Задник с матовым стеклом Horseman - как правильно расположить стекло?
Всего 84 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[MaF]:
от: MaF
в идеале конечно отловить кого нить в Москве с таким же фокусировочным задником и посмотреть.
И что это вам даст, если проблем с резкостью при покупке и в самом деле не было, а не просто "не обнаружено"?
Тут либо вы куда-то не туда смотрели при тестовой съемке, либо чудесным образом обратно собрали неправильно. Третьего варианта не получается.
Re[MaF]:
от: MaF
C рук,на молотке,тестовая пленка была отбита,проблем с резкостью не обнаружено.
Тестовую пленку отбивали до покупки? Прежний хозяин помогал освоиться с камерой во время тестовой съемки?
Re[Jonathan Swift]:
После покупки.Косяков не обнаружено,буду разбираца,короче.
Re[MaF]:
от: MaF
... и теперь при фокусировке на бесконечность - изображение чуть нерезкое,приходица объектив на рельсах чуть подвигать вглубь.
уточняющий вопрос:
"приходица объектив на рельсах чуть подвигать вглубь." - это еще при фокусировке?
И по отношению к чему чуть пододвигать?
Или это уже после фокусировки, когда лист вставили?
Насколько вглубь приходится подвигать, количественная оценка имеется?
Re[abc373]:
Хорсман = он под рольфильм,6x9
Алгоритм такой -0 на рельсах ограничители,как я понял они фиксируют объектив на бесконечности,выдвигаем вперед - фокусируемся ближе.
Так вот,у меня при выставлении переднего стандарта на ограничители в матовом стекле чуть чуть нерезко,стоит отодвинуть от ограничителя на 1мм передний стандарт - все резко на бесконечности.
Re[MaF]:
от: MaF
Понятно.
Кстати, не факт что ограничители поставлены корректно. Тут тоже надо смотреть отдельно и проверять. Но сперва, конечно, определить соответствие матстекла и пленки. Если с ними все нормально, потом смотреть соответствие матстекла и ограничителей.
Стоит отодвинуть от ограничителя на 1мм передний стандарт - все резко на бесконечности.
На всякий случай уточнение:
Вы ставите на ограничители, формально на бесконечность, и на матстекле нерезко. Понятно. Куда отодвигаете оптику от ограничителя на 1 мм чтобы стало резко на матстекле - в сторону пленки, или в сторону сюжета?
Re[MaF]:
от: MaF
Хорсман - это торговая марка.
от:MaF
Блин, столько времени убито на полную фигню!
Re[Jonathan Swift]:
Каюсь,забыл указать - младший Horseman Press.
По 2 части Вашего сообщения ничего не понял...
Re[MaF]:
Для Horseman, Arca-Swiss, Toyo - должно быть так (для камер 4х5)
Для Linhof, Sinar, Cambo - должно быть так (для камер 4х5)
Еще существует в природе стекло совмещено с линзой френеля в одном флаконе (например у Wista и если мне не изменяет память у Ebony), одна сторона - матовая другая линза френеля. На такие сверху устанавливают защитное прозрачное стекло.
Общее правило для всех крупноформатных камер. Матовая поверхность матового стекла должна смотреть только в сторону объектива.
Для LF камер от 6х9 до 4х5 справедливо следующее - от матовой поверхности стекла до опорной плоскости (плоскость на которую ложится кассета или рольфильмадаптер) должно быть 5мм, весьма желательно как минимум с точностью +/- 0,2мм.
Метода юстировки с помощью деревянной линейки не достойна подражания, поскольку находится за гранью добра и зла.
Re[MaF]:
У меня Арка - все установлено именно так, как показано на этом рисунке.
Re[GRIFO]:
Илья.
Вы снова высказались с оценкой предложенного мной, но ничего не предложили со своей стороны. Я показал реальный способ. Это не способ юстировки!!! А способ оценки положения вещей. Как показывает практика (а не ваша теория на словах) способ простой и безопасный для камеры. Он показывает наличие несовпадения плоскостей. Не в микронах, но все становится понятно. Вы не предложили ровным счетом ничего...
Re[GRIFO]:
:D Спасибо.
Естественно никакой линейкой я мерить не собирался,хотя не в методе дело - сама идея,как я понимаю,верная,но вот инструмент негодный.
У меня штангенциркуль есть,а у него есть возможность замера таких вещей.Правда я не уверен что хватит длины,но на край в гараже у родственника еще 1 есть,более крупный,его точно хватит.Как я понимаю этот метод уже даст достаточную точность.
За примеры спасибо огромное,я как раз ребрами линзу френеля поставил наоборот.
Re[MaF]:
от:MaF
:D Спасибо.
