Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 3041 - 3060
Re[akval]:
от: akval
Не могу найти в инструкции информацию о том как расширить динамический диапозон камеры.
При каких значениях ИСО? ДД зависит от ИСО, по крайней мере в с200. При исо100 он будет выключен.
Re[nfireby]:
Ни при каких значениях ISO не активизируется эта строка.
Ставил 3200. Я уже думал может быть при выборе определенного качества и формата кадра зависит. Все варианты перебрал, а строка в меню по прежнему не активна. В инструкции ничего не написанно.
Только, что есть такая возможность.
Re:
Сегодня обзавёлся вот этим: http://www.foto.ru/kenko_circular_pl_67mm.html
Ушло порядка 22 у.е. Фильтрует, крутится. На экране фотика эффект прекрасно видно :-)
Re[Baihu]:
от: Baihu
Поздравляю! :!: Это полезная штука, у меня в сумочке полярик всегда есть, порой очень выручает. :D
Re[akval]:
от:akval
В HS10 нет режима расширенного ДД. Там обычная мелкая матрица со всеми вытекающими последствиями. А жаль, так на него надеялись...
Re[Patternman]:
от: Patternman
Вы уверены? У Вас есть этот аппарат? Значит мой какой-то неправильный? На моём HS10 функция расшинения ДД доступна в режимах C, M, A, S и Р. А вот режимах в Auto, SRAuto, Adv, SP1, Sp2 и Panorama нет даже такой строки в меню. Расширение ДД в доступных режимах возможно при ISO 200 до 200% а при ISO 400 и выше доступно любое значение 100,200 и 400%. Это при любых других настройках камеры.
Re[Александр ХХХ]:
Не уверен, но рад что есть!
Re[Александр ХХХ]:
от:Александр ХХХ
Patternman наверно имел в виду ДД 800%, который присутствует только в EXR режиме. На днях фотографировал в этом режиме в солнечную погоду днем. ДД действительно значительно расширяется. Пересветов практически нет. Только, я не понял, почему в этом режиме камера не устанавливает выдержки меньше 500. На некоторых сценах у меня 500 не хватало даже при зажатой диафрагме до 8. А диафрагма меньше 8 в этом режиме не зажимается. Т.е. в режиме EXR, ДД 800% и ИСО 1600(авто), камера автоматически ставит ИСО 200 и ограничивает затвор до 500, а дырку до 8. При 100% рассмотрении детелизация сильно хромает. На ресайзе до размеров 21" монитора (1680x1050) и для печати на карточки очень даже прилично, на мой взгляд. К стати, в этом режиме камера делает только 6 Мп. снимки.
Re[Fuji-S200EXR]:
На 6ти мп детализация хромает.
на 12ти отсутствуе как класс.
-хорошая камера.
Re[Fuji-S200EXR]:
Это вероятно раздельная работа пикселов, часть пикселов например на ИСО400 работают, часть на ИСО1600 или что-то подобное (не когда не вникал, как это реализовано на фудже). Или при помощи электронного затвора. Наверное стоит обратиться к разделу инструкции, где указаны взаимоисключающие режимы работы. ИМХО такое расширение ДД как то реализовано и для реализация этого фотику требуется иметь запас в регулировке во всех параметрах по экспозиции.
А вот какая связь с диафрагмой :? Может и диафрагмой ещё он дополняет. Но тогда это просто сшивка HDR на автомате, которые сам выбирает весь набор параметров, вплоть до диафрагмы.
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
А вот какая связь с диафрагмой Может и диафрагмой ещё он дополняет. Но тогда это просто сшивка HDR на автомате, которые сам выбирает весь набор параметров, вплоть до диафрагмы.
Диафрагму в режиме EXR он ставит сам автоматом, но меньше 8 не ставит, а больше может и поставит, если освещение позволит. Очевидно инженеры решили, что дырка 8 - это предел для этой матрицы, что б получить снимок приемлемого качества. Но может я и ошибаюсь. :?: Скорее всего все режимы оптимизированы для печати снимков максимум 34x25 см в максимальном разрешении, т.е. 12Мп. А в режиме EXR расширения ДД снимок получается 6Мп, т.е. максимум что мы сможем напечатать в хорошем качестве- 24х18 см. (цифры взяты из инструкции)
Но и этого для простого любителя достаточно с лихвой. :D
Жаль только, что нельзя в режиме EXR управлять диафрагмой или/и затвором. Может и детализация страдает из-за дырки 8. Наверно света маловато.
