от:GRIFO
Также, как было замечено выше уважаемым apspositive, есть и другие факторы, как то «…от диаметра обьектива и, реального диаметра затвора диафрагмы. У разных обьективов и разных схем будет разный дифракционный предел…»
Кстати, следует добавить, теоретический предел несколько отличается от цифр вами озвученных
К сожалению, для Congo WideField f/6.3 90mm в таблице нет значений для 32 и 45, но по моим наблюдениям (при общении с этим объективом) у него наилучшее качество картинки именно на этих диафрагмах, вернее между ними, и явно не соответствует заявленным вами «для f/45 около 30»
Ссылка по теме http://rnd.cnews.ru/tech/optics/news/top/index_science.shtml?2009/10/02/364301 Не все так однозначно с дифракционным пределом :smile2:Подробнее
Я как-то для себя сделал, - в теории, правда, - вывод, что практически ещё не пытался даже ни подтвердить, ни опровергнуть, возможно, кто-нибудь сможет это сделать: степень дифракции обязана быть в прямой зависимости от формы канала диафрагмы (наименьший её эффект должен быть при форме канала соплообразной, где лепестки "заточены", как "лезвие бритвы"; средний - при строго цилиндрической форме канала, причём, и здесь степень дифракции находится в прямой зависимости от толщины диафрагменной пластины, и, наконец, наихудшая дифракция - удел малолепестковых диафрагменных механизмов, выполненных, к тому же, из толстенного, плохо обработанного материала).
Кто как считает, есть в этом резон ?
