от: Судьбин Андрей
А я что написал? ЭЛТ - это вообще-то электронно-лучевая трубка...
в последнее время привык, что почти все электронным видоискателем называют только ЖК
от: Судьбин Андрей
от: dimav
еще раз повторюсь вы в курсе сколько стоит полнокадровая или там aps-c матрица и с какой точностью их надо ставить.
от: dimav
тот же вопрос о точности применим к датчикам автофокуса.
от: Mr.Wad
А теперь найдите несоответствие ответа задаваемому вопросу (по сути "наезду") и объясните, в чём смысл ваших последующих высказываний по вышеописанной теме.
от:A-Nippel
Да уж... весь бурный поток фантазии ограничен цитированием решений E-330. Вот просто по ходу света всплывают возможности:
3. подмены фото-матрицы;
4. разворота основного зеркала;
5. вставки видео-матрицы на пути светового потока к видоискателю;
6. разворот призмы или зеркала у видоискателя.
И всё без потери светового потока в режиме оптического видоискателя.Подробнее
от:Судьбин Андрей
а вот, скажем, человеку, котрый помнит, что есть форматные камеры, которые наводятся но матовому стеклу, стоящему вместо кассеты с пластинкой, вполне ясно, что добавлять, в сути ничего и и не надо. Достаточно зеркало поднять. Матрица, которвая сначала играет роль этого самого матового экрана, а потом - пластины со светочувствительным материалом, уже на месте стоит.Подробнее
от: Snog
моей жене нужно
от:Судьбин Андрей
Нужно, чтоб именно неотделимый от камеры девайс был - и чтоб не мешался, когда не нужен. Естественно, основным всегда останется нормальный оптический видоискатель, а визирование по экрану всегда будет дополнительным, для особых случаев.Подробнее
от: Судьбин Андрей
А почему не сделали - по-моему, типичный случай с той самой икрой в советском магазине...
от: Судьбин Андрей
Собственно говоря, я вообще не понял всей этой реакции на вполне полезный прибабах. Во всяком случае любой репортер скажет за него большое человеческое спасибо.
от:Snog
Да о чём споры то, господа?
Нет ведь вопроса: "Окуляр или ЖК"!!!
Есть ведь на камерах ЖК, но его нельзя использовать при визировании, так почему нельзя добавить к камере эту функцию? Кому хуже то станет? И не поверю я, что те кто тут утверждают что ЖК не нужен, ни разу им не воспользуются при визировании!
Ну согласитесь! ;)Подробнее
от:A-Nippel
И зачем Вы мне этот вопрос повторяете? Вы знаете как тут всё плохо? Тогда озвучивайте цифры, считайте и предъявляйте бюджет погрешностей, допусков, тогда будем оценивать степень невозможности такой реализации.
Тоже самое, какой вопрос? Давайте конкретные цифры и сравнительные оценки к уже используемым датчикам.Подробнее
от:Mik_S
Кстати, сугубо функциональный вопрос - а почему-то на такие "особые случаи" - просто не положить в кофр какую-нибудь Сони Ры-1. Или Минолту А200. А них все встроено и все поворачивается?Подробнее
от:Mik_S
так в том и дело, что сделали.
есть минимум 3 цифровых зеркальных камеры, которые позволяют визировать по экранчику - помянутые в этой ветке уже неоднократно. S3 Pro, 20Da и E-330
Причем у последнего из них даже экранчик поворачивается. Так что можно не теоретизировать в форуме, а купить хоть тот Е-330 и проверить, насколько все это на самом деле функционально.
Кстати, что оптический видоискатель у Е-330 никакой - в этой же ветке уже написали. Что как раз и является, судя по всему, следствием того самого визирования по матрице. Поскольку в Е-500, скажем, видоиcкатель на удивление приличный для такой машинки. Я аж удивился, попользовавшись. Не F2, конечно, но существенно лучше всяких 300D/350D и даже D50/D70.Подробнее
от: Andrew-magistr
снимал я камерой с поворотным экранчиком - такая камера для репортажа вообще не годиться. она тормознутая- Любой репортер пошлет вас на Х..олодную гору, и будит прав!!! ....
