Всего 59854 сообщ. | Показаны 50441 - 50460
Re[Tigra Girl]:
Насчет кружка покрытия правильные мысли, согласен. Более того многие объективы перешли на кадр 24х36 мм с карманных камер-гармошек (folding camera) среднего формата. Единственное, что у них заменили, так это сильфон-гармошку, приделав вместо нее трубку. Поэтому не удивительно, что многие объективы из 50-х...60-х годов прошлого века прекрасно кроют GFX. Верный признак таких объективов - смещенный вперед оптический центр, т.е. они изначально делались под большой рабочий отрезок и дают соответственно большой кружек покрытия..
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Далее берем более поздний Canon 50/1.2L, делаем парные кадры с центральным точечным экспозамером (чтобы минимизировать влияние виньетки), сравниваем и получаем.... и получаем, что 50/1.2L светлее на открытой, чем 50/1.0L
Станислав, а на какой камере сравнивали?
Может сделать парные кадры при фиксированной экспозиции на неродной камере или пленке?
У меня, например, Rodenstock TV-Heligon (1:0,75 f=50mm) светлее 50/1.2L ;) // просто приставил одновременно к стене..
Понятно, что у 1.2L кружок покрытия и рабочий отрезок больше, но 0.75 ощутимо светлее
Re[alenevaa]:
от: alenevaa
Ещё вариант для родной камеры, не вкручивать объектив в байонет до конца или заклеить контакты, чтобы не было электронной связи и камера не знала на что снимает... ;)
Но это немного стремный способ!
Re[StanislaVS]:
Так то теоретически.
Умножайте ваши замеры на 0.85 из-за падения светосилы на практике -светорассеяния, отражения от границ и многочисленности линз. И получите, что ваш 50/1.0 не теоретический 50/0.8, а честный 50/1.0, как на нем и написано. Или совсем честно будет 50/1.2.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Это вы уже перешли к t-stop. Не стоит путать кислое и соленое. На фотообъективах традиционно пишут f-stop, на кинообъективах t-stop. Должна быть единая шкала. Если на одном объективе написано f1.0, а на другом f1.2, то первый должен быть светлее на открытой, чем второй. По другому никак. Если наоборот, тут либо мухлеж со светосилой (что вполне допускаю, так как сенсоров не было, а на пленке кто бы стал сравнивать), либо какая-то усредненно-расчетная-неправильная величина f1.0. Но факт имеет место быть ... :D
Re[alenevaa]:
от:alenevaa
Отчего же стремный? Есть же переходники без контактов, не на до ничего заклеивать. Завтра попробую ради прикола. Думаю результат будет такой-же как с контактами.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
kuvaldes, alex vales, tigra girl, я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь.... :D Берем Сanon 50/1.0 L ...да да тот самый, супер-пупер тря-ля-ля ... меряем диаметр переднего стекла, фокусное известно, получаем объектив 50/0.85(!!!), хотя на на нем написано 50/1.0L. Но все равно супер круто! Далее берем более поздний Canon 50/1.2L, делаем парные кадры с центральным точечным экспозамером (чтобы минимизировать влияние виньетки), сравниваем и получаем.... и получаем, что 50/1.2L светлее на открытой, чем 50/1.0L. Как такое может быть лучше спросить у Сanon. Точнее что они имели ввиду под цифрой f1.0? Хотя это нисколько не умаляет достоинств объектива 50/1.0L по его рисунку в сравнении с 50/1.2L. А что пишут по светосиле современные китайцы типа Mitakon, 7Artasians и прочие ... одному Богу известно. Вот такие пироги с котятами. ... :D
Ну если придираться, то там можно много чего намерять.
Фокусное гуляет +-5%, линзы темнеют со временем и т.п.
Опять таки, f-stop для какой длины волны меряем? Експозамер заточен на какую длину волны и т.п. мелочи, вплоть до поляризации :-)
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
F-stop никак не связан с длиной волны, поляризацией, затемнением-просветлением линз и прочее, так как это геометрический параметр "отношение длины трубки к ее диаметру". Это все равно, что мерить светосилу в попугаях....
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Не согласен.
Фокусное меряется для определенной длины волны, хроматические аберрации никуда не деваются, как бы хорошо исправлены не были.
Но я имел ввиду не это, а то что реальная светосила по экспозамеру зависит тоже от спектра после линзы, поляризации и т.п.
