C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 2161 - 2180
Re[Feol]:
отлично!!!
Re[digibolt]:
А у меня ванна 327,3Q, растворы 312,8Q )))
Re[Макар]:
МакарА из проявителя перед пополнением, отливать кол-во пополняющего раствора? Или объём проявителя должен постоянно увеличиваться?
Re[yaxont]:
Пополнение производится замещением, то есть количество проявителя поддерживается постоянным. Небольшое количество проявителя выносится после проявления с пленкой, обычно около 5-6 мл, это тоже надо учитывать.
Re[Макар]:
от:Макар
Странно, что-то много у вас уходит. У меня вообще мизер, около 1 мл(если не меньше) с проявки.
Re[yaxont]:
от: yaxont
У меня может и меньше 6 мл, но точно больше 1мл. Я не сливаю слишком подолгу, иначе произойдёт неравномерное проявление по слоям. Как начало капать не очень интенсивно, заливаю отбелку. А если проявка идёт при +38, то для некоторых плёнок 30 сек уже пуш в ступень. Потому я стараюсь не затягивать с заливкой отбелки, которая в наборе Кодака очень кислая и выполняет роль стопа.
Re[Макар]:
15 сек. на слив раствора. В этом случае остается около 20 мл в баке. Вот их и должна отбелка нейтрализовать.
Re[Корр]:
Из Паттерсона все выливается секунд за 10, размазанными остаётся не более 5-7 мл.
Re[Макар]:
от: Макар
Время обработки в растворе, считается от начала заливки первого р-ра, до начала заливки второго. Соответственно время выливания из бачка, то же входит в время обработки.
Re[Макар]:
скажите плз.А стартер от бумаги ra-4 не подойдёт для плёнки.И если нет то как выйти из положения?Спасибо.
Re[zagrebland]:
от: zagrebland
Химия Кодак? Какая именно?
Re[dE fENDER]:
kodak lorr
Re[zagrebland]:
Flexicolor
Re[zagrebland]:
c-41
Re[Zap]:
Скажем так, если взять стартер ra-4 проявителя от того же кодака, то состав у них условно похожий, но цветовой разбаланс все равно будет. Через несколько проявленных пленок оно стабилизируется.
Стартер ра-4 фуджи пробовать не нужно.
Можно забодяжить самому, будет не хуже, чем стартер от бумаги. Состав стартера C-41 проявителя: http://www.hazard.com/msds/f2/bhg/bhglx.html
Состав стартера RA-4 проявителя: http://www.hazard.com/msds/f2/cbr/cbrjc.html
Стартер отбелки можно приготовить из уксуса и соды. Его состав:
http://www.hazard.com/msds/f2/bzj/bzjbt.html
Re[dE fENDER]:
Спасибо!Сейчас замешаю)
Re[Макар]:
от: Макар
C советского бачка на 260 мл, слив 20-25 сек и ничего не остаётся вообще, может капли какие.
PS
По вашим инструкциям на проявитель хочу уточнить дозу пополнителя. Вы писали она зависит от площади материала. В таблице по малым дозам в принципе понятно. А ёмкость самого раствора проява никакой роли не играет? Что 1л , что 300мл?
Re[yaxont]:
Да, количество пополнителя зависит только от площади проявленного фотоматериала, просто вы пополняете ровно то количество проявляющего вещества, которое ушло на взаимодействие с эмульсией, и это количество не зависит от объёма, в котором вы проявляете пленку. Просто если у вас будет слишком малый объём проявителя в бачке, то может не хватить проявляющего вещества. К примеру в ротационных машинах достаточно всего 140 мл на пленку 36 кадров.
Re[Zap]:
[size=12]В этой ветке где-то мелькало сообщение о пересылке фотохимикатов через границу.
Поделюсь таким фактом. Я заказал набор Unicolor powder C-41 в магазине Freestyle.
Посылка пришла относительно быстро. Но из набора на таможне изъяли пакетик со стабилизатором. Полагаю, что изъяли все-таки на таможне. Но при этом - никаких уведомлений, разъяснений, извинений... Все-таки из гексамина можно сделать бомбу. Понимаю... Но - грустно. Почему делают столько сложностей для обычных людей, ради ничтожного препятствия террористам и прочей шпане?... Вопрос риторический...
[/size]
Re[Yuri_A]:
Продавец скорее всего не доложил пакет. Таможенники не будут досканально изучать состав химикатов. Там просто светят рентгеном и при обнаружении чего либо запрещённого вскрывают составляя опр протокол. И если там что-то запрещённое сообщаю в органы. Посылка приходит к вам, и вас при получении забирают в милицию для выяснения. Могут сразу же отпустиь, а могут пришить вам серъёзную статью, вплоть до контрабанды а это уже огромный штраф или срок.
