А зачемъ "Зеркало"???
Всего 5988 сообщ. | Показаны 5741 - 5760
Re[A.Schwarzenegger]:
Ага и солнце добавлено :cannabis:
Re[www user]:
от:www user
Любителям сравнивать ззззззвенящую резкость зеркалок с мыльным ацццтоем:
Вам какая больше фотка нравится?
Такая:
или такая?
Объективчик у D40 по краям однако прилично.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
По "огрызку" что после ресалеза осталось оценили..?
Ужос!
На какие только ухищрения не идут мыльничники...
Кто может это грамотно прокомментировать?
Наткнулся на одну ветку, вот фраза
D80 лишена всех этих недостатков. унаследовала от семидесятки она только один недостаток - там нет "защиты от дурака" по шумам. в дыписят есть а в ды восимисят нету. и если руки кривые - ло легко запороть шумами кадр даже на исо 200.
Что такое защита от дурака и как это надо снимать, чтобы на подобных зеркалках шумы были...
Re[Veres]:
от: Veres
Сделайте снимок с недоэкспозицией на четыре ступени, а потом подтяните в конверторе. И вуаля. Эта фраза говорит об одном - на дывосемисят автора приведённой цитаты - кривой экспозамер. Больше ни о чём.
Re[Bianor]:
А насколько размер матрицы этой зеркалки больше, чем 1/8 к примеру.
Или насколько размер ячейки больше, а еше лучше амплитуда сигнала считываемая с нее в сравнении с матрицей 1/8 .
Это же основное, что влияет на отношение сигнал/шум...
Вопрос о запасе зеркалок возникал на днях.
Так какой же реальный запас(ступеней) у зеркалок.
Я довольно часто читаю на разных форумах о проблемах с шумами на зеркалках при вытягивании теней.
Многие жалуются на шумы уже с исо 400.
Re[Veres]:
от:Veres
К томуже ЦМ лучше отрабатывают экспозамер на автомате чем ЦЗ (ИМХО). Из-за этого разница порой не в пользу зеркалки при тупом нажатии кнопки на автомате, чем чуть обдуманное нажатие на ЦМ.
Re[Veres]:
от: Veres
При нормальном освещении и экспозиции, шумы на ISO 1600 практически не видны. При плохом освещении и нормальной экспозиции - приемлемый уровень шумов. При НЕДОЭКСПОЗИЦИИ шумы начинают мешать.
от: A.Schwarzenegger
При ТУПОМ нажатии на кнопку электродрели Вы не просверлите отверстие даже в фанере. А отвёрткой дырку уж как-нибудь проковыряете. Зеркалка, это инструмент, а не игрушка, поэтому и не спускает ТУПЫХ нажатий на кнопки.
Похоже так и есть, если посмотреть те примеры что я приводил с зеркалок, где шумов просто море.
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Ребят, вы ослепли или как..? Очки протрите, или монитор..
ААааа..., ийя понял ф чём дело !!! ВО !
"Правильное фото"...
Ну я тоже умею двигать ползунок шарпа - 1 - http://i042.radikal.ru/0805/ac/e25f250d3af9.jpg резкозть 0
2 - http://i029.radikal.ru/0805/f2/c28c306ad77b.jpg резкозть 5.
Этак мы придём к тому, что попиксельная резкозть - результат шарпа.
Re[xrennov]:
от: xrennov
-Да запросто, пока не перейдём к точечным источникам света, там обдурить будет значительно сложнее.
Re[xrennov]:
Шарпить можно, шарпить нужно, шарпить необходимо!
Главное не перешарпить...
Тем более что объектив съедает часть контраста и АА-фильтр...
Объектив хреновый гробит АЧХ в первую очередь, что влияет на результиующую АЧХ, а это и определет итоговое разрешение снимка.
Его можно увеличить за счет подьема АЧХ(так называемый шарпинг) но это приводит к росту шумов, для чего меняется порог шумоподавления и частота подьема АЧХ,
чем порог выше тем картинка более акварельная.
Чем ниже частота подъема тем более жестко картинка
выглядит после шарпинга.
Все эти параметры(их настройки) реализованы в Фотошопе.
Надо понимать физику и картинка будет выглядеть отлично! ;)
Да, шарпинг приводит к окантовках, но если не понимать как это минимизировать то мы и будем имеем совершенно разные результаты
Если шарпинг сделан правильно то и заметность этого
будет минимальна. ;)
Первая лутше!
Первая - это вторая только отшарпленная?
Процессором Digic III
Re[anGel]:
от: anGel
А зеркалки ВСЕГДА темнее - неужто не заметил?
Re[Veres]:
от: Veres
Что прилично?
Неужто мылит?
Шарпить нужно выберать, ГДЕ шарпить А ГДЕ нафик нужно... ;)
Вобщем головой надо думать КАК это будет на отпечатке выглядеть..
Эт точно..
Кит, и прочия может быть. Зависит от условий. :)
А так увряд-ли.. ;)
Кстати по вопросу о попиксельной кантрасту и вобще .. Без какойлибо обработки тем-болие шарпа, конвер из RAW под 0%, Свежоснятое. :D
Или ОПЯТЬ мыло-криво..?
Re[xrennov]:
от:xrennov
Да не, то просто прикол был. :D Про "правильное" с точки зрения некоторых ЧКФР восприятие фото.. :D
Re[Veres]:
от: Veres
А вы попробуйте для сравнения недосвет с FZ-50 вытянуть эток 2-3 стопа.., ну с 100ISO хотя-бы.. :D
Re[Воин Каск]:
А Вы все-таки попробуйте внятно сказать, какая из этих фоток лучше?
http://foto.ixbt.com/?id=album:12723
