Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 16821 - 16840
Re[ФОТОДед]:
Спасибо всем! перепробовал массу вариантов и режимов. Все чисто и без посторонних элементов на снимке. Что-то подсказывает, что это не шум. Шум он или есть или нет. Да и рисунок в крапинку на шум не похож. Я бы смирился, если бы на всх фото был бы этот белый мусор, так он, подлец, внезапно появляется и внезапно исчезает. Как выявить закономерность? Это и удручает, что в разных ситуациях, в разных условиях и разных экспозициях - иногда появляется белый мусор. Причем в наиболее ценных ситуациях
Re[makright]:
Не унывай. Запоминай условия съёмки. Все равно вычислишь что это.Или электроника шумит, или оптика, может действительно память поменять. Да и спецы объявятся. А найдешь сам отпишись, интересно. Удачи.
Re[makright]:
от:makright
Микропыль+конденсат где? если на матрице, то она самопроизвольно исчезать не может. если на светофильтре, то на следующий день я сделал несколько тестовых снимков, не протирая стекла, и никаких следов. Меня эта проблема все больше угнетает. пойду сделаю пару-тройку десятков тестовых снимков.
Исчезать может. На светофильтре её вряд ли увидишь, она просто уменьшает количество света. А вот на матрице, или близко от неё, частицы пыли сухие выглядят как шум и теряются в нем. А с конденсатом пыль провоцирует образование капли и под каким-то углом капля сама становится источником света. Думаю так.
Re[makright]:
от:makright
Это горячие пиксели скорее всего. При длительной съемке могут появляться из-за роста внутрикамерной температуры (матрицы). Настройки внутрикамерной резкости посмотрите, нужно в минимум поставить, чтоб точек не было. Потом лучше в редакторе добавить.
Лечится при обработке довольно легко, выделяете тени (тыкаете "волшебной палочкой" в самое темное место снимка и удаляете точечный шум (фильтр "соль и перец" например, медианный фильтр и т.п.). При этом детализация практически не страдает, поскольку ничего не размывается.
Re[makright]:
от:makright
Скачай прогу "Dead Pixel Test " и прогони свой 205 в ней для окончательного успокоения..... и координирования требующих коррекции точек...
http://www.poltavaforum.com/soft-8/5074-dead-pixel-test-proverka-na-bitye-pikseli.html
Скачать можно и здесь
http://canon-fan.com/dead_pixel_test
Re[Wittich]:
Спасибо всем огромное! Буду искать причину методом тыка. Найду - отпишусь.
Re[KotLeopold]:
Определился с минимально возможными интервалами съемки на длинных выдержках по HS30 и S200
Секундомер "АГАТ"
HS30EXR
Выдержка - 30 сек,
"Идет обработка" - 32 сек,
запись:
- JPG - 5 сек,
- RAW - 6 сек,
- RAW+JPG - 9 сек...
Цикл (от нажатия на кнопку спуска до окончания мигания индикатора):
JPG = 67 сек,
RAW = 68 сек,
RAW+JPG = 71 сек
Минимальный рабочий интервал между снимками - 65 сек.....
S200EXR
Выдержка - 30 сек,
запись:
- JPG - 4 сек,
- RAW - 6 сек,
- RAW+JPG - 7 сек...
JPG = 34 сек,
RAW = 36 сек,
RAW+JPG = 37 сек
Минимальный рабочий интервал между снимками - 34 сек.....
У 200-ки нет "Идет обработка" длительностью в выдержку....
Так что старенькая 200-ка по этому параметру пригодна для астросъемки....
Re[KotLeopold]:
"После дачи..." (вернулась S1 в Москву)
Re[Wittich]:
от: Wittich
Секундомер "АГАТ"
Извините за задержку...
Выкладываю результаты с S100FS:
Выдержка - 30 сек,
запись:
- JPG - 4 сек,
- RAW - 6 сек,- RAW+JPG - 7 сек...
JPG = 34 сек,
RAW = 36 сек,
RAW+JPG = 37 сек
У 100-ки нет "Идет обработка" длительностью в выдержку....
Уточню: секундомера не было, пользовался наручными часами с сек. стрелкой, поэтому точность умеренная .
Карта памяти SDHC 4 ГБ, класс 6.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
JPG = 34 сек,
RAW = 36 сек,
RAW+JPG = 37 сек
Интересно было бы узнать, как с этим обстоят дела у X-S1.
Re[KotLeopold]:
Народ, поделитесь, кто что про это знает/слышал:
D26 Zoom Flash Light For FujiFilm Fuji FinePix HS10 X10 HS30EXR S9500 S9100
Brand New
Description- Rotatable flash with Zoom
Zoom Head Position
(35mm) Vertical 38o x Horizontal 55o (50mm) Vertical 27o x Horizontal 40o
(85mm) Vertical 16o x Horizontal 24o
Color temperature 5700k Recycle time about 7 seconds Duration 11000s
Dimension 170 x 73 x 42mm Weight 200g (without batteries) Power requirement Four AA Batteries (not included)
Re[аскет]:
от:аскет
Brand New
Zoom Head Position
Как-то не очень. Не понравилась ни внешне, ни по характеристикам, кстати, её мощность (ведущее число) не указано. Зум, похоже, ручной, перезаряжается долго. И на еВау она только у одного продавца, а это настораживает.
Зато стоит всего 750р :D .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Хреновато...снимает и вычитает темный кадр, опции отключения в меню не нашел. Итого 2хTv+ запись на карту 4-5сек, имеем:
ИСО 100 макс. 30 сек мин.инт. 65 сек
ИСО 200 макс. 15 сек мин.инт. 35 сек
ИСО 400 макс. 8 сек мин.инт. 21 сек
и т.д.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
и т.д.
А на вид такой серьёзный аппарат :( . Совсем ему маркетологи крылья подрезали, а может и инженеры перестраховались - вдруг какой-нибудь любитель ночной съёмки выставит 30с и ИСО12800, и накроется матрица медным тазом.
В качестве оффтопа. Вчера вечером в ожидании пиццы, зашли в магазин электроники, и о чудо, там был Х10 :D . Повертел его в руках. Прикольный аппарат, только немного маловат оказался для меня и лёгок (раньше думал, что он потяжелее будет).
Re[KotLeopold]:
Re[KotLeopold]:
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Эта очень даже ничего. Ахромат?
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Никогда не видел кузнецов такого цвета.
Re[Alexander46]:
не-а. простые клозапы.
Re[KotLeopold]:
вот с +1 как на открытой с фоном обращается аппаратик на ЭФР 300
на резкость наплюйте, тут нефокус и шевелёнка, с фоном можно нормально работать.
