Задник с матовым стеклом Horseman - как правильно расположить стекло?
Всего 84 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какой стороной к пленке должен стоять фокусировочный экран и матовое стекло?
А то свой разобрал,собрал и теперь при фокусировке на бесконечность - изображение чуть нерезкое,приходица объектив на рельсах чуть подвигать вглубь.
Re[MaF]:
от: MaF
Интересный бутерброд у вас получается. Можно поподробнее, что за экран и зачем он нужен в дополнение к матовому стеклу?
Re[BartolomeoKR]:
Вообще то у моего задника это с момента покупки такая конструкция
Фокусировочный экран с линзой френеля по центру,прокладка,потом матовое стекло.
Re[MaF]:
от: MaF
Понятно. Просто терминологическая путаница.
Спасибо.
Re[BartolomeoKR]:
:D а по существу?
Re[MaF]:
от: MaF
:D а по существу?
По существу - матовое стекло это и есть фокусировочный экран.
Остальные штучки фокусировочным экраном не являются и могут влиять на точность фокусирования только в смысле удобства.
Матовое стекло должно стоять гладкой стороной к пленке. Соответственно, матированной стороной от пленки.
Если вам приходится после наведения на "резкость" двигать стандарты, чтобы ее все-же получить, то скорее всего вы матовое стекло развернули матированной стороной к пленке.
Re[BartolomeoKR]:
нет,матовое стекло стоит гладкой стороной к пленке.
Re[MaF]:
от: MaF
Если до этого все было ок, и матовое стекло стоит как раньше, то либо вы неверно определили назначение прокладки, либо на что-то не обратили внимание.
Re[BartolomeoKR]:
Буду думать.Все вроде как раньше.
Re[MaF]:
К слову,ни у кого в Москве нету задника с матовым стеклом?Я бы пересекся и глянул бы,мож у меня сбиты фиксаторы на рельсах?
Re[MaF]:
Технология такая.
Вставляем в камеру кассету с пленкой. Вынимаем шибер. Одним листом прийдется пожертвовать. Дело это серьезное...
Снимаем объектив. Берем деревянную линейку. Через отверстие объектива ставим линейку вупор на плоскость пленки. Делаем на ней пометку простым карандашом.
Теперь убираем кассету с пленкой. Ставим не ее место матовое стекло. Повторяем действия с линейкой, уперев ее в матовое стекло. В обоих случаях должна быть одна и та же метка. Если они не совпадают, значит ваше матовое стекло стоит не в плоскости пленки. По уму, оно всегда должно быть обращено матовой стороной к объективу, а не к вам.
Если имеем расхождения между метками, это не есть хорошо. Их нужно устранить. Как? Это надо смотреть устройство вашего аппарата. Если стекло своей плосткостью ближе пленки к объективу, его надо отодвинуть. Для этого нужно ставить прокладки. Если пленка впереди стекла - это хуже. Сложнее поправить, но тоже преодолимо. Главное
чтобы вы поняли суть подхода.
К слову.
Если матовое стекло с матовой стороны натереть маслом, оно станет ярче. А если с внешней (к вам) стороны, установить пластиковую линзу Френелли для чтения (из тонкой пластмассы), то будет еще светлее.
Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
Спасибо огромное,так и поступлю.
Единственно что не понял - у меня перед матовым стеклом со стороны объектива -= пластиковый экран,его снять?линейка должна упереться не в него,а в матовое стекло?
Re[MaF]:
Насколько я знаю, перед матовым стеклом ничего не должно быть. Возможно именно эта прокладка и сбивает вам настройку. Вместо матового стекла ставят просветленные экраны или линзы Френелли, но это вместо матового стекла, а не вместе с ним.
Она там стоит штатно вообще то...
от: Омельченко Юрий
Cтавят Френеля вместо матового стекла, матовое стекло убирают?
По чему, в таком случае, народ фокусируется? По канавкам на линзе френеля?
Re[abc373]:
от: abc373
http://.....today.ru/catalog/Cameras_and_Photo/Digital_Camera_Accessories/Other/230445363727
вместо точек наберите по латински ИБей и смотрите, что это такое...
http://www.hawkee.com/shop/prod/210232/
http://www.inetgiant.ca/AdDetails/Wista-6x9cm-Fresnel-Focusing-Screen-Bright-Screen/2834032
http://www.inetgiant.co.uk/AdDetails/Toyo-View-4x5-Fresnel-Lens-Kit/2968193
По вашей ссылке - экран хасселя, в котором матстекло совмещено с линзой френеля. Это обычная практика для средне- и мелкоформатной техники. Мы же сейчас говорим о БФ-системах. В частности о Хорсмане. Поэтому крайне заинтересовало в контексте разговора, что линзы френеля ставят вместо матового стекла, именно в части обсуждения в данном топике. Можно ли ссылку именно на такой экран для Хорсмана? Спасибо.
от: Омельченко Юрий
Не было-бы так грустно, можно было-бы поржать от души.
Юрий в своем репертуаре. :(
Re[Jonathan Swift]:
А кто вам мешает грустно поржать? вЫ вообще кто?
Re[abc373]:
от:abc373
Я так понимаю, что вам не терпится пофлудить со мной?
Вы видели когда-нибудть экраны Bettie? Это очень мелкие по насечке френелевые линзы. Такие вещи пора бы уже знать. Даже в 35 мм формате такие фокусировочные экраны - не редкость. ВЫ наверное думаете, что только на кинопрожекторах ставили такие ступенчатые системы?
:D
Заметьте. Снова вас тут небыло по делу, но сразу нарисовались, как только почувствовали вариант поцепляться ко мне.
