Самодельный СФ сканер из планшетника
Всего 171 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[гЭг]:
В мае вынужден буду закрыть свой сайтик, так что если кому его информация еще нужна, предлагаю куда нить себе сохранить его содержимое.
Re[гЭг]:
О! Спасибо за инфу! Сканера пока нет, идет сбор информации.
Не совсем понял про 1200 дпи x3 - это как?
Re[fars]:
от: fars
В обычном планшетнике объектив охватывает короткую сторону А4, в переделанном, объектив охватывает в три раза меньшую, при тех же линейных размерах матрицы, т.е. относительно планшетника объектив работает в макрорежиме. Для этого естественно придется еще и каретку замедлять в три раза. И если планшетник снимал площадь А4, то после переделки будет способен снять только площадь СФ кадра+
Re[гЭг]:
ага - спасибо, я это уже вроде сам сообразил. Еще - насколько я понял - для соблюдения пропорций кадра во сколько раз мы затормозили каретку, во столько раз надо увеличивать проекцию на матрицу - это так? Я так понимаю, в обычных сканерах горизонтальное разрешение ограничено пикселами на матрице, а вертикальное - шагами каретки. Где то есть почитать про внутренние режимы работы сканера?
Re[fars]:
от:fars
Во сколько раз Вы замедлите каретку, во столько раз необходимо увеличить масштаб проекции. Таким образом сохраняются пропорции. Нарушение этих пропорций приводит к возникновению огромных ХА. Про разрешение Вы все правильно поняли.
Почитать, про внутренние режимы, сейчас поищу...
Вот очень интересный материал по теме:
http://www.nonpar.narod.ru/
Re[гЭг]:
ето не ха - ето несовпадение ожыданий сканпо и сканфирмвари и реально поступающих данных о изобр после изменения маштаба проекц...
связано с реальной организац сканлинеек в пространстве...
лечиццо сканом в режыме без цветокорр и последующим програмным досовмещением каналов - у мя в сканпроке ет и сделано первым етапом...
Re[Drakon_Rider]:
то есть - абсолютно точное соблюдение пропорций - обязательное условие (при отсутствии своей сканпроки)
Re[fars]:
от: fars
Мало того, подогнав пропорции, а если быть точнее соотношение одного шага сканерной линеки, к растоянию между пикселами (они не обязательно равны, тут еще драйвер немного вмешивается при совмещении показаний трех RGB линеек на три шага), можно несколько компенсировать оптические ХА объектива, так оно у меня и получилось, ХА по ходу линейки, гораздо меньше(а похоже их нет), чем ХА поперек(оптические). В принципе, так оно и должно быть, разницы особо огромной нет, образованы ХА за счет разного угла преломления за счет разной длины волны у каждого цвета или ХА образованы за счет неравильного механического совмещения каналов, только во втором случае мы можем процес обернуть в спять и компенсировать оптические, как в фотошопе.
Re[гЭг]:
ну шоб не потерять дайс и др (сомнительные) полезности епсонскана (или ообщем родново сканпо) имхо да... хотя йа неуверен получиццо ли недопустить багу и при сохранении пропорцый - маштаб же проекц меняеццо... над пробовать...
в принцыпе появляющуюся багу можн вылечить и последующей обработкой - но проще недопускать...
бага получаеццо при применении любых межканальных обработок - типа цмс или цветокорр и др до совмещения разноканальных сканов... если фсе каналы в сканпо щитаюццо независимо между собой - тады на выходе усе быстро правиццо...
но зза некоторой непонятной глючности в смысле шумов при работающей цветокорр в еспонскане у мя и так обычно сканиццо без цветокорр так шо бага повредить неуспевает и прибиваеццо быстро и просто... шаг скана йа аще не менял - тока маштаб проекц немного (фсево на ок 60 процентов) шоб положыть 13 см сторону пльонко на фсю шырину сканлинейко...
Re[гЭг]:
Прослеживается интересная штука - в последних эпсонах с лампами идет 6-ти линейная CCD, а с диодами - 12-ти линейная. Интересно - это именно связано со сменой типа освещения?
Re[гЭг]:
мож шоб скорость скана поднять...
Re[Drakon Rider]:
тема интерестная предлогаю автору выложить контент сюда ..(пока сайт не закрылся)
и это я не совсем догнал общюю компоновку .
может быть схему бы нарисовали какие узлы куда.. и что ездит а что стоит на месте итд
это надо прокурить все ...с общей по блоковой с схемой ескизом будет проще ...
Re[zappo]:
от:zappo
1- Неподвижный корпус сканера.
