C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 3221 - 3236
Re[Bianor]:
Именно такую не проявлял. Была ОРВО негативная тех же годов, по с-41 в ручную при +24 нормально проявилась. В машине при +38 не знаю что будет.
Re[Bianor]:
от: Bianor
А если вот такую плёнку проявить в машине по С-41?
В лучшем случае ретикулирует, в худшем облезет, полностью или кусками.
разные отбелки и проявители
Подскажите, у fuji, например, есть разные комплекты для c-41
Можно ли проявить пленку проявителем из одного комплекта, а отбелку взять из другого?
А можно ли использовать, скажем, проявители кодака, и отбелку фуджи?
Re[x-cat]:
от:x-cat
Можно, растворы проявки/отбелки/фиксирования не привязаны химически друг другу. Можно вообще использовать фирменный прояв, а отбел из ККС и фиксаж, просто тиосульфат натрия.
Re[Макар]:
Знатоки С-41 подскажите,в с-41 со временем портитца только проявитель и стартер?Остальное может долго хранитца?Я про концентрат
Re[алексаша 123]:
У меня Кодак С-41. Единственное, что у меня дохло, это раствор "С" проявителя, там где ЦПВ содержится. Всё остальное очень живучее.
До сих пор живы все растворы, кроме одного вышеназванного, с 2013 года.
RE[Макар]:
Всем привет. Купил проявитель Kodak Flexicolor на 10л. Не совсем понятны нормы пополнения.  В мануале кодака пишут про FLEXICOLOR Developer Replenisher LORR и FLEXICOLOR Developer Replenisher между ними разница в 2 раза.
Что такое приставка ЛОРР?
RE[Zap]:
LORR это более современный набор. Видимо там концентрация выше, вот и требуется меньше пополнителя.
RE[Разумей]:
Доброго времени суток!
LORR — это, собственно, Low Replenishment Rate, то есть низкая или экономичная норма пополнения.
Смотрите на бутылке пополнителя, какой у Вас. Возможно, нужно найти на бутылке PartNumber и загуглить, "кто это".
С уважением
Евгений.
RE[Zap]:
Может кто в курсе, бумажный Вlеасh-fixеr RA4 можно использовать для С-41?
RE[Zap]:
Подниму тему))
Уже несколько лет использую двухкомпонентный фиксаж. Carestream Health-RP X-Omat LO (кодак) Товарищ подогнал два набора концентрата, один недавно закончился, второй хотел вскрыть, а там в части А плавает осадок, хлопья белого цвета. Сам концентрат не мутный. (канистра запечатана) Что там могло осадиться, и стоит ли использовать данный концентрат?
Фиксаж (RP X-OMAT LO Fixer & Replenisher)
Это двухкомпонентный концентрат (Части A и B) с пониженным уровнем запаха.
  • Часть A (основные компоненты):
    • Тиосульфат аммония и тиосульфат натрия (фиксирующие агенты).
    • Бисульфит аммония и бисульфит натрия (консерванты).
    • Уксусная кислота (регулятор pH).
    • Часть B:
RE[Разумей]:
Если растворится при разведении концентрата - выпал тиосульфат. Если никакой мути в рабочем растворе нет - то можно использовать.
Если жёлтый осадок - сера.  Сера будет нерастворимой и такой фиксаж, даже если и будет фиксировать - со временем испортит плёнку.
RE[dE fENDER]:
dE fENDER
Понял, спасибо. Отфильтровал немного хлопьев, они вообще не растворяются в дистилляте, ни в холодном, ни в горячем. Нагревал до +70 .
RE[Zap]:
Тиосульфат стоит копейки в химмагазинах плюс можно использовать обычные фиксажи, лучше, конечно, не кислые
RE[Zap]:
Появились 5-литровые наборы Kodak C41.
Живут же люди..
RE[Виктор Лушников]:
от:Виктор Лушников
Живут же люди..
А мы порошки самопальные разведём.
