Как добиться такого кадра ?
Всего 90 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вроде как снимаю уже не первый год. Недавно перешол с d70 на D80.
Пытаюсь снять что то подобное (ниже процитировал) на D80 + 50/1.8 - ну не как не получается добиться такой "прозрачности" и резкости кадра! Как будто на цифро мыло снимаю.
Что за .... никак не пойму.
Что нужно сделать с d80 + 50 1.8 что бы получить хоть примерно такой же кадр ?
Холивары не нужны !!! Совета лучше дайте.
Щас спать пойду, завтра найду примеры - что у меня получалось при попытках примерно аналогичные кадры снять.
Я понимаю что камеры принципиально разных классов, но ведь и на d80+50 люди оч неплохие кадры снимают.
На прямоту рук не жалуюсь
Из этого поста.
от:gnnbtrn
Ну и напоследок, парочка портретов, которые очень легко теперь делать на 85мм просто усадив ребятенка на пол и попросить его поднять голову:
Exposure: 0.002 sec (1/500)
Aperture: f/1.8
Focal Length: 85 mm
Exposure: +0.55
ISO Speed: 200
Exposure Bias: 0 EV
Flash: Off, Did not fire
Re[Obu]:
Чтоб получить такую ГРИП на кропе дырки 1.8 мало. Плюс портретники разрабатывались для пленки и раскрываются по полной программе на ФФ. Тот же ЕФ 24-70 2.8Л на кропе заурядная линза, мало чем отличается от тамрона или сигмы (хорошего экземпляра). Но на ФФ разницу ыидит даже тетя ася из соседнего подъезда.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
хороший портрет это не маленькая глубина резкости, это в первую очередь свет. а если сравнивать не зная заранее где что, кроп от фф не отличит не только тётя ася но и 90% из чкфр. не говоря уж о разных стёклах.
хотя конечно такую же глубину резкости как на 85 1,8 на фф, на 50 1,8 на кропе получить не удастся. но в любом случае надо дождаться примеров автора, чтобы понять, что ему не нравится в его фото.
Re[Mochulski]:
от:Mochulski
Свет само собой разумеется, но в данном примере свет самый простой — передне-боковой. Кроме света играет большую роль как сама ГРИП, так и характер перехода в нерезкость и боке. А еще пластичность — плавность свето-тональных переходов. Разумеется на жипеговских превьюшках (что здесь выкладываются) этого практически не видно, но на отдельных крайних сюжетах (типа приведенного примера) заметить можно. А если еще поставить рядом хорошо отпечатанный СФ...
Re[Obu]:
Неестественно выбелены глаза. Блики на коже на грани пересвета, нос слился со щекой. Больше вроде ничего удивительного в этом портрете нет.
Re[Winnie TB]:
от: Winnie TB
Есть, есть: ;)
1.Макушка обрезана.
2.Нарушена перспектива. Из-за близкой верхней точки съемки у ребенка слишком большая и вытянутая голова.
3.Картинка не уравновешена. Почему-то хочется сдвинуть рамку немного левее.
4.Не убраны прыщики на лбу. Потому они и стали композиционным центром.
от:Alexandr Kulikovsky
сф от узкого формата действительно отличается разительно, а вот кроп от фф уже значительно меньше. но думаю не стоит тут вступать в дискуссию по этому поводу. как-нибудь обязательно собирусь и выложу вперемешку фото с того и другого, чтобы чкфр погадали вволю :)))
свет тут простой, но для портрета очень удачный. и небольшая глубина резкости тут к месту, но мне кажется если бы она была немного больше, портрет бы не стал хуже.
Re[Mochulski]:
от:Mochulski
Я об этом и говорил, разница между ФФ и кропом видна на так сказать некоторых граничных сюжетах. Поставь мальчика анфас в треть поворота и никто ФФ от кропа не отличит. С любым светом.
Re[zzy]:
от:zzy
Есть, есть: ;)
1.Макушка обрезана.
Точно точно. Снимать портреты можно тока строга в анфас, при этом обязательно использовать встроенную вспышку. А затем доводить в фш портетурой до приятного глянцевого состояния кожи лица. С цветом 10C 30M 34Y 8B по всему лицу согласно рекомендациям Маргулиса.
а лучше в чб и сразу на паспорт :)
Re[zzy]:
Макушка обрезана - это не страшно. Вспомните самый известный портрет Джона Леннона.
Re[Obu]:
На кропе 50 1.4 так снимает. Что нужно - свет из окна. Всё. Такие кадры будут пачками вываливаться.
Второй вариант - крутить РАВы с любой линзы. Пластика будет другой, но цвет/свет достижимы.
о да!!! вот она долгожданная формула шЫдевра!
Re[Winnie TB]:
от: Winnie TB
Так там же морда лица во всю рамку, а здесь довольно много фигуры. Если приходится резать куски фигуры, то голову надо бы оставлять целиком. А то со всех сторон резать - как при Иване Грозном. :)
Re[Obu]:
я ффуею человек взял фото, как сейчас помню, из ветки как человек наконец то купил ФФ МАРК и привел пару снимков.
И теперь спрашивает как снять такое на полтос
Топикастер !!!
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ МИНИМУМ 50/1,2 АИС Никкор или 58/1,2 Ноктилюкс чтобы снять такое
Re[Obu]:
от: Obu
А где ваш пример? Так трудно сказать
Причин несколько может быть
1. фронт/бэк фокус стекла или тушки - вряд ли
2. неумение попадать в фокус с малой ГРИП - тоже вряд ли
самое вероятное - 3. У вас смаз. Маленький незаметный но он всегда есть и создаёт ощущение нерезкости.
Правило для выдержки 1/фр действует как правило только для очень умелых перцев. Во всех остальных случаях будет смаз.
Чтобы так впечатать реснички нужна ОЧЕНЬ короткая выдержка и хороший свет.
Да поможет вам вспыха :) Она "замораживает" любое даже малейшее движение и снимки всегда получаются кристально резкими даже на китовом стекле....
Попробуйте пыху справа сверху через белый зонт + добавить боке по вкусу и шедевр готов.
Кстати на приведённом примере по-моему в глазу отражается что-то типа софтбокса
И параметры исо200 + 1/500 по моему подтверждают то что была использована пыха ибо дома такой освещённости не добица - на надпись flush didn't fire не обращайте внимание т.к. при использовании радиосинхронизатора напись эта есть всегда.
Re[Obu]:
дупль
Re[zzy]:
от:zzy
Есть, есть: ;)
1.Макушка обрезана.
да ладно вам - отличная фотка.
Re[modus2000]:
Старые фотки под руку не попались что то.
Снимал после покупки полтинника, и был малек разочарован полученным результатом.
Сегодня попробую Ваш рецепт. Правда бокса нет. Попробуем для начала вспышку с рассеивателем ;)
Вечером постараюсь выложить.
P.S. По поводу выдержки - там автор привел параметры кадра - 1/500. f1/1.8, без вспышки (хотя софтбокс не исключаю)
Re[Obu]:
от: Obu
1/500 хорошо но в сравнении с импульсом пыхи в 1/20 000 это иногда медленно для звенящего качества ;)
