от: Vladimir Sheviakov
В каталоге магазина неподалеку от моего дома он сейчас стоит 20,99 тысяч. Я купил в другом месте перед Новым годом за 13 тыс, пока ехал за ним, для следующих покупателей он стал уже 16.
я говорю о ценах на б/у в Москве...
от:vlad--king
Ультразумы 18-200 - это для зеркалок, с посредственным качеством фото. Ни один нормальный фотограф не будет их даже пробовать на микре.
Недостаток у всех ультразумов – это сильное падение светосилы, в диапазоне теле. Поэтому они малопригодны для съемки в помещениях и в вечернее время на улице. Резкость во всём диапазоне фокусных, тоже часто оставляет желать лучшего.
То что вам подойдет, из недорогого, написано выше, а дорогое вы и не купите…Подробнее
от:dimoha76
Про фирменный 40 150
150 делим на 40 = x3,75 , KIT объектив 14 42 = x3, ну не особо большая разница.
Или я не правильно считаю , пытался почитать про то как высчитать зум , я так понял что есть разные мнения по этому поводу, однозначного ответа не нашел.
Расскажите как правильно !Подробнее
от:dimoha76
Я не то ятоб не верю , но прошу объеснить про светосилу.
На KIT объективе 14-42 F3,5-5,6
на Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3
Вроде не очень большая разница или разница в единицу на максимальном фокусном расстоянии это много ?
Понятно что в помещении таким объективом снимать смысла нет , при дневном освещении нормально будет ? Или снимки получатся только при солнце на безоблачном небе.Подробнее
от:dimoha76
Сколько написали , даже не ожидал !
А что скажете про Tamron AF 18-200mm есть предложения за 8-10 рт , есть переходные кольца (с контактами и тд, видимо с поддержкой автофокуса и тд есть в китае за 1500р - AF Auto Focus Adapter for Four Thirds 4/3 lens to Olympus Panasonic Micro M4/3
пока не понял как такой размер на моем фотоаппарате будет смотреться, вроде не большей. 14-150 около 30 т.р , б.у. пока не нашел , видимо не так давно продавать стали...Подробнее
от: vlad--king
Но время прошло, плохо представляю, как 18-200 пристроить к микре с другой системой, не видел переходников с контактами, управлением диафрагмой и автофокусом, как и фото с ним на микре.
от: MERKURU
Я таскаю Ю-21М на микре...
от:MERKURU
Послушайте старого ультразумщика. Кольца ваши из китая это макрокольца, у них другое назначение. Если ваш тамрон аф 18-200 есть с байонетом м4/3 и пролазит по бюджету берите. Найдете родной 50-140 берите. Попадет за дешево другого производителя но с байонетом м4/3 БЕРИТЕ. Ну в принципе родной и от панасоника можно брать любой.
НЕ БЕРИТЕ мануальные (ручной фокус). Фиксы мануальные с фр больше 100 мм. Дальнее ничего не снимете... даже стабилизатор не поможет.
Если хотите длинных фр...ну там 1000 мм или 2000 мм, то нужен ультразум. Ультразумы на вторичке продают как правило за недорого. НО там из за небольшой матрицы будут иные проблемы.
Брать телевик больше 140мм на м4/3 без видоискателя тоже не стоит.Подробнее
от:dimoha76
Про кольца
называтся вот так , про макро не чего не написано ...
выглядит вот так
https://cloud.mail.ru/public/9kFt/GTUiW7HRWПодробнее
от: Alexander46
Это удлинительное (макро) кольцо. Нужно для того, чтоб уменьшить минимальную дистанцию съёмки. Для увеличения фокусного расстояния используют телеконвертеры, они накручиваются на хобот объектива.
от: Alexander46
от: Alexander46
Суровый свердловский фотолюбитель :D .
от: dimoha76
Спасибо , а тоб я купил и потом удивлялся спецэффектам :?
от:dimoha76
тогда я не понял , просто адаптеры бывают (переходник с одного баонета на другой) или это все макрокольца ?
Как отличить переходник от макрокольца ? , в описании они все почему то пишут "переходное кольцо"Подробнее
от:dimoha76
Про кольца
выглядит вот так
описание с китайского сайта
Material: bronze made bayonet mount & plastic body
Electronic auto focus.
Focus infinitely.
High-technics treatment on the contact pins,permitting perfect signal transmitting between lens and camera.
Support the existing function of the lens.
Improved lock button design. No problem of light leaking.
Comes with front & rear caps for protecting
1/4" tripod mount hole.
а мучаюсь я с выбором из за цены :-( , в три раза , те которые через переходники примерно 10тр , а с байонетом 4/3 -30 тр , вот я и ищу компромиссные варианты.Подробнее
от: Alexander46
Что-то не то я написал. Это ж переходник, а не макрокольцо.
от: MERKURU
Я тоже без очков перепутал.
от: vlad--king
