Зачем покупать D200?
Всего 143 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re: Re: Зачем покупать D200?
от: SergE
Евгений простите я вас не понял. Точка фокусировки была выбрана центральная. Я проверил. И прошу прощения стоял режим где 7 точек фокусировки.
Точек там 11, но их можно объединять в 7 зон.
Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: Лушин Евгений
Никон пришет о 7 широких зонах. Как я понимаю, зон всего 7, но в режиме 11 зон, используются центральные части датчиков, а боковые вертикальные, довольно длинные и разделяются на три части.
Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: alexvb
от:Лушин Евгений
Вот тут пишется "Заново разработанная 11-зонная система AF (аналогично профессиональным фотокамерам серии D2)"
Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: Лушин Евгений
Аналогия заканчивается на количестве датчиков т.к. крест, если не ошибаюсь, всего один, по центру, как и полагается бюджетным камерам.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: Топишко Александр
от:Миако-Сан
Вы не могли бы поделиться причинами неиспользования кардридеров? Может, какие глюки, или еще что–нибудь?
Спасибо
Нет, никаких глюков. Просто разъем CF - это 50 микроконтактов, поэтому у меня нет особого желания лишний раз открывать отсек карты и дергать ее туда-сюда, особенно в полевых условиях (накопитель у меня с ЮСБ-хостом и камеру можно подключать к нему напрямую). Правда случаи отказа разъема по причине загрязнения довольно редки, но мне так спокойнее :). Кстати, даже если загрязнение из вне не грозит, то есть еще один нюанс, с которым столкнулся лично: вначале я использовал карту памяти с пластиковым корпусом, и однажды заметил, что направляющие в камере снимают довольно длинные завитки стружки с торца карты и все это может сыпаться внутрь.
Спасибо за разъяснение. Хочу на всякий случай поделиться моим опытом общения с USB. На моей предыдущей материнской плате неожиданно стали глючить все USB-порты. То есть перекачка проходит нормально, все превьюшки отличные, а когда открываешь файлы – обнаруживаешь, что они ВСЕ искорежены. Полоски, фрагменты, и пр. Таким макаром я потерял огромное количество снимков, так как стер несколько флэшек, не проверив файлы путем открытия. На новой плате USB в порядке. Так что доверяй – но проверяй
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от:Миако-Сан
Я не большой спец в компах, но что-то мне кажется, что дело не в самих ЮСБ... Такой глюк бывает и при использовании ридера, - видел сам.
Ну дык это святое, - пока все снимки не проверены (в процессе выбраковки) я карту не форматирую.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
А что, существует какая-то проблема восстановить фотографии с отформатированной флешки? Пока вы не записали новые фотографии поверх удаленных, старые никуда с флешки не делись. В случае чего вернуть их взад не составит труда.
от: SergE
фокус Single, флажок под джойстиком( не знаю как называется) в нижнем положении,зона фокуса нормальная(А3),Группа динамического фокуса центральная зона 1(А4).
Режимы как режимы.
Если откровенно, то так и не понял, что же именно стояло... Если флажок (или подразумевается метка на переключателе???) в нижнем положении, то это автоматический выбор зоны камерой... Если таки использовался ГрупДинамикАФ, то непонятно зачем для такого сюжета???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: fishmonger
А зачем мучиться, если проще и быстрее еще раз скопировать, чем запускать рекавери?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: fishmonger
А что, часто бывают случаи потери файлов при считывании с флешки? Я просто вставляю флешку в картридер и ставлю галочку "удалить файлы после скачивания". Это собственно быстрее и проще, чем потом форматировать флешку. А если раз в десять лет произойдет какой-нибудь сбой, ну тогда уж буду восстанавливать удаленные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: fishmonger
Лично у меня (тьфу, тьфу, тьфу) не было.
После таких манипуляций несколько наших редакционных карт начали глючить. Лучше форматить в камере - надежнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
Ну это обычно проверяется один раз, глючит данная карта/картридер или нет. Если все работает, то нафига ее форматировать...
Вообще Sandisk (быстрый который) у меня показывает чудеса живучести и совместимости. Думаю вот прикупить еще карт и чешу репу, купить ли дешевых но с шансами глюков или дорогущий но безглючный Sandisk.
Кстати D200 отличается завидной всеядностью к флешкам (тьфу три раза). Пока работает с абсолютно любым убожеством. Чего в других камерах у меня не наблюдалось.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: fishmonger
ИМХО ответ однозначен.
Правда лично я больше люблю Претек в цельнометаллическом корпусе.
Метка на флажке(буду точнее) указывает не нижнее положение. Это одиночная точка которую я выбираю сам джойстиком. В данный момент стояла центральная точка. Я примерно с такими настройками все жизнь снимаю. Сюжет тоже обычный. Сидит мужик( ), навел в одиночном фокусе на лицо поцентральной точке, после фокусировки скодрировал, нажал готова фотографическая карточка. Иногда пролет. Помоему все предельно ясно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
Аналогично. Тем более мне совершенно непонятно, почему Претек Чита 80х стоит 1,7 кр за 2 гига, а Сандиск Ультра 2 — вдвое дороже
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: Den Hunter
от:Топишко Александр
А можно ссылку на этот Претек?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем покупать D200?
от: fishmonger
http://www.pretec.com/product/SSD/CF_Commercial/Cheetah80X.htm
от:Миако-Сан
Южный мост крякнул. Это следствие увлечения народонаселения мат. платами Гигабайт и похабными БП.
от: Den Hunter
Эта, опа:
http://market.yandex.ru/search.xml?text=pretec+Cheetah
Интересное инфо - это только личный опыт или научный факт?
p.s. Насчет карт Pretec тоже заинтриговали; признаю, мозг был промыт Sandisk-ом, хотя 3-х летний опыт использования 2-х 1Гб карт Transcend также есть.
