ГРИП на СФ
Всего 85 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[banda_ua]:
Ребят, ну колитесь, а то пойду завтра себе сф покупать, что бы самому проверить.
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Можете примерно сказать, на каком расстоянии и чем снято? я так понимаю сф 6х6, метров 5 до женщины, фокусное 50-80мм? диафрагма, ну допустим 2.8, у меня на 135, если взять 50/1.4 и снимать на 1.4, так не получается, в чем фокус?
з.ы. или тетю туда вшопили?Подробнее
Чот не здорово как-то
Впрочем, не мне судить
Re[БЭБИБОН]:
Уважаемый БЭБИБОН искренне поздравляю с 1500 дневным юбилеем в Клубе. Желаю творческих успехов. :D
С огромным уважением,- Александр
Re[Mike Postnov]:
от:Mike Postnov
Для портрета (т.е. фокусное 150-180мм), да еще и с рук - тут уж особенно не разгуляешься и будешь снимать полностью открытым.
По мне - дык грипп на дырке от 4 до 5,6 - как раз портретный.
Вот пример:
Hasselblad CZ Sonnar CF 4/180, Iso:100, F/4, 1/125Подробнее
Зачот одназначна!
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Уважаемый БЭБИБОН искренне поздравляю с 1500 дневным юбилеем в Клубе. Желаю творческих успехов. :D![]()
Спасибо Александр за теплые слова :D
С не меньшим Уважением,
Александр :)
Re[6C4C]:
от: 6C4C
Соглашусь с Улдысом, поясной портрет на 150мм на Бронике снимаю на 8-11. 5.6 - на крайняк, все, что шире, попасть в фокус сложно, малейшее отклонение тела после наводки на резкость и фсе...
Это я про 105мм, а в вашем случаеим 150мм так и будет , 5.6 это крайняк
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Полностью поддерживаю!Если к волосам и ушам можно отнестись снисходительно,что впрочем-то закономерно ( дальние планы менее резкие и размытые),то вот кончик носа,вершины щёк,выпяченные губы и подбородок просто отвратительны - словно ластиком потёрли и размазали. :)Подробнее
+10000000000000
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Не 5 метров а все 15, а грип большая, до девушки метра 3-4 и за ней столько же , диафрагма думаю 8, не ниже, если не больше, фокусное или 80 или полуширик
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
судя по вашим данным по
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
получается ГРИП от 4.76м до бесконечности, а тут совсем не так...
вот если взять на 6х6мм 80мм да расстояние до объекта 7м, да дифрагму 2.8, грип получается с 6 до 8-ми метров...
Re[6C4C]:
от:6C4C
Часто с рук на кодак 400 NC. Диафрагмы в основном 8 и 11, иногда 5.6. Фокусироваться не сложнее, чем в узком формате, большой экран упрощает наводку, вот только за собой следить надо, после наводки с рук не отклоняться.Подробнее
Кхм... с портретами, оно конечно, труднее... а вот всякие деревья и камни - получалось снимать и на ф/5,6, и на ф/4, а на 45/2,8 - даже и на ф/2,8 получалось что-то приемлемое по резкости...
А так да; как минимум до ф/8 надо прикрывать, чтобы портрет снять... и это на 645 формате.
Re[Amid Niral]:
от:Amid NiralПохоже, что так и есть - до девушки метров 8 и ГРИП соответствует полностью открытой диафрагме. Не уверен в 2,8, вполне может быть и 2,0...
вот если взять на 6х6мм 80мм да расстояние до объекта 7м, да дифрагму 2.8, грип получается с 6 до 8-ми метров...Подробнее
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
для 6х6 есть оптика с светосилой 2?
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
У Хасселя есть 110/2,0 и у Нориты есть 80/2,0...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Кстати - на удивление недорого... правда, для 200-х моделей:
Ex. Hasselblad F 110mm f/2 Lens for 200 cameras 2/110 This seller accepts PayPal Buy It Now $799.95 5d 3h 17m
Re[Борис Коло]:
:D Красиво.
Но меня терзают смутные сомнения - масштабность кустов по сравнению с ростом девушки+ее поза
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нет Улдис. Диафрагма явно открытая. Или не более 4. На диафрагме 8 моя Волна при фокусировке на 15 метров почти до бесконечности ГРИП даст. Небольшое падение резкости на заднем плане видно будет, но это надо будет очень присматриваться.
А вот вам на полностью открытой Арсат 55, сфокусированный на 10 метров. Границ ГРИП не видно.
http://club.foto.ru/gallery/6/photos/1220618/?&author_id=58596&sort=date&page=1&prev_photo_id=1220176
Re[MaF]:
от: MaF
:D Красиво.
Да, девушка какая-то сильно маленькая.
Re[Лузан Александр]:
Может лилипутиха? Голова кажется большая
Re[Снимок с девушкой]:
Чего гадать? Может, проще спросить уважаемого Amid Niral - где он взял этот снимок, ссылку. Отыскать автора и спросить по всей строгости...? :D
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
PLANAR FE F/2 110MM
THIS 7-ELEMENT PLANAR lens is an advancement of the classic Planar lens developed by Zeiss, which for the first time offered an excellent anastigmatic flatness of the image field for a fairly large angular field. This lens features a uniform sharpness across the entire image field. The focal length of 110mm allowed full utilisation of the correction potential of this type for the relative aperture 1:2, as fewer hindrances had to be overcome in the optical design. This is the first to be appear with the original body which can take in both the lenses of leaf shutter and non-shutter lenses. The big apertured lens does raise some eye-brows when it was launched. Generally, FE lens has minimum a stop faster than the conventional leaf shutter lenses - focal length to focal length.
Specifications:
Max. Aperture 2 Focal Length 110.8mm Diaphragm 2-16 Angle of view, Diag./Horizontal 39°/28° No. of Elements 7 T* Focusing Range 2 ft 6 in-infinity (0.8) Weight 1 lb 10 3/4 oz (760g) Length 3 7/16 in (87mm) Filter Æ 70
Ещё у Ролляя есть 110/2.0PQ....
