C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 1181 - 1200
Re[subedar]:
от:subedar
Возможно, кто-то заинтересуется приведенным материалом и сможет оценить все это при помощи денситометрии. Было бы интересно получить объективные данные. Интересно также проверить, годится ли это для наборов химии других фирм.
Десенситометрили уже, говорят что норм, выше по теме было. Я проявляю фуджифильмом, отбелка самопальная бликс, полет нормальный. С отбелкой из ккс подложка была более плотная красного оттенка. Кто-то проявлял кодаком тоже самое. Короче опытным путем химия везде практически одинаковый результат дает и проявлять можно при разной температуре. Я вообще не парюсь, сую градусник в бачок и проявляю. хоть там 20 градусов хоть 30
Re:
Почему после домашней проявки подложка более красная, чем после лабы?
Re[LevC]:
от: LevC
Если отбелка на ферроцианиде калия, то это нормально.
Re[ROMAN DANILOV]:
Не, ролляевский набор. Возможно виновата пленка колор+, была в качестве первопроходца. Сейчас проявил эктар и про400н, вроде норм. В конце полоскаю в дистилляте, взял в лаборатории, один фиг есть белесые разводы - видать давно не чистили дистиллятор. Прийдется в аптеке покупать.
Re[subedar]:
от:subedar
Экспериментально мною проверен диапазон температур от 24°С до 26°С, пленки проявлялись без термостатирования при такой температуре окружающей среды. Визуально результаты приемлемые. К сожалению, у меня нет инструментальных средств оценки качества обработки.
К сожалению, это обстоятельство обесценивает приведенные выше данные о проявке в нестандартизированных режимах. Зависимость времени проявления от температуры, мне кажется, более сложная, чем эта формула.
Испробовав 24-ех градусное проявление с разными пленками (реактивы Кодак для лабораторий), отказался от него, и проявляю при 38. Не знаю почему, но при 38 градусах все пленки дают гораздо более ровный результат. Особенно удивляют пленки любительские.
При 24 только родной Кодак более менее приемлемо ложится в кривых. Я не печатаю, а сканирую на 8000 Никоне в ручном режиме - сразу видно, если пленку проявлял при 24 градусах. Обесцвечивая межкадровый промежуток, получаю сильный уход в зеленый цвет (при инвертировании - пурпур). А при 38 - все ровно, нейтрально, колебания кривых в пределах нормы. Сильно подозреваю, что и при ручной печати пришлось бы колдовать с подбором фильтров, если пленка из под 24 градусов.
И еще одно соображение - 38 градусов удерживаются элементарно в тазике - нужен только хороший шустрый термометр.
Re[subedar]:
[quot] получена такая интерполяционная формула для времени проявления в зависимости от температуры[/quot]
Можно ли вас попросить пересчитать формулу для слайдового Е-6 процесса?
и создать таблицу для слайда: исходя из 38гр.и 7 минут.
Если просто увеличив в 2 раза данные из таблицы то экспериментальным путем проявления слайда на пониженной температуре не получается, нужно больше времени от + 50% из таблицы.
Re[Hasselboy]:
Мой опытный график для Тетенала E-6 такой получился:
http://yadi.sk/d/FcR_f6041FxLe.
При значительном понижении температуры некоторый уход в синеву.
Вообще, главный минус "холодного" процесса по моим опытам - заметный до сильного рост зерна на некоторых пленках при сильно пониженной температуре. Субъективно, на негативе это более выражено.
Re[Feol]:
Что это за файлик- не открывается!
Re[Hasselboy]:
Метафайл Windows (wmf). Любое более или менее стандартное приложение просмотра Windows открывает.
Re[Олег Болдырев]:
Добрый день!
Вид интерполяционной формулы следует из кинетики химической реакции.
Для определения трех неизвестных параметров необходимо решить систему из трех уравнений, что только я и сделал, ни на что большее я и не претендую.
Почему и поинтересовался мнением более опытных практиков.
Я в августе первый раз проявлял по процессу С-41, потребовалась такая температурная зависимость. Здесь на форуме публиковали графики ее, но они слишком мелкие, захотелось получить что-то поточнее.
И как раз Digibase, чьи наборы я приобрел, дает требуемые опорные точки.
Вот, в принципе, более подробные комментарии.
Re[Hasselboy]:
Добрый день!
Как я написал выше, для решения системы уравнений надо иметь три точных значения времени проявления для трех разных температур.