Re[Tigra Girl]:
Есть у меня объектив Sony 85/1.4 GM. Классный объектив, рессссский... Купил его практически сразу после выхода, т.е. почти два года назад, поснимал немного, с тех пор лежит в коробке. В чем дело, почему такой дорогой вещью и не пользуюсь? Вчера достал, поснимал немного дочку и вспомнил почему... он слишком резкий.... Если на открытой у ребенка видно шелушение кожи на лице, которое безусловно нужно гладить, да нафига нужен такой объектив для портретов. А если взрослая женщина с ее морщинками и проблемным макияжем? Увы вся современная оптика такая, тот же Fuji GF 110/2 еще резче.
 Sony 85/1.4 GM by True Color, on Flickr
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Не согласен.
Если бы мы рассуждали о T-stop, я бы с вами согласился. Этот параметр не расчетный, а экспериментальный, учитывает фактическое светопропускание системы.
Например для canon 50/1.2L DxO выдает T-stop = 1.5. Для Canon 50/1.0L, увы, данных нет.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Ну производитель f-number получает же из фокусного (замеренного на тестовом экземпляре или расчетного - не важно).
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Для canon 50/1.2L DxO выдает T-stop от 1.4 до 1.7 на разных камерах, так как не все матрицы/микролинзы одинаково полезны.
Я поэтому и спрашивал Вас на какой камере делали парный тест. Строго говоря, не все матрицы могут полностью раскрыть потенциал светосильной оптики. А родные ещё могут мухлевать оптимизировать внутренние параметры, зная какой объектив подключен.
Самый простой способ сравнить T-стоп (за неимением спец. оборудования) – спроецировать картинку с парных объективов на матовое стекло и перефотографировать любой камерой парное изображение на стекле. Можно всё это поместить в картонную коробку для удобства. Пипетка в фотошоп позволит высчитать разницу.
Завтрашние Ваши результаты с камеры также крайне любопытны! Заранее спасибо!
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Ну вот. Для художественной портретной съемки чем хуже стекло по ттх, тем оно лучше. И интересней.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Так светлее/темнее зависит от t стопов. Старые мутные стекляхи у 1.0. Только рисунок зависит не от светлоты, а от f стопов. Хотя сколько я примеров не смотрел с 1.0, я б его даже 500 баксов никогда не взял бы.
P.s. но диаметр передней линзы у объективов с одинаковой геометрией не всегда одинаков, надеюсь с этим разобрались.
Воу, я последнюю страницу не заметил
Re[alenevaa]:
от:alenevaa
Нормальные герои всегда идут в обход :D
Можно просто открыть в редакторе без коррекции и все станет ясно.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Ссылку на тесты в студию!
Свежий 50/1.2L может быть светлее, чем старый 50/1.0L, если у второго полно пыли, мути, микроцарапин и проч. Или может быть светлее на краю кадра - из-за большей виньетки у более светосильного стекла. И может быть чуть светлее на одинаковых значениях диафрагмы - из-за старых линз.
И еще. Цифры имеют некую погрешность. И фокусное и относительное отверстие всегда округляются.
Так что 50/1.0 может быть 50/1.09. И 50/1.2 может быть 50/1.11. Что в реальности почти одно и тоже. А при округлении разница вырастает на порядок.
Re[Tigra Girl]:
У 50/1.0 гораздо больше передняя линза, чем у 50/1.2L. И сам он гораздо больше.
https://www.youtube.com/watch?v=ve8nddl10j0
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Я первоисточник.
от: Tigra Girl
Ну вы и накрутили… никогда не имел дела с такой оптикой. У меня вся оптика на отлично.
от: Tigra Girl
У 50/1.0 гораздо больше передняя линза, чем у 50/1.2L. И сам он гораздо больше. https://www.youtube.com/watch?v=ve8nddl10j0
Да, капитан очевидность. Имеено потому, что переднее и ЗАДНЕЕ стекло у него больше, чем у версии 50/1.2L возникла мысль, что возможно он будет лучше крыть сенсор GFX. Но увы все с точностью до наоборот. На 50/1.2L и GFX хоть снимать можно, виньетка есть, но не критичная, в принципе правится, а вот у 50/1.0L жесткая неисправимая виньетка, круг покрытия явно меньше.
Вот вам и ответ почему 50/1.2L светлее. :D В общем идея-фикс 50/1.0L + GFX накрылась медным тазом.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
первая разумная мысль за надцать лет, на формуе столько пустобо осведомлённых людей :D
разумеется 50/1.0 светлее 50/1.2, но справедливости ради согласно моим замерам поджатый до 1.1 примерно соответствует 1.2 на втором.