Re[Fuji-S200EXR]:
Перечитайте его сообщение и поймёте, что он имел ввиду, я ему и akval ответил.
Как видите, ни о каком EXR и ДД 800% речь не идёт.
Re[Александр ХХХ]:
от:Александр ХХХ
Скорее всего он не правильно выразился. :D
Все его посты говорят именно про режим EXR 800% в ветке "Динамический диапазон и способы обхода узости ДД сенсора при использовании камер с несменной оптикой.", который есть только у соответствующих матриц. А режим расширения ДД до 400% построен просто по определенному алгоритму обработки одного снимка с матрицы, а не с двух как у фуджа в режиме EXR.
RAW
Долго не мог понять, зачем нужен RAW. Честно, это моя первая камера с поддержкой сырого формата. Сегодня удосужился поиграться с ним - теперь очевидно:
Снимки в режиме RAW+JPEG, EXR DD (6mpx)
Ещё хотел поделиться интересным наблюдением относительно искажения перспективы у ультразума:
У родственников фуджик hd2500 с 18х зумом и _очевидным_ искажением перспективы при минимальном фокусном расстоянии, т.е. без зума. У s200 зум тоже немаленький, однако искажений нет, что меня удивляло.
И только загрузив РАВ не в родной конвертер, а по ошибке в google picasa, прозрел: да, она показывает "цифровой негатив" из рук вон плохо, но на нём прекрасно видно это самое искажение без зума, которого нет на том же снимке в жпег. Видимо, хитрый софт в камере и на компе это умело компенсирует.
Жаль, что такой магии нет в младших ультразумах этой серии, им бы не помешало.
Re[KotLeopold]:
разбавлю слегка ваши теоретически - практические дискуссии :D
Re[KotLeopold]:
Кто нибудь пробывал Светофильтр Marumi UV-IR не могу найти про него нашол только что для ЦФ и срезает УФ и ИК.
Re[Fuji-S200EXR]:
от:Fuji-S200EXR
Да, "управлять" можно только "колесом" экспокоррекции, вплотную приближаясь к границе "пересвета". :D
Вероятно, инженеры посчитали режим достаточно сложным для ручной регулировки. Кстати, ДД очень даже прилично работает и при недостатке света. При этом и диафрагма открывается полностью и выдержки измеряются секундами и штатив будет необходим...
от:Fuji-S200EXR
Да, именно DR 800%. Если работа матриц s100 и s200 описана подробно, то о расширении ДД у HS10 ни слова. Почему? Нечем хвастаться? Или это стандарт для Фуджи? Интересно было бы увидеть фотки с hs10, поскольку он другой. Мало того, встречал объявления о продаже HS10 и HS10 EXR. Наберите в поисковике HS10/HS10EXR. Это что, разные аппараты? Владельцы HS10... посмотрите в своем мануале описание, поделитесь информацией.
У меня в kodak z1085is трехлетней давности стоит подобная "шняжка". После съёмки на автомате, во внутрикамерном RAW что-то пережевывается и выплевывается в jpeg. Осветляются тени и затемняются блики. Причем эта же функция, примененная к jpeg, снятому в ручном режиме выглядит ужасно в связи с деградацией черных областей снимка...
Кстати, за 3 года прогресса в мелкоматричном ЦК-строении не заметил. Если бы там был RAW, Canon g11 можно было бы и не выпускать. Ибо и матрица 1/1,6 и HD видео аж до 20 Мбит/с нормальным кодеком, а не mjpeg и весит 100 гр. и цена продажная в 5 т.р...