Штангенциркуль своим металлическим щупом легко может повредить ваше френелевое стекло. Оно может быть из пластика. Осторожно!
Для замера вместо линейки можно использовать что-угодно. Выдвигать объектив полностью не надо. Важно определить, есть разница между опорной плоскостью объективной доски и матовым стеклом/пленокой. Такое измерение можно сделать, даже не выдвигая объектив на рельсы.
Re[Омельченко Юрий]:
Да,естественно может повредить.Но штангенциркулем точнее,согласитесь?Если аккуратно - то повреждения можно будет избежать.
Ушел на работу,всем спасибо,вечером буду разбираться.
от:Омельченко Юрий
Илья.
Омельченко Юрий,
Если бы Вы внимательно изучили рисунок, то увидели бы, что Ваша "деревянная линейка" которую Вы упорно тут предлагаете, будет упираться не в плоскость матового стекла, а в гладкую сторону линзы френеля. Соответственно, никакой эквивалентности между замерами фильмхолдера и замером на бутерброд "френель+матстекло" не будет, даже для полностью исправной камеры. Это настолько очевидный вывод, что даже странно, что до сих пор упорствуете в своем методе "деревянной линейки". Может лучше пытаться понять, о чем тут пишут уже неоднократно? Френель будет мешать замеряться Вашей линейкой. Потому что он стоит штатно между матстеклом и объективом.
Грустно все это наблюдать...
Re[abc373]:
Френель можно снять.
Это несложно. Для того, чтобы снять бутерброд "френель с матовым стеклом вместе" - у меня на Арке надо открутить всего лишь 6 винтиков и снять упорные планки, удерживающие этот бутерброд в рамке.
С одной стороны - руки чешутся покрутить чего-нибудь и померить, а с другой стороны мне почему-то не хочется этого делать - настолько там все красиво собрано, что нет причин и поводов для недоверия инженерам Арки :)
А контрольные снимки, кстати, скоро покажут, насколько можно им доверять :)
Re[abc373]:
от:abc373
Омельченко Юрий,
Уважаемый ! "фотограф".
Вы снова пишете не дело.
Перечитайте снова, что я предлагал. А именно, замерить расстояние до МАТОВОГО СТЕКЛА, а не до линзы френеля. Если впереди стоит линза френеля, то снова... Это не матовое стекло. Значит. Нужно френеля снять и мерить расстояние до плоскости матового стекла. Нужно измерить расстояние до плоскости фокусировки (матового стекла) и до плоскости положения пленки в кассете. Пишу по русски. Если не сумели понять - дайте знать. Я в третий раз, для вас специально, буду объяснять, чего нужно проверять и как... Я терпеливый. ;)
Юрий! в таком случае у Вас было недостаточное, неполное невнятное описание методики. Ваша идея становится валидной, если в нее вписать слова, что френель нужно обязательно снимать. При этом человек должен разбирать весь этот бутерброд - рамку, матстекла, прижим френеля, и проч. И не факт, что он без френеля не соберет его корректно. И матстекло у него окажется именно на том месте, как оно будет с френелем. Однако Вы исходили из того, что между матстеклом и передним стандартом ничего не должно быть, судя по вашим сообщениям в этой теме. Поэтому видимо, не предусмотрели, судя по всему такого возможного исхода.... Теперь по делу. Деревянной Линейкой можно мерять грубые отклонения и то, при условии, что измеряющий умудрится в обоих случаях держать ее строго перпендикулярно. Но в реальности, при тех допусках которые должны быть, мерять деревянной линейкой бессмысленно. Даже если с помонью ее обнаружится отклонение, все равно придется проводить более точные замеры (снимать, к примеру, наклонную линейку). Если же замер деревянной линейкой ничего не покажет, это тоже не гарантирует выхода из допусков 0,2 мм. Но это все фигня, по большому счету. Мой основной поинт состоит в том, что если автору топика придется для производства замера разбирать свой многослойный бутерброд, то он будет замерять бутерброд в разборе. Без френеля. Как только он поставит обратно френель, матстекло может оказаться где угодно. И не факт, что там, где он только что тыкал в него деревянной линейкой.
Re[abc373]:
Параллельно веду переписку с автором поста в личной почте. Человеку уже все ясно... Дальше мы тут это зачем обсуждаем? Если человек умеет делать руками точную работу, справится самостоятельно. Если с такими навыками уверенности нет, можно поискать "специалиста". Илья подскажет, в случае чего. Наверняка у него есть информация.
от: Омельченко Юрий
Кстати, а можно полюбопытствовать, почему Вы слово фотограф берете в кавычки в данном случае? Это что, такой публичный показ пренебрежения к собеседникам на фотографическом форуме?