Если Вы мне сообщите такие данные, я попробую их обработать.
Re[subedar]:
до 2007г. проявлял и печатал вручную, своя фотостудия. маленькая. Потом минилаб. сейчас спад по пленке+войнушка (Донбасс) в лабе "умерла" химия. Слил по канистрам, проявитель освежил 50\50. Слава богу не выбросил и не раздал все пленочное хозяйство. Бачки нашлись,( "сухой" для зарядки пленки, проявитель. отбелка, фиксаж)а вот баки самопал с термостатированием. терморегуляторами не нашлись. Часы "Электроника" с фильтром от засветки -ура! Тоже живы! Электрочайник, грею воду, три подходящих посудины куда поставлю фотобачки с растворами, заливаю холодной водой немного и потом кипятком,общий уровень воды что бы бачки с растворами не всплывали, химию от лабы,проявитель. отбелка . фиксаж по бачкам и в посудины с горячей водой. Заряжаю в отдельный. сухой фотобачек пленки пока. Включаю свет, точная подгонка температуры проявителя, немного на плюс 38, спираль с пленками при погружении немного охладит раствор,гасим свет. крышку с сухого снимаю беру спираль с осью,( а в ось раньше специально вставлял удлинитель вставка что бы пальцы не контактировали в процессе проявления с химией, не нашел. Применил рукоятку отвертки обратной стороной. как раз подошла.) Вставляю рукоятку отвертки в ось. и в проявитель. и стартуем одновременно часы Электроника в режиме секундомера.Вращаем ось с пленками. это уже отработано ... не забылось.3.10 поднимаем ось. стек 5 сек и в отбелку, часы обнуляю, снова отсчет 45 сек. стек. и в фиксаж. Здесь уже можно свет включить. Секундомер обнулить,новый отсчет, ЕЩе же есть стабилизация. заливаю в мерный стакан подходящего диаметра стабилизацию. кипятильник в него, до 40 град. разгоняю. и стабилизирую пленки. даже щипцы для снятия капель нашлись! Но не нравится, полосы. резинки усохли,а вот и замша . не выбросил, после нее полос мало. душа успокоилась. Можно сушить. А Джобовскую сушку продал. Вешаю на импровизированную сушку. кабель удлинителя вверху лабоартории, прищепками бельевыми фиксирую, хотя несколько советских так же осталось, пригодились. Жду следующего дня, запускаю лабу, бумажный проц, а волнуюсь, как же пойдет печать . какие будут поправки. оказалось напрасно я волновался, пленки отпечатались без поправок. цвет нормальный! Одна КОдак . вторая Фуджи. Принесли еще пару пленок,проявил, качество печати отличное. без поправок. А машинная моя проявка последнее время вынуждала делать поправку до 1-цы по цвету. При проведении данных работ соблюдаем все меры безопастности.
Re[флэш]:
Братский привет дальневосточникам Украины!
У меня проблемой было не термостатирование, а неопределенность по времени проявления.
Проявляя на свету в старых советских бачках, трудно точно выдержать 3 мин. 15 сек.
Удлинив же время проявления за счет понижения температуры, при той же неточности в секундах получаем значительно меньшую
относительную погрешность в процентах, а на результате сказывается именно она.
Термостатирование же в тазиках освоено было еще при обработке доброй памяти ORWOCHROM'а.
Re[subedar]:
Граждане, кто-нибудь в курсе, что за красная клипса на спирали бачка Джобо и для чего нужна?
P.S. Еще, купил бы щипчики, для снятия капель воды с пленки!
Re[mmax]:
За щипчиками на Ebay, эта штука нужна для фиксации спиралей друг с другом в 2 спиральном бачке при обработке в процессоре
Re[mmax]:
разделяет две 120-е пленки, чтобы при зарядке и дальнейшем вращении бачка пленки не налезали друг на друга.
Re[blck]:
Спасибо! Значит, для проявки 35 мм, они вообще не нужны? ;)
от: Сергей Орловский
Сходил на ибей...за фильмпикером. Итого - 600 рупий!
Re[mmax]:
нет. С ними 135 плёнку не зарядить )
Re[mmax]:
от: mmax
К сожалению, ебей не всегда лучше. Например, вот здесь фильмпикер есть здесь, прямо сейчас и дешевле (конечно, если вы находить в Москве) :) + щипцы можете посмотреть там же, но, честно говоря, забросил их и больше ими не пользуюсь.
Re[blck]:
от: blck