Про 6 МП: Поскольку камера не черно-белая, то у неё есть ряд других параметров кроме количества линий... Цветовая температура например
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Но при мелких пикселях рабочий ДД поджат "снизу" (в тёмных областях) шумами.. Это бы фиг с ним, но камеры Fuji позиционируются как "превосходно передающие цветность". Программное объединение ОБОСОБЛЕННЫХ ИДЕНТИЧНЫХ пикселей позволяет получить новое качество. Неизвестен алгоритм (возможно сложение или умножение полезного согнала + противофазное вычитание шумов и т.п.)... И не факт, что один пиксель бОльшей площади лучше 2-х меньшей... И тем более, если есть два цифровых (!) снимка снятых одновременно с разницей в эскспокоррекции в 4 стопа...
Так вот, при расширенном ДД на фотографии получается больше градаций цвета (диапазон цветовых температур объекта), хотя итоговый Jpeg делает-таки своё черное дело.
И если объектом съемки является цвет (закатные пейзажи или точность передачи цветовых оттенков объекта) то Fuji опять "впереди планеты всей".
Подробнее о цвете и его температуре можете прочитать в той же книге "загадка каньона..." (несколько страниц назад по форуму). ЦЗ которые позволяют это делать, стоят на порядок (!) дороже кропнутых, которыми пользуются любители. И фотографии с них выглядят по-другому, например
http://kenrockwell.com/trips/2010-06-california-central-coast/17.htm
У него камера вообще 5 МП и не переживает по этому поводу..
И никому и в голову не придет утверждать что "обрубок современного зеркала" снимет так же....
https://foto.ru/forums/topics/542052&mode=l&page=6#listStart
https://foto.ru/forums/topics/542052&mode=l&page=5#listStart
Голубков Александр проделал огромную работу, спасибо ему огромное!
И никакой RAW не позволит вытянуть из черно-красного красно-белый...
Так что, если есть возможность получить тот же цветовой диапазон, но с разрешением в 6 МП, то это является благом ИМХО, а не недостатком.
Ф-шоп не панацея, ибо "запаришься" крутить кривые по разным цветовым слоям и точно не получится уложить это в 8 бит jpeg.
Не думаю, что сделать матрицу EXR на 24 МП невозможно технологически, но с точки зрения рыночной стратегии - непростительная ошибка, ибо "рынок рухнет" и что продвигать дальше? А так каждый мегапиксель продается дополнительно и комплект объективов к нему...
от:Голубков Александр
Такое ощущение, что s200 подбирает одну усредненную экспопару (из возможных вариантов)для двух независимых матриц, соблюдая при этом заданные вручную условия ДД. (не хотел бы я ещё и это вручную крутить во время съемки, хотя доступно в полном разрешении) При этом, на объекте с широким ДД, не удастся получить серый цвет вместо черного, ибо одна матрица всегда привязана к черному, а вторая "двигается" колесом экспокоррекции в правую сторону. При этом, ISO всегда на автомате, в exif пишется 200 "от балды". Сколько там на самом деле в ISO в тенях и на свету неизвестно.. Экспопары (выдержка+диафрагма) можно отследить по экрану при полунажатии кнопки спуск. При изменении освещенности объекта - изменяются и параметры...
Re[loyola]:
от: loyola
разбавлю слегка ваши теоретически - практические дискуссии :D []
По- моему, темновато, или монитор у меня такой...
Re[Patternman]:
от:Patternman
http://kenrockwell.com/trips/2010-06-california-cent...
И никому и в голову не придет утверждать что "обрубок зеркала" снимет так же....
Маргулиса я читал, но не вполне понимаю, какое отношение его книга имеет к ДД. Вы бы проверили свои теоретические убеждения на практике - а именно, поснимайте при случае на кропнутую зеркалку. И убедитесь - то, что Фуджи называет "800%", не дотягивает до "100%" этой самой кропнутой зеркалки. Вот вам фрагмент кадра, который я сделал недалеко от дома в солнечный день, и (уверяю вас) всё там прекрасно тянется, и света, и тени, и цвета. Если интересно, могу предоставить RAW для экспериментов :) .
Re[SubV]:
Если не трудно, скидывайте картинки на картинкохостинг внутри форума. Не все могут посмотреть, к сожалению :-(
