Canon 300D или Olympus E300?
Всего 170 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: delx
Очень упрощая, если с ячейка 4/3 может зарегистрировать 10-100 фотонов (90 цветов), то ячейка вчетверо большей площади - 40-400 (360 цветов).
Вообше-то у Canon эфективная поверхность будет порядка 70-80% (CMOS с микролинзами), в то время как у Олимпуса 100%, т.е. чтобы получить столько же фотонов сколько на Олимпусовскую матрицу вам нужно на 20% больше чип. Цитата:
Что никак не превращает никакие фокусные расстояния никуда т.к. 300/2.8 на E-300 только по углу зрения совпадает с 600 на пленке. Света он пропускает вчетверо меньше чем 600 f/2.8 для 24х36. Еще можно как-то его сравнивать с 600 f/5.6.
Количства света на еденицу поверхности не меняеться и определяеться числом ф, т.е. сравнивать нужно равные по светосиле обьективы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: Страшный Зверь
Full-frame CCD не означает 100%, эт раз. CCD у Кодака пока жутко шумные, эт два. Т.е. может полезная площадь и больше (и емкость ячейки больше), но шум весь ДД зажирает снизу.
Количество света на единицу поверхности интересно только с точки зрения экспопараметров. С точки зрения фотографии интересно общее количество света проходящее через объектив, и оно в основном зависит от угла зрения и дыры, в миллиметрах. Чем дыра меньше, тем света меньше и результат хуже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: delx
Ок, для точности -99.9...%Цитата:
Ну вообше-то шум определяет ДД.Если поискать то вполне можно найти ишодные характеристики кодавского чипа и ДД составляет 64.4dB и явно больше чем CanonЦитата:
Реально оно зависит ot NA чьим выражением и являеться число Ф и имеет прямое отношение к фотографии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
Возврашаясь к стараму нашему спору. Запись сигнала идет в 8-битном формате, что составляет 256 оттенков серого и следовательно достаточно 48dB ДД. Но поскольку такой ДД меньше нашего глаза снимок будет смотреться более контрастным
(темносерое стало черным, а светло-серое белым)что порой нравиться поклонникам Кенон. С другой стороны расширяя ДД мы увеличиваем колличество dB на один оттеннок, что улучshает характеристики MTF камеры. Сравните картинку, седьмую сверху (бутоны), у Е-300 вы видете мелкие детали, пимпочки и жилки, а у 300Д это все сьедено.
:P
http://www.dpreview.com/reviews/olympuse300/page22.asp
от: Страшный Зверь
Ну вообще-то разница между шумом и переполнением определяет ДД. Сколько намерит там Кэнон я не знаю, данных нет.
Да и интересует больше "на глаз", а чисто зрительно у Кэнона шума меньше при той же детализации.
NA, число Ф. Опять начинается :)
Еще раз, у реально существующего фотоаппарата Nikon D2X кроп переключается между 1.5х и 2х. Это никак не превращает прикрученный к нему объектив 400 f/2.8, ни в 600 f/2.8, ни в 800 f/2.8. Все что получается - это отбрасывание краев, ухудшение передачи полутонов на отпечатке заданного размера, падение разрешения, растущие требования к резкости и большее влияние дифрации. Сплошные недостатки, короче :)
Олимпус Е-300 - это ровно полпути между 35мм зеркалкой (кроп 1) и цифромылом с матрицей 2/3" (кроп 4). Еще не так плохо, что совсем цифромыло, но и далеко не близко по качеству к тому что оптика того же размера, веса и цены может выдавать. Если это стоит намного дешевле чем 1.5,1.3,1х - можно думать, за теже деньги - смысла ноль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: Страшный Зверь
Чиво-чиво? Не надо путать 12-бит RAW и 8-битный JPEG с непонятно какой тоновой кривой, профайлом и контрастом. Все что вы далее пишете - это про камерный JPEG, кому он нужен при наличии огромного количества отличных RAW конверторов?
от: Страшный Зверь
Ну сколько можно, еще ч/б миры приведите. У них разное разрешение и формат кадра, за счет чего у Олипуса 20% преимущество в разрешении по короткой стороне. Сравнивайте хоть с 20Д тогда уже - так логичнее, хотя и все равно 2336 vs 2448 пикселов.
