Самодельный СФ сканер из планшетника
Всего 171 сообщ. | Показаны 161 - 171
Re[Виниловая пластинка]:
ничего удивительного... Так и должно быть. Тем более, что у слайда нет подложки...
Такие манипуляции имеют смысл только с негативом.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Основа не идеально прозрачная и она где-то вычитается програмно... для негатива понятное дело сложнее вычесть маску... RGB источник света спасет ситуацию :D
от: Виниловая пластинка
поясните пожалуйста, каким образом RGB светодиод может исправить ситуацию?
Ну и вообще, тема не нова, наверняка есть люди закончившие "строительство" чудо слайдсканера... каковы результаты?
стоит огород городить?
Всем
Я забросил свой выпотрошенный эпсон и сделал примитивный пересъёмщик плёнки цифротушкой sony nex 3 на просвет с макрообъективом вега-11у и индустар-100у. Некоторые моменты из этой темы остались. RGB-подсветка с регулируемыми каналами для точного подбора цвета "антимаски" получилась легко и просто из ЖК-LED-монитора. Результаты по детализации получаются удовлетворительными, а если мало 14-ти мегапикслелей, то можно снимать кадр по кускам и панорамировать. А вот по цветам результаты ужасны. Выбранная ЦФК имеет малоплотные фильтры Байера, и вся красота цвета, зафисксированная негативом, пропадает. На результат по цвету могут влиять ещё спектры светодиодной подсветки монитора, паразитная засветка со стороны, непредсказуемый ББ и мои кривые руки. Для эксперимента я попробовал снять три раза один и тот же кадр, освещая чистым красным, синим и зелёным по очереди, подобрав экспозицию по каждому очередному каналу, после выделил три канала из равов и собрал в фотошопе в одну картинку. Результат не улучшился. Теперь возвращаюсь к идее слайд-сканера из планшетника и интересуюсь, а какой плотности фильтры основных цветов в матрицах планшетников?
Re[ara_bo]:
от:ara_bo
Построить профиль своего сканера например аргиллом и применять. Можно вместе с пленкой.
Re[apspositive]:
от: apspositive
И еше при сканировании у него "выскакивает" АА фильтр(предположительно) перед матрицей.
Плоскопаралельная пластина для коррекции наведения между видимым и инфракрасным диапазоном.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Ведь сигнал с матрицы снимается аналоговый, а на выходе сканера уже цифровой. Т.е. аналогово-цифровое преобразование обеспечивается схемотехникой и софтом, встроенным в сканер. А вот как это АЦП преобразование происходит и что там можно подправить или нельзя в принципе - вот се вопрос.
Т.е. доступны ли какие-либо настроечные параметры через драйвер сканера или же через какие-либо сервисные проги - фиг знает.
Смотреть исходники драйвера из sane.
Re[Print2Film]:
Никакое профилирование не восстановит цветовую инфу, потерянную во время цветоделения на неплотных фильтрах.
Re
Интересно, как зависит результ сканирования (или пересъёмки) от спектра использующейся подсветки? Что если удобный RGB-светодиодный источник с поканально управляемым перекосом яркости (для компенсации оранжевой маски ) даст гребенчатый спектр, который исказит цветопередачу сканера? Использовать источник с равномерным спектром и применять светофильтры (синий в частности) для компенсации маски негатива?
Re[ara_bo]:
от: ara_bo
*Чтобы это работало нужно верить* (с) какой-то вампир из кинофильма.
Re[Всем]:
Народ, движуха заглохла, или кто-то что-то сканирующее делает?
