У кого результаты на пленке были лучше результатов на цифре?
Всего 2269 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[Игорь Новиков]:
Re[Игорь Новиков]:
колечко из 12 пикселов...с точкой посередине.
Re[Александръ]:
у меня нихрена не открывает..надо регится?
Re[Улдыс]:
там нечему открываться,это 100% кропъ,просто сохраните на компутере и откройте в шопе...
Re[SergT]:
SergT, может я невнимательно читал, но у меня к Вам вопрос, как к специалисту по сканированию. Когда Вы говорите про наличие деталей на 8-12 Мп, вы имеете в виду именно результат сканирования? Или в принципе разрешающая способность пленки по Вашему мнению ограничена 8Мп в 135-м формате?
Re[Александръ]:
Это артефакт жипега ;)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
вы же в Москве,сходите на тот мост у храма да и поглядите на тот фонарь..."с артефактами"....
Re[Игорь Новиков]:
еще вопросы есть?
Re[Александръ]:
А травку-листики-иголочки так сможет ваша пъятёрочка? ;)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
а почему нетъ?
они что не материальны..?
кстати,храмъ снятъ зумом...с рукъ.
штативы мне лень таскать.
Re[]:
всемъ спасибо,до вечера...
Re[Александръ]:
от: Александръ
а почему нетъ?
А у меня без штатива заметно хуже получается... Что цифрой, что плёнкой... Но всё равно снимаю практически всегда без него
PS А с листиками каша будет... Как с деталями перил... Физика, бубёныть...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Считайте, что да ;)
Хотите посмотреть на сколько пикселей расползётся точечный объект? Звёзды - самый лучший точечный объект, практически математическая точка :)
Re[Bianor]:
Про звёзды разговор отдельный... Там и с плёнкой то всё не как у людей
Re[Joss]:
от: Joss
вряд ли специалисту. Скорее увлекающийся.
от: Joss
Да, конечно. А что мы еще можем измерить в мегапикселях?
от: Joss
В принципе, говоря о разрешающей способности пленки ни один из производителей не врет. Velvia действительно имеет разрешающую способность 160 лин/мм, а gigabitfilm - 700 лин. мм. Другой вопрос, что от самой по себе разрешающей способности пленки нам ни холодно, ни горячо. Сначала нам надо получить на этой пленке какое-то изображение, а значит на пленке мы получим уже не разрешение пленки, а разрешение системы объектив - пленка. Которое как известно, снизу ограничено соотношением 1/Rсист.=1/Rоб.+1/Rпл. и сверху, соотношением квадратов тех же величин. Т.е. в результате, мы получим картинку с меньшим разрешением, чем предельное разрешение пленки. Но и этого мало. Нам ведь и сама по себе картинка на пленке мало нужна. Нам нужен либо отпечаток, либо скан, либо проекция на экран. А значит, на результирующее разрешение окажут свое влияние как минимум еще один объектив и/или матрица/бумага. Ну и не надо забывать, что свое максимальное значение разрешения пленка выдает только при достаточно высоком контрасте (1000:1) и со снижением контраста, падает и разрешение пленки. Т.е. детали передаются со всё меньшим контрастом, вплоть до неразличения их человеческим глазом. если мне не изменяет память, то предел 3% или около того. Учитывая вышесказанное, я не знаю, какое реальное разрешение пленки :-). На своих сканах я больше 12 (может быть 14) не встречал. Но у меня только Nikon 9000. Вполне допускаю, что если отсканировать на каком-нибудь супер-пупер навороченном сканере gigabitfilm можно получить и больше. Беда только, что никаких подтверждений этому допущения я не встречал. А очень хотелось бы.
Re[SergT]:
от:SergT
Да ладно, не специалист! У меня Ваши рекомендации по сканированию аккуртненько законспектированы :)
Кстати, не связанный с веткой вопрос: а увеличение analog gain имеет ли бОльший смысл, чем кривые? У никона это увеличение яркости катода или усиление в канале ССД?
Теперь по теме.
Спасибо Вам за ответ. Я Вашу точку зрения понял, хотя и не согласен с терминологией. Когда речь идет о разрешении приемнка, то есть пленки или матрицы мы можем абстрагироваться от системы в целом (понятно, что с точки зрения получения отпечатка это не имеет смысла, но все же). И тут у пленки заметное преимущество над матрицей, так как даже 400 линий на миллиметр при любом значении контраста для матрицы недостижимая величина в силу необходимости делать пиксель размером уже сравнимым с длиной волны. Но это все безжизненные цифры, само собой, никакого смысла в нашем случае не имеющие, тут я согласен.
Что касается падения разрешения с падением контраста, то и тут я не соглашусь. Если рисовать МТФ, то падение контраста мишени - это фактически падение макисмальной амплитуды колокола (в простейшем случае - лоренц) и, таким образом, смещение по частоте пороговой величины, если она дается в абсолютных значениях (а не стандартной относительной, которая действительно не очень жизненна). И тут выезжает единственное преимущество цифры (если мы говорим об одинаковых форматах), на мой взгляд. На цифре любое преобразование из RAW (чем бы оно ни делалось и какие бы установки не стояли) включает в себя пиксельное маскирование контуров. Для МТФ это значит, фактически, что мы ее уширяем по частоте до определнного предела. Что забавно, в этом случае кривая МТФ может до некоторого момента расти, вместо плавного спада, что вообще нефизично. Но и у пленки такая технология возможна - достаточно вспомнить о резкостных подкрашивающих проявителях. Кстати, вельвия имеет именно такую кривую с максимумом на 10-ке где-то за счет структуры эмульсии. Визуально это резкость повышает, но на самом деле разрешение то падает!