от:Andrew-magistr
да на кой ляд он нужен этот экранчик, когда в нем все плохо. вы просто возьмите зеркалку в руки, немного поснимайте, и потом посмотрите в свой экранчик. Вам и дальше будит желание пользоваться экранчиком??? Думаю нет. Лично наблюдал людей. который были так счастливы экранчиком, что на зеркалки плевались, но стоило им повертеть зеркалку пару часов. И камера с поворотным экранчиком в спешном порядке была продана. и куплена зеркалка....Подробнее
от: Судьбин Андрей
"Уддивительное рядом, но оно запрещено" Вообще-то в олимпийских кругах видоискатель Е-500 считается худшим из всей Е-системы
от: Судьбин Андрей
(если оставить в покое Е-330, у которого он как раз примерно такой же).
от: Судьбин Андрей
Ну в общем так - сделают репортажную камеру с такой фичей - будет рулез
от:Судьбин Андрей
"Уддивительное рядом, но оно запрещено" :D :D Вообще-то в олимпийских кругах видоискатель Е-500 считается худшим из всей Е-системы :D (если оставить в покое Е-330, у которого он как раз примерно такой же). Е-330 я, в общем-то, в руках крутил - как раз собираюсь брать резервную коробку. Пока все же не решился, а как основная Е-330-й точно не годится. Слишком много контролей убрано в меню (для любительской камеры-ничего страшного, для репортажной - плоховато), да и буфер серийной чсъемки маловат. При этом полезный для репортажа live view есть так таки только у Е-330, без поворотного экрана оно только для макро или астросъемки и годится. Ну в общем так - сделают репортажную камеру с такой фичей - будет рулезПодробнее
от: dimav
вопрос а почему не делают ? уж для репортажных камер профессионального применения ценовой вопрос не самый важный.
ну тот же E-1 ведь не имеет собрата E-1-330 с визированием по экрану....
от:dimav
если примерно такой же - то меня утверждение, что "при съемке с ручной фокусировкой можно фокусироваться только по экранчику, а видоискателю нельзя" (которое было тут выше по ветке) - несколько удивляет. Все там можно. Бывает, конечно, намного лучше, но Е-500 - не худший из существующих на свете вариант.Подробнее
от: dimav
тут, я думаю, все просто - если эксперимент Олимпуса окажется удачным и продажи того Е-330 попрут вверх за счет этого экранчика - то и другие сделают. А если нет - то нет. ....
от: Судьбин Андрей
Вы снимали не существующей пока в природе репортажной зеркалкой с системой live view и поворотным экраном?
от:Andrew-magistr
Я СНИМАЛ КАМЕРОЙ У КОТОРОЙ ЕСТЬ ПОВОРОТНЫЙ ЭКРАНЧИК - ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ ПРОЧИТАТЬ ТО, ЧТЬО Я НАПИСАЛ - ТО ЭТО ВЫ "чукча не читатель, чукча точно писатель... " - ПОТОМУ КАК Я НИГДЕ НЕ ПИСАЛ, ЧТО ФОТОГРАФИРОВАЛ ЗЕРКАЛКОЙ С ПОВОРОТНЫМ ЭКРАНЧИКОМ, А ПИСАЛ, ЧТО ФОТОКАМЕРОЙ С ПОВОРОТНЫМ ЭКРАНЧИКОМ - ИЛИ ВЫ УЖЕ ПРИВЫКЛИ ВЫДАВАТЬ СВОИ ФАНТАЗИИ ЗА СЛОВА ДРУГИХ???????Подробнее
от:Судьбин Андрей
А зачем, позволю я вас спросить, вы это здесь написали, если на протяжении восьми страниц тут обсуждается исключительно оснащение зеркалок дополнительной возможностью визирования по ЖК экрану?Подробнее
от: Andrew-magistr
так из оснащения дополнительным экранчиком и будут вытекать все те тормоза, которые присущи камерам с визированием по экранчику - поэтому и пишу - что толку в этом нету.
