C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[MrAV]:
от:MrAV
К сожалению, ебей не всегда лучше. Например, вот здесь фильмпикер есть здесь, прямо сейчас и дешевле (конечно, если вы находить в Москве) :) + щипцы можете посмотреть там же, но, честно говоря, забросил их и больше ими не пользуюсь.
Спасибо, посмотрел. Дешевле, конечно. Но, пока доеду к ним на метро, выйдет во столько же! :)
А здесь - сам придет.
А вот за щипчиками, похоже, придется к ним дуть(знал бы, фильм-пикер на заказывал):
Елки , и опять эти магические "600": 680 рупий! :)
P.S. Если щипцы не "рассохлись" могу взять у вас, если вы не в Чертаново(тк я - в Медведково)!
Re[mmax]:
от: blck
С ними 135 плёнку не зарядить
Будет лучше её вообще снять при проявке 135 плёнки.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
Уже... ;)
Re[Zap]:
уд
Re[blck]:
от: blck
разделяет две 120-е пленки, чтобы при зарядке и дальнейшем вращении бачка пленки не налезали друг на друга.
Дюже полезная штука - при обработке в 1520 бачке в процессоре позволяет зафиксировать одну 120-ю пленку на внешних спиралях бачка, чтобы она при ротации не "вкручивалась" ближе к центру спирали. При этом можно проявлять одну 120-ю в малом объеме раствора - 140 мл.
Re[Zap]:
А кто нить пользует выравнивание pH растворов?
Я вот хотел эсперимент с разбавлением раствора 1:2 но без прибора измерения pH логическим путём не провести...
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Что Вы под этим подразумеваете?
[quot]Я вот хотел эсперимент с разбавлением раствора 1:2[/quot]
Получите полный расбаланс.
Вы ещё не задали вопрос, а я уже ответил!
[quot]Получите полный расбаланс. [/quot]
Имел ввиду добавление воды для увеличения заполнения ёмкости и предполагаю что если ,действующее вещество,увеличить время и агитацию - сработает как и по оригинал процессу но вот как изменится pH который как раз и отвечает за разбаланс-в химии не силён это осознать,с прибором то было на глаз всё яснее
ререре:
PH при изменении концентрации действующего вещества не обеспечит неизменность результата. И разбаланс скорее всего вылезет именно потому, что слои начнут проявляться не так, как предусмотрено технологией. Выравнивай тут РН или нет - все равно кака выйдет.
Для заполнения бачка - тоже бессмысленно - намного проще и результативнее будет использование постоянной агитации на боку - там достаточно половины бачка. Что и делается в процессорах с бачками.
Re[foto-syndicate]:
Не дождался вашего ответа и ....
Проэкперементировал, правда проявка по Е6 слайда- то что хотел-получил, а косяки... буду думать как поправить рН для первого ЧБ раствора.
Вычитал рекомендацию для ЦП:
Для уменьшения значения pH добавляйте 20% раствор серной кислоты (H2SO4) приблизительно 4-6 мл на литр рабочего раствора.
Для увеличения добавляйте 20% раствор гидроксида натрия (едкий натр, NaOH) приблизительно 4-6 мл на литр
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
...буду думать как поправить рН для первого ЧБ раствора.
Не занимайтесь ерундой! Ни чего путного не будет, только расход материалов.
Изменение рН цветного проявителя делается с целью стандартизации и цветокоррекции проявки Е6. Для этого нужны денситометр и контрольные стрипы.
Re[foto-syndicate]:
от:foto-syndicate
Как то вы не смелЫ в своих экспериментах. Ещё раз напоминаю: при проявке в 1520-м бачке одной 120-й плёнки достаточно 100 мл растворов, при изготовлении кольца-вытеснителя достаточно 80 мл. Чем успешно и пользуюсь.
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
А вот сразу ниже дана таблица, в которой указано сколь применить этих растворов :) Для фуджей указано, что применение 1 мл одного из этих растворов подвигает цветбаланс сразу на 0,05 D, а допуск по цветовому балансу как раз 0,05 - 0,06 D (это по данным фуджи и кодака,тетенал почему то допускает разбег 0,12D) и выбежал за корридор. А концентрация ЦП влияет на контраст.
ТС, сорри за офтоп
Re[fortig]:
Спасибо, буду знать. Хотя у меня на банках для Дуолабы метки 140 и 270 - вот ними и пользуюсь, особо не заморачиваясь. Я использую проявители с регенерацией, потому объем раствора на одну проявку не критичен - объем растворов у меня в бутылках 500 мл, пользую нужное количество, потом возвращаю в бутылку с репленишером.
Re[Zap]:
Стартер отбелки (кодак C41RA) обязателен или можно без него рабочий раствор готовить?
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
Я готовил отбелку и со стартером, и без. Разницы не увидел. Но это вопрос только на первую проявку. После первой проявки нужно каждый раз делать пополнение 10мл. Т.е. проявили, слили в бутыль, взяли шприц отобрали из бутыли 10 мл, и добавили в бутыль 10 мл свежей отбелки. И так она будет у Вас жить очень долго без потери рабочих свойств.
Re[Олег Болдырев]:
Так получается если использовать без стартера, рабочий раствор это просто концентрат без разбавления?
Re[AndreyVA]:
Концентрат может быть излишне кислым. Стартер уменьшает эту кислотность. А после проявки часть проявителя попадает в отбел и начинает выполнять роль стартера, снижая активность отбелки. Излишне кислая отбелка может быть причиной некоторого обесцвечивания красителей, поэтому стартер и нужен.
Re[Корр]:
У меня нет стартера для отбелки. Может как альтернативу стартеру использовать кубик проявителя в отбелку (для первой проявки)?
Re[AndreyVA]:
Попробуйте. Хуже не будет. При любом раскладе проявитель заносится в отбел.
А просто ненужную плёнку проявить? Нет возможности?