Во-вторых все жилочки и прожилки у 300Д присутствуют, даже в его отстойном JPEG-е, на нормальном мониторе их видать. Можете 300Д пошарпить еще хорошенько, будет как у Олимпуса.
от:delx
Отрезаете часть кадра - меньший формат - пересчитываете фокусное растояние, обьектив конечно не меняеться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от:delx
Можно еше и дорисовать, я можно взят Е-300 и снимать в JEPG получая качество которое с 300D можно получить только с RAW(в два раза больше формат)и долгого долбание в фотошопе и то врядли(Того чего нет не добавишь)
P.S. 20Д не лучше.
от: Страшный Зверь
Да с какой радости пересчитывается фокусное расстояние?
Объектив какой был такой остался, его фокусное расстояние имеет вполне определенный физический смысл.
Вот угол зрения системы камера-объектив изменился после кадрирования, можно ввести понятие "Эквивалентное фокусное растояние" = фокусное расстояние объектива дающий такой угол зрения без кадрирования, не более чем из любви к арифметике и сравнению. Но и количество света сформировавшее фотографию после кадрирования изменилось, для чего при этом также можно ввести понятие "Эквивалентная апертура".
Что далеко не так популярно в рядах цифромыльничников радующихся "светосильным" 7-50 f/2.8 гиперзумам, которые "эквивалентны" 28-100 f/11 на полнокадровой цифрозеркалке :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от:Страшный Зверь
P.S. 20Д не лучше.
Ну опять начинается. Во-первых CRW файл у 300Д не намного, процентов на 20 больше чем JPEG максимального разрешения E-300, RAW файлы у Кэнона с lossless компрессией, в отличие от.
Во-вторых, "долбание в фотошопе" - это как раз неизбежное следствие съемки в JPEG, если интересует нечто большее чем 500х600 для местной галереи. При съемке в RAW для очень многих снимков Фотошоп вообще не нужен, есть отличные как бесплатные так и недорогие конверторы, в которых обрабатывать и сортировать снимки гораздо быстрее и удобнее чем открывать JPEG фотошопом.
P.S. И камерный JPEG у 350/20Д, таки лучше. Просто логичнее с ними сравнивать чем с 300D - http://www.dpreview.com/reviews/canoneos350d/page24.asp.
Муара и артефактов поменьше уж точно.
от: delx
Это будет нигде не популярно ибо NA и количество света падаюшие на считывыемые пиксели осталось тем же. То что вы не считываете информацию с крайних пикселей, не изменяет количество света падаюшие на соседнии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от:Страшный Зверь
Естественно. Но площадь меньше и соответствено при том же увеличении печатать результат придется меньшим форматом.
Еще раз:
"Эквивалентное фокусное расстояние", "эквивалентная диафрагма" - это виртуальные, сравнительные величины.
Допустим к камере №1 с диагональю кадра 43мм и чувствительностью ISO 400 прикрутится некоторый объектив с фокусным растоянием 100 на диафрагме f/11. Делается Снимок1.
К камере №2 с размером кадра 22мм (кроп 2) и чувствительностью ISO 100 прикрутится некоторый объектив с фокусным растоянием 50 на диафрагме f/5.6 . Делается Снимок2.
Объективы идеальные, выдержка одинаковая, количество пикселов у камер одинаковое. Снимок1 и Снимок2 печатаются форматом 50х70.
Так вот, зритель не увидит никакой разницы между Снимком1 и Снимком2, ни в тональных диапазонах, ни в шумах, ни в разрешении, ни в глубине резкости, ни в чем.
В этом контексте можно сказать что 50мм f/5.6 ISO 100 на камере №2 эквивалентно 100мм f/11 ISO 400 на камере №1. Потому что результат - одинаковый.
Олимпус, конечно, слегка сократит этот рассказ и скажет что "50мм на камере №2 эквивалентно 100мм камере №1". Врать он не будет, просто промолчит про ISO и апертуру. Вдруг кто поведется :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: delx
Естественно. Но количество пикселей меньше и соответствено печатать результат можно с меньшим увеличением.
Вернее разрешением. Увеличивая формат вы можете либо увеличиватьразрешение(количество пикселей) либо чуствительность (размер пикселей). На этом сойдемся. Оптика здесь значение не имеет число ф показывает сколько фотонов будет на еденицу плошади и оно от формата не зависит.Цитата:
Еще раз:
вполне может быть. Хотя, очень многие связанные с оптикой люди сказут что второй вариант предпочтительней.Цитата:
В этом контексте можно сказать что ISO 100 камеры №2 эквивалентно ISO 400 камеры №1. И что 50мм f/5.6 на камере №2 эквивалентно 100мм f/11 на камере №1. Потому что результат - одинаковый.
