Я снова про ГРИП...
Всего 85 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[with regards]:
Выскажу свое мнение по поводу собаки. Возможно все действительно в неадекватной автофокусировке. Особенно если собака "малоконтрастная". И могло получиться, что нос собаки во втором случае оказался на дальней границе ГРИП, соответственно весь дальний план оказался размытым.
Re[Альфрид]:
Например Веденов А.Н. "Малоформатная фотография" 1959 год. Просто под рукой книга сейчас. А вообще во многих книгах встречал.
Таблицы такого вида:
Объектив 5 см
Наводка на расстояние 2 м
Диафрагма 5,6
ГРИП от 1,62 м до 2,6 м
Re[Альфрид]:
собака жЕвая она, не будь дурой, взяла и вышла из ГРИП только нос оставила :D
PS: повеселили :) то коты с пяточками, то собаки с ГРИПами :)
PPS: аффтар, еслиб над мной так стебались, в течении сорока постОв, я бы уже хоть немного головой подумал
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива и формат используемой пленки (в случае цифровой камеры - размер светочувствительной матрицы).
При больших апертурах (меньших значениях диафрагменных чисел, например, F/2), глубина резкости будет меньше, что часто используется в портретной съемке. При меньших апертурах (больших значениях диафрагменных чисел, например, F/16), глубина резкости будет больше, что полезно при съемке пейзажей или архитектуры.
При увеличении расстояния до объекта увеличивается и глубина резко изображаемого пространства.
взято здесь http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Это всё правильно, но только для "поговорить".
В реальной съёмке в "портретной" зоне (о Вашей собаке) считаю правильным следующее:
Портретная зона. Fист«L«H
Общая формула сильно упрощается, вот так:
ГРИП=2*A*c/M2 Здесь М - масштаб, отношение размера изображения к размеру реального объекта. Поскольку как c, так и М зависят от размера матрицы, вновь перейдём к моим "фирменным" переменным Kf и P. После несложных подстановок, получаем
ГРИП=(Kf*A)*P2/32
32 в знаменателе - размерная величина (метры, получена из диагонали плёночного кадра), так что с размерностью всё в порядке. Оставив обсуждение значения Kf до следующего раздела, отметим другую важную деталь - если мы хотим снять некий объект, занимающий фиксированную часть кадра (ну скажем портрет, P=1метр), т.е. размер P фиксирован (а для портретной съёмки это - типичная ситуация), то ГРИП не зависит ни от фокусного расстояния объектива, ни от расстояния до объекта, только от диафрагмы. Это воспринимается в штыки большинством фотографов, приученных к расхожей (неверной!) поговорке что "у телевиков ГРИП меньше чем у широкоугольников". Эта поверхностная поговорка справедлива для фиксированного расстояния до объекта. Но при изменении фокусного расстояния и прежнем расстоянии до объекта мы сравниваем фактически разные кадры - например, портрет в полный рост и глаза крупно. Это совершенно разные стили и сравнение теряет всякий смысл. Единственное что имеет смысл - это сравнение одинаковых по построению кадров (например, "лицо и плечи", грудной портрет, P=1метр). Мы можем снимать его близко, нормальным объективом, можем отойти подальше и снимать телевиком, но ГРИП от этого не изменится (при одинаковой диафрагме). С этим не все сразу соглашаются, но это так. И не только из сухих формул - это легко подтверждается практикой.
Другой важный вывод - ГРИП прямо пропорциональна диафрагме. Т.е. если мы хотим "размыть" фон и придать портрету объём, мы диафрагму должны максимально открыть. Если же резкий фон почему-либо важен - наоборот, прикрыть.
Легко посчитать, что для типичного портрета (P=1м) и диафрагмы 2,8 мы имеем ГРИП около 9см на плёнке и целых 45см на цифрокомпактах с матрицей 1/1.8".
Взято здесь http://www.afanas.ru/video/photo.htm
С таким подходом интуитивно легче оперировать практическим параметрами съёмки, а не просто судачить. ИМХО.
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
А куда передний предел уходит и когда?
передний предел где-то на 40 метров уходит при дырке 1,8
Re[Альфрид]:
Автор, до сих пор не могу понять, почему Вам кажется, что пейзаж не получится снимать на 1,8 и пр. Логики не пойму... Реально- именно пейзаж, т.е на бесконечности, можно снимать на любых дырках, хоть 0,7. А вот в ближней зоне, как раз, объект может не влезть в ГРИП.
