Задача - ПОДВИЖКИ. Практическое применение 6х9 vs БФ
Всего 547 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[pilligrim]:
Ну я бы так не сказал, что лучшая.
Есть разные классы полевых камер. Ультралегкие и нормальные. Так вот из ультралегких она лучшая, а среди нормальных есть лучше камеры, те же висты черривуд, тачихары.
Нагаока и анба вроде одно и тоже. Смотрю фотки и не врублюсь свинг и шифт морды есть у ней или нет? С другом ездил снимать, у него такая была, но чето не помню там свинга
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Вот, что он мне прислал (фото камеры):
Нормально. Делайте тестовую съемку, оцените удобство.
Камера требует доработки - усиления кое-каких металлических элементов и присобачивания снизу площадки под штативную головку, в существующем виде неудобно ставить на штатив. Где-то на форуме есть рекомендации ДМБ по доработке этой камеры.
У морды только райз/фолл и тилт.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
В общем - классическая правильная деревяшка. Намного функциональней и легче линхофтехники. Я очень одобрямс. Её вам хватит на ближайщие дцать лет а может и на всю жизнь.
У Икеды было тыщу разновидностей - но по нюансам уже ДМБ может проконсультировать.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
У меня есть свинг заднего стандарта а тут его нет. Передний тоже непонятно.
Ну никак без ДМБ не обойтись.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
А кстати да, очень похоже на мою нагаоку, но у меня есть свинг заднего стандарта а тут его нет. Передний тоже непонятно.
Так-так-так. Стоп! Не надо торопиться. Это действительно вроде как безсвинговая модификация. Это плохо.
Можно не просить ДМБ а самому залезть в интернет :)
It has rear base tilt, rear swing, front rise-fall and front axial tilt and front swing. The front rise-fall can be coaxed into performing shifts by turning the camera 90 degrees on the tripod head like a 35mm and rotating the back.
Я ошибся, передний свинг пишут что есть, мне он просто не нужен, не искал :)
Re[walker41]:
от:walker41
Да, посмотрел инструкцию :-) http://www.cameraeccentric.com/html/info/nagaoka_1.html
Действительно свинги есть. Задний реализован раздельными подвижками ползунков. Тьфуты нуты, у меня же не нагаока а тачихара (лежит в запаснике пока я с железкой таскаюсь), поэтому для меня этот способ и непривычен и неочевиден.
Передний свинг освобождается двумя барашками. Я подозревал это но опять же не очевидно.
Так что подтверждаю, все подвижки есть. Хотя весьма специфичны. Что то тачихара мне больше нравится, хотя и потяжелее наверное будет.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Юрий, Анба- очень хорошая , ультралегкая полевая камера, позволяющая получать прекрасный результат.
Из того что я увидел на фото, необходимо проверить мех на засветки, и я бы еще установил 2 спиртовых уровня сверху и сбоку.
По объективам:
Предполагаю на первое время , а возможно и далее, вам будет достаточно пара Фуджинонов: 150 и 240. Такой ультралегкий комплект был бы , с моей точки зрения достаточным для получения великолепных результатов.
Крайне необходим штитив- 3 Гитзо как минимум с шипами и хорошая качественная голова: маркинс или фотоклам к примеру. Стремя по желанию.
Из кассет- Toyo. Ну и спотметр естественно. Вместо накидки вполне подойдет плотная черная майка. Потом соорудите гаджет с очками.
Re[Санин Юрий]:
У меня тоже нагаока, все весит предельно мало и потому я и брал. Даже на моем не очень прочном штативе можно снимать, 180 5.6 фуджинон в копале она держит, а он не очень легкий. Камера довольно жесткая и по большому счету рассчитана на использование широкоугольных и нормальных объективов, а также легкое теле. Да, точность подвижек тут не ее конек, но в поле все настраивается как надо. Так что если вес критичен, то она будет прекрасным выбором.
Re[walker41]:
А шахта и/или призму переворачивающую изображение поставить на нее можно?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Не нужно. Вы же на С330 220 призму не ставите и не паритесь?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Не пробовал.
А вот экран Янки купить придется, штатный мутный и темный.
Re[Alexander Ravin]:
от: Alexander Ravin
..... Потом соорудите гаджет с очками.
А не подскажите, где можно посмотреть такой гаджет и описание, как его соорудить?
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Перевернутое изображение вводит меня в ступор. В Мамиях просто горизонтали местами меняются
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
ИМХО - нужный причендал - рамочный видоискатель. Ведь прежде чем готовить камеру к съемке - надо выбрать точку, и лучше это делать держа только видоискатель в руках. вот такой
Graflex sports finder. Для него надо вырезать плексиглас, прикрепить к рамочке, нанести границы кадров. Доработать в общем. По нему и визироваться можно, хотя бы предварительно. Ставится в обычный Cold Shoe. складной, компактный, при этом не слишком мелкий.
Re[Санин Юрий]:
Из штативов есть: давно забытый Velbon sherpa 600 и Benro C - 157 http://fotofond.com.ua/index.php?route=product/product&path=526_1001_1005&product_id=2140
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Вопрос практики. Если нет проблем с кадром "в голове", дальше на стекле уже просто смотришь чтобы все влезло в кадр.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Когда первый раз взяли в руки ТЛР аналогично с лево-право было и ничего, привыкли. И здесь привыкните. Два-три съёмочных дня и банально не будете замечать этого нюанса.
Если же купите призму, то один раз потоскавши её на второй раз оставите дома. :-) Да и не встанет она сюда. Хотя прителать можно. Но 98% фотографам не нужно.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Бенро слабый, не удержит.
также высота его мала 1200 (придется под накидкой раком стоять, а это очень трудно поверьте), это не в шахту сверху глядеть. А если выдвинуть штангу, то все это будет мотаться как голова бульдога на торпеде таксиста.
Пока кризис не стукнул озаботьтесь покупкой гитцо хотя бы 3 серии.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Проскакивали ссылки с фотками здесь в форуме, по моему у ДМБ... Попробую найти, пришлю ссылку...
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Я когда теоретизировал то тоже боялся.
На практике моск както это дело переваривает.