Не ISO, а системы эквивалентны (размер кадра, чуствительность елемента, обьектив)Цитата:
И что мы сравниваем Е-300 и несушествуюшию камеру с Fullframe CCD размером с 35мм пленочный кадр (Подобная камера мне точно будет не по карману.)? Если нет то стоит все параметры выкладывать на бочку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: Страшный Зверь
Дык мне все равно чего там на матрице на единицу площади, ее-то и видно раз в полгода при чистке.
Интересует сколько фотонов на единицу площади придется после увеличения до размера отпечатка А4+. И вот это от формата еще как зависит.
от: Страшный Зверь
Верно, верно. Поэтому выдирать оттуда только фокусное расстояние и говорить что 300мм f/2.8 на E-300 это тоже самое что 600мм f/2.8 на полном кадре - тем более не стоит. Результат будет очень разный.
Ну почему, есть CCD и много больше чем 35мм кадр, и дешевеют потиньхоньку :)
А сейчас имеются любительские камеры с в полтора раза большей матрицей чем у Олимпуса за теже деньги, относительно них у Олимпуса кроп 1.3х. И E-300 ISO 100 + 14-54 f/2.8-3.5 вполне эквивалентен Minolta 5D ISO 160 + 18-70 f/3.5-4.5. Преимущество в светосиле идет на компенсацию недостатков большего кропа.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от:delxИнтересует сколько фотонов на единицу площади придется после увеличения до размера отпечатка А4+. [quote
При печати вы меняете размер пикселя, а не его яркость.Цитата:
Угол вида и количество фотонов на еденицу плошади будет одинаково, все правемерно.[quote]
Есть. Цитата:
Interline CCD, без микролинз, чуствительная поверхность меньше 50%, с микролинзами около 75-80%. Соответсвенно чтобы сравняться с Олимпусом им полагаеться быть на 20-20% больше. Даже если кто-то и поставит на Камеру Fullframe CCD, меня вполне устоит, что моя фотография будет меньше вашей в x1.3.Цитата:
Можно и по другому: недостаток в светосиле компенсируеться более высоким ISO.
P.S. Мое правило: снимать нужно на том ISO на котором камера дает лучшее качество изображения-> минимальном, за редким исключением
[quot]Сейчас опять начнется вопль, что "светосилу" не надо умножать[/quot]
на самом деле ничего не надо умножать. Надо делить - угол зрения объектива.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D или Olympus E300?
от: Страшный Зверь
Дык бОльший пиксел в состоянии передать большее количество полутонов и, обычно, при прочих равных имеет больший динамический диапазон.
Т.е. 1 условный черно-белый пиксел может принимать два значения яркости 0-1. Группа из четырех таких пикселов - уже 5 значений яркости (0,1,2,3,4).
Из-за этого кропа и получаются цифромыльные картинки без полутонов и с малым ДД. Сравните, ради интереса, отпечаток одного и того же, например лица, с 1D Mk II и Sony 828. Вроде 8мп и там и там, только пиксел в 10 раз по площади отличается и результат соотвественно разный.
Да неправомерно это, домыслы легковерных пользователей цифромыл. Никакой Олимпус или Сони такого не пишет.
Фотография на 600мм f/2.8 на полный кадр и 300мм f/2.8 на E-300 отличаются всем - полутонами, глубиной резкости, шумом, и т.д. А вот 600 f/5.6 на полный кадр и 300 f/2.8 на E-300 уже похожи.
В теории, в теории. На практике, с реальными матрицами Kodak, все работает как раз наоборот.
:) Но ведь можно прикрутить и посветлее объектив. То что может какая-нибудь реально существующая Minolta 7D + 35 f/1.4 + ISO 100 на Олимпусе потребует ISO 80 (которого нет) + 25 f/1.0. И то что может Minolta 7D + 35 f/1.4 + ISO 3200 на Олимпусе недостижимо. А цена примерно одинаковая, да.
Это Ваше правило, оно от безысходности. На цифромыле все ISO кроме минимального - фикция, разрядности AЦП хватает.