Re[Nmaple]:
от: Nmaple
так я товаристч адекватно воспринимаю окружающую действительность а посему знаю что здесь в основном творческие личности. которых хлебом не корми дай постебаться.
поэтому я на вас (них) не обижаюсь. надо же вам как-то самовыражаться. все что мне надо узнать я узнал. премного благодарен, за предоставленную информацию и съекономленные время и деньги (на пленку).
вопрос-то был простенький, и мало кто ответил на него конкретно - "не существует табличных расстояний до объекта съемки в зависимости от значения диафрагмы" и "изображение объекта будет резким при любом значении диафрагмы на любой дистанции в пределах вычисленной ГРИП и правильном наведении на резкость".
видите как все просто, всего два предложения. а вы с "коллегами" аж 40 постов зафигачили.
так что постучитесь головушкой, постучитесь... может чего и набъете...
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
а знаете почему не можете понять?
все очень просто. мне не кажеться, я спрашиваю...
т.е. интересуюсь для повышения своих знаний, чтобы потом их реализовать на практике.
я не знаю что может получиться с пейзажем на 1,8 я не снимал такие варианты, я спрашивал что получилось у тех кто снимал, для закрепления так сказать вышесказанного, что " резкое изображение можно получить на любой диафрагме на любом расстоянии (в пределах ГРИП).
а то что мне "кажется" это вы уже сами сделали за меня такой вывод и побежали с ним же дисскутировать.
я тут не причем. я не снимал, я не знаю.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
для того чтобы интуиитивно оперировать, надо практические параметры съемки знать.
Re[Альфрид]:
Так я давно не смеялся
Вылез изпацтала.
Аффтар, я никак не могу понять Вашу проблему. Возьмите, действительно, линейку, положите её перпендикулярно камере на штативе. И поснимайте, на всех димафрагмах, на разных расстояниях...
Вам триста раз написали: у Вас кривые руки, камера, плохой автофокус или еще что-то, потому что нет никаких причин не снять на диафрагме 1,8 (да на любой другой) с 10 метров резко.
ГРИП есть, её не может не быть. Или у вашего объектива МДФ больше 10 метров, но таких экземпляров я не знаю
Re[bv]:
от: bv
Вылез изпацтала.
че вы под столом делали-то? рыгали что-ли?
глазки протрите, почитайте... я все уже узнал что мне надо.
читать не можете? не надо было тогда из под стола вылазить, так и живите там.
Re[Альфрид]:
А можно кадры с собакой и с носом в студию (желательно с exif)?
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
можно, но только если студия ко мне домой приедет и без exif.
а вам это если не секрет зачем? я-то для себя все уяснил и выяснил
Re[with regards]:
от: with regards
автор, без обид, у Вас какая то каша в голове, навыдумывали несущ. проблем
Не, дело к пятнице идет. :) Пятница иногда начинается посеред недели. :) :) :)
Re[Альфрид]:
Использовать только ручной фокус и забыть про такое фуфло, как автофокус. Пейзажи на дырке 1.7 снимал и всё настолько резко насколько должно быть на 1.7
Re[Михаил Минольтович Роккор]:
от: Михаил Минольтович Роккор
под ручной фокус нет фокусировочного экрана, да и не побводил меня он. автофокус, хотя частенько бывает лишним.
[quot]Пейзажи на дырке 1.7 снимал и всё настолько резко насколько должно быть на 1.7 :crazy[/quot]
за инфу спасибо...
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Кончайте стебаться над народом, форум то не для этого, форум - это ВЗАИМНЫЙ обмен информацией, и для спрашивающих, и для отвечающих, так что могли бы и написать, в чем ошиблись или на какие грабли наступили.
Иначе используйте справочник - там все написано, причем подробно и часто с примерами!
Re[fv1144]:
от: fv1144
ага... надо мной можно значит стебаться. а мне нельзя? некультурно как-то у вас получается, у творческих личностей.
я не знаю на какие грабли наступил, поэтому и спрашивал чё почем.
информацию для себя необходимую получил, усвоил, в чем смысл вашего письма не понял.
Re[fv1144]:
от: fv1144
а какой именно справочник лично вы посоветуете использовать?
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
1. Вы первые начали
2. Вам ответили, если для вас все теперь ясно - могли бы и рассказать, почему у вас с 10 метров не получалось сфокусироватья, если нет - тем более примеры привели бы, ведь нюансов то море может быть.
3. смысл моего письма - понять, вы с самого начала прикалываетесь или действительно с проблемой столкнулись. Если первое - то разговор не вижу смысла продолжать :)