2- короб с матрицей и маской
3- объектив
4- бленда с маской
5- колесико от магнитофона
6- рамка с пленкой
7- отверстие в коретке для калибровки
8- карретка
9- зажим для рамки с пленкой
10- сканерное окно для оригинала
11- матрица.
Элементы 1,2,3,4,5,11 остаются неподвижными
Элементы 6,8,9 перемещаются относительно элементов 1,2,3,4,11 посредством штатного шагового двигателя с переделанным редуктором.
От планшетника здесь остались - матрица, вся электронника, шаговый двигатель с переделанным редуктором.
Остальное на фото на сайте.
Re[гЭг]:
Спасибо - с блок схемой уже легче. Что тут пропущено - так это лампа, которая непродвижна и находится над держателем пленки и над объективом. Это так - для полноты картины.
И еще про лампу - если сканер имеет встроенный фильм-адаптер, типа Perfection 2400, у него явно лампа на просвет имеет небольшой размер - только покрыть ~35 мм. То в данном случае нужно переделать лампу на отражение? Она по характеристикам равноценна?
В данном сканере (и подобных) все равно сканирование надо будет выполнять как для торажающих материалов.
Re[fars]:
от:fars
Можно лампу и на отражение воткнуть, можно и адаптерную лампу, только развернуть ее поперек (в штатном сканере она повдоль), а можно обе оставить, одну лампу включать для повышения освещенности, я так и сделал. На предыдущей странице опыт с убитым слайдом.
Re[гЭг]:
от: гЭг
Сделал по материалам сайтика PDF документик... :D гЭг, если надо, могу выслать.
Есть какие-то идеи по использованию белых сверх ярких диодов вместо лампы? Как они по спектру, подойдут?
На ибее выиграл Epson Perfection 3170, скоро получу для экспериментов...
Re[fars]:
от:fars
Спасибо за проделанный труд, если сайтик накроется, то наверное воспользуюсь Вашим пдф, для публикации на этом сайте в качестве статьи.
По белым светодиодам:
1. При постоянном свечении, разницы с лампой не заметил.
2. При попытке регулировки освещения при помощи ШИМа, возможно будет полосить при низких частотах шима, но у крутосканов не полосит, значит думаю что можно будет менять яркость лампы.
3. Если уж заморачиваться со светодиодной лампой, то лучше сразу делать ее трехцветную, и возложить обязаности по вычету маски на лампу, а не софт. К сожалению тема самодельных сканеров не получила какого либо интереса, поэтому пока сам не занимаюсь, а если только для себя делать, то не могу пока заставить себя разобраться с программирование МК, на это нужно время, а его у меня нет.
Re[fars]:
Андрей, спасибо большое за проделанную работу! Меня вы то же вдохновили на то, чтобы приложить руки к своему аппарату. Не огорчайтесь, тема не может быть слишком уж популярной ввиду ее очевидной сложности. Тут в механическую то камеру не каждый любитель полезет, а тут и механика, и электроника. Нет опыта, нет традиции. Тут вы воистину первопроходец и практически единственный эксперт. Напишу вам, если можно, в личку вопрос по своему сканеру, поскольку по вашей конструкции мне добавить нечего.
Re[Denk]:
А какой у вас сканер?
Re[fars]:
Я уже написал автору на почту, но могу здесь повторить, пусть и другие почитают.
Первый мой пленочный сканер был вот эта малютка:
MICROTEK Filmscan 35
http://www.morepc.ru/scanner/microtek/filmscan_35s.html
Я к нему с помощью добрых людей приставил Сильверфаст, и долгое время был счастлив, пересканировал им великое множество 35ти мм пленок. С освоением среднего формата понадобился среднеформатный сканер, и я обошелся бюджетным вариантом Epson 4490. Качество пока оставляет желать лучшего, но даже 35 мм пленки он делает лучше Майкротека. Никон пока приобрести не могу, жалко тысяч баксов ради качества "чуть-чуть лучше".
MICROTEK мне нравится простотой и легкостью конструкции, работать на нем удобнее, чем на Epsone, одна беда - разрешение всего 1800х1800, и, думаю, что там неважный по качеству объектив. Лампа с объективом и матрицей закреплены на одной жесткой вилке (лампа сверху, объектив снизу), пленка закладывается вручную по 1 кадру в зажим, ввиду чего никаких проблем с прогибами пленки, как у планшетника, нету. Вилка движется вдоль короткой стороны кадра, пленка неподвижна и оказывается в вилке между лампой и объективом.
Вопрос, собственно, нельзя ли улучшить разрешение данного сканера? Epson разбирать пока побаиваюсь.