Так к чему это я. Если говорить о разрешающей способности самого детектора, то пленка тут впереди. Если говорить о визуальной резкости снимка (готового снимка, когда нужно учесть все цифры что Вы перечислили, а также еще много чего вносящего поправки) то, в особенности на мониторе, где мы имеем дело с пикселями (чего на бумаге то нет, кстати) - у цифры преимущество, но лишь за счет контурной резкости, которая дается цифре "даром". Просто об этом нужно спорящим помнить.
Мне же, например, абсолютно не важны разрешающие аспекты моих снимков. Это, на мой взгляд, настолько незначительный в современной фотографии фактор, что о нем и говорить то несерьезно. Пленка в современных условиях - это прежде всего философия, на мой взгляд, а не технический аспект. Хотя есть и иные мнения.
Re[SergT]:
от:SergT
Чтобы реализовать разрешение 700л/мм потребуется объектив класса "ограничен только дифракцией" и дифракционное пятно хотя бы в два раза меньше 1,4 микрон (1/700 мм), то есть, 0,7 микрон, чтобы остаться хотя бы на уровне 500л/мм.
Для этого потребуется диафрагма менее, чем f/1,4.
Кто видел такие объективы на кадр 24х36, с дифракционным разрешением на f/1,4??
Обычно светосильные объективы выходят на максимум разрешения где-то на f/4 и при плёнке 700л/мм, соответственно, если, опять же, это будет дифракционное разрешение, могут дать в пределе 350 - 400л/мм, теоретически, проще говоря, практически это недостижимо.
Единственный плюс - плёнка с таким разрешением практически не снижает разрешение, даваемое очень хорошей оптикой. Для оптики похуже - смысла не имеет.
Примерно так я себе представляю картину с разрешением.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Мне лень проверять цифры, но думаю, что они правильные. Действительно фотографические объективы не дают такого разрешения. Так они и на цифре его не дают :)
Re[Joss]:
от: Joss
Если б я этот метод придумал, я б согласился. А так я лишь его популизирую в меру своего непонимания.
от: Joss
катода у Никона, по-моему, нет, потому как источником света служат светодиоды. Изменяется ли яркость светодиодов и/или изменяется ли коэффициент усиления CCD я сказать не могу. В документации это не описано и нигде в и-нете я не встречал об этом информации. Но вот что точно изменяется, это скорость движения каретки. Т.е. по-крайней мере на один физический параметр мы можем повлиять, а значит увеличение/уменьшение analog gain имеет смысл.
от: Joss
Теперь по теме.
да, с терминологией у меня не лады. Я в Вашей половину терминов либо не знаю, либо не могу представить себе их физический смысл.
от: Joss
Нет не можем. Потому что и пленка, и матрица обсуждаются с точки зрения разрешения конечного продука, т.е. фотографии. Т.е. количества деталей, которые мы можем рассмотреть на отпечатке, скажем, 30х45 с расстояния 25 см.
от: Joss
400 лин/мм. дает далеко не всякая пленка. Согласитесь. Я лично пробовал только gigabitfilm. Да, разрешение великолепное. Но удобство пользования... Возможно есть более неудобные пленки, но я их не знаю. На свету не заряжай. Разные по контрасту сцены не снимай. фотоширота оставляет желать лучшего. Да еще и чернобелая. Я ничего не имею против ч/б, но согласитесь, что это не всегда хорошо. А для наиболее распространенных цветных пленок разрешение ограничено 135 лин/мм для контраста 1000:1 и 60 лин/мм для контраста 1.6:1. ничего фантастического в этих цифрах нет. Все может быть легко реализовано и реализовано таки в матрицах.
от: Joss
Знаете, я не очень хорошо понимаю все, что ниже написано. Поэтому пока предпочту верить производителям. Возможно Вы сумеете меня переубедить, но для этого придется изложить свои аргументы более доступным языком. Колоколы, лоренцы, это для меня темный лес.
от: Joss
Дык я ж не против. Я всего лишь прошу продемонстрировать это на практике. А как это будет получено, с помощью выравнивающего или подкрашивающего проявителя, не суть важно.
от: Joss
Странно, а по паспорту у Velvia чуть ли не самое высокое разрешение среди цветных пленок. Парадокс однако.
от: Joss
Нет. Не резкости. Я представляю себе разницу между резкостью и разрешением. И именно поэтому никогда не упоминал резкость, говоря о разрешении. Эти параметры могут быть связаны, но не линейным образом. В данном случае, нас интересует именно разрешение конечного отпечатка. Количество деталей, которые мы можем рассмотреть, например, с расстояния в 25 см.
от:Joss
Тут я с Вами полностью согласен, но тема то, другая. Обсуждается один из технических параметров, который относительно легко показать и сравнить.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну это еще одна сторона вопроса, о которой я, честно говоря, имею весьма смутное представление. Спасибо за разъяснения.
