угадывается надпись Panasonic на хлебопечке!
После этого я поставил приоритет диафрагмы, ИСО 100 и тупо лупанул в люстру. Вау! В свое время мы снимали светильники для буклета по заказу одного завода-производителя... Не помню уж и чем снимали-то, но намучились... Белые комнаты строили, рассеянный свет мастерили... А тут ХЛОП и все! И это без всяких изощрений, сидя на диване!
Очень приятен режим горизонта и гистограмма при съемке. Мелочь, а приятно :) Вот люстра:
В общем, пока не понял, зря это все затеял с покупкой или как :) В любом случае, фуджик это такой аппарат, что заставляет включать голову :)
Если интересно публике, то готов продолжить.
