от: L4m3r
таким что при кропе не используется вся линза.
тоесть конечно свет снаружи проходит через всю но доходит до кадра не весь :)))
:D т.е. вы хoтите скaзaть, чтo oсвещеннoсть нa единицу плoщaди кaдрa уже другaя?;)))) :D
от: L4m3r
от: jkl-a
Я бы на вашем месте из 3000 вложил бы 900 в тушку, 1600- в стекла и 500- пыха + штатив.
Вот такой мой ИМХО : )))
от: Лев Музыковский
Итак, D70 + 17-55 DX + SB-800 + Manfrotto 190CLB - и полные штаны ЩАСТЬЯ
от:nkit
З.Ы. Кстати, есть (тесть подарил) малоюзанный (в смысле - не заюзанный прфессионалом) Nikon FT с двумя стеклами - Nikkor-S Auto 1:1.4 f=50mm и Zoom-Nikkor Auto 1:3.5 f=43-86mm. Можно ли их использовать, если предпочесть Д70 (кстати, что там означает АВТО, стекла-то конца 60-х)?Подробнее
от: Dat4WD
измышления про "относительное относительное отверстие" и то, что светосила меняется с кропом изрядно позабавили. давненько такого бреда не читал...
от: Dat4WD
от: delx
Т.е. 50 f/2.8 с кропом 1.6 "эквивалентен" 80 f/4.5 на 35мм камере начиная с угла зрения и заканчивая глубиной резкости и шумами.
от:Alex Samsonenko
Мне кажется, это правильно, шта диафрагмму нужно умножать на кроп. А то у цифромыла все с радостью умножают и плюются потом от полученных цифр, а цифрозеркала у нас в стороне, хотя кроп 2,0 - это уже повод для умножения. Однако, маркетинг рулит: 55-200/2,8-3,5 - цифры просто ништяк!Подробнее
от:SergeSmArtЕ-300 очень хороший выбор. Очень удобный, относительно компактный и очень быстрый.
Правильно сватают.. берите 20ку с каким-нибудь универсальным зумом ... Тамрон 28-75мм или Канон 28-135 .. и не заморачивайтесь ТЕОРИЯМИ "Али Е300" - на практике вас от него стошнит
от: nkit
тот же 55-200 разрабатывался СПЕЦИАЛЬНО под 4/3, работа с кропнутой матрицей - его предназначение, неужели и в ЭТОМ случае надо умножтать светосилу (которая вообще-то от кропа никак не зависит
от:delxот:nkit
тот же 55-200 разрабатывался СПЕЦИАЛЬНО под 4/3, работа с кропнутой матрицей - его предназначение, неужели и в ЭТОМ случае надо умножтать светосилу (которая вообще-то от кропа никак не зависитПодробнее
Геометрическая светосила - не зависит. Т.е. на 200мм f/4 апертура будет 200/4=50мм диаметром. Действительно, от кропа не зависит.
Но если вдруг, по наводке рекламы Олимпусов, взбредет в голову заявить что это не 55-200, а надо умножить на кроп чтоб получить "эквивалент 110-400 на пленке", то надо не забывать и светосилу на кроп умножить тоже. Потому что диаметр апертуры на f/4 у нашего 55-200 для кропа такой же как и у 110-400 f/8 для полного кадра и света за время выдержки на светоприемник попадет одинаково.
Так что из E-300 + 50-200 f/2.8-f/3.5 вместо очень дешевого и легкого эквивалента 100-400 f/2.8-f/3.5, на практике получаем получаем весьма недешевый эквивалент 100-400 f/5.6-f/7 :)Подробнее
от: nkit
Правильно ли я Вас понял, что Зуйко 50-200/2.8-3.5 на 4/3 надо сравнивать с теме же 50-200/2.8-3.5 на пленке?
Иначе получается, что китовый Zuiko Digital EZ 14-45mm F3.5-F5.6 является аналогом 28-90/7-11.2? Кто его купит после этого?
от:delxТоваришь ошибается и морочит другим голову. Пример: если вы кадр разрежете на четыре части он от этого темней не станет.
от:Страшный Зверьот:delxТоваришь ошибается и морочит другим голову. Пример: если вы кадр разрежете на четыре части он от этого темней не станет.
Так что из E-300 + 50-200 f/2.8-f/3.5 вместо очень дешевого и легкого эквивалента 100-400 f/2.8-f/3.5, на практике получаем получаем весьма недешевый эквивалент 100-400 f/5.6-f/7 :)ПодробнееПодробнее
