Взял, и взял EOS 40d
Всего 125 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Serge M]:
от: Serge M
Какая разница, если вам нужен - берите. Ну подешевеет он на пару т.р. за пару месяцев, и что ))
Да он за неделю потерял пару т.р., впрочем заодно смотрел на 5Д, тот тоже худеет.
На прошлой неделе 40Д стоил ~39500, а щас 37500. Падение остановится, но до каких пор? Я все равно куплю в ближайшие дни, просто интересно.
Re[игорь таранов]:
от:игорь таранов
Да я попробовал. И повторю: предпочитаю экрану пентапризму. Зачем лишние движения (включание лайв вью, экранное зумирование, экранное же фокусирование и т. п.), когда у сороковки вполне достойный видоискатель? :?:
Как это зачем?
1. Фокусироваться вручную намного удобнее, чем по видоискателю.
2. Фокусироваться можно в любую точку кадра, поэтому отпадает надобность в перекадрировании, что на штативе довольно неудобно.
Re[bc----]:
от: bc----
Как это зачем?
а "по видоискателю" это не вручную чтоли? в него прекрасно всё видно, не то что у 20д к примеру. вручную фокусироваться легко и приятно.
Re[y0zh]:
от: y0zh
Для особо одаренных уточняю. Фокусироваться вручную по экрану, увеличив нужный участок картинки, намного удобнее и точнее, чем вручную по видоискателю. Теперь все понятно, или будут еще придирки к словам?
Re[bc----]:
от:bc----
для особо хамоватых уточняю.
фокусироваться вручную глядя в видоискатель легко и приятно, да и удобнее (а точность пожалуй такая же) нежели фокусироваться вручную используя лайв вью.
Re[y0zh]:
от: y0zh
Для особо хамоватых (с) поясняю. Точность фокусировки по экрану намного выше, чем по видоискателю, особенно если не идеальное зрение. И прежде чем спорить с этим, потрудитесь опробовать сий способ лично, а не теоретизировать, вспоминая мыльницу друга Васи, которой он фоткал над головой, глядя на экранчик. Это, поверьте, разные вещи.
Пы-Сы Даже на баааальшом формате при фокусировке по матовому стеклу пользуются лупами. А уж там-то стекло всяко больше будет, чем видоискатель в 40Д и даже в 1Дс.
Re[bc----]:
Даже если точность фокусировки по экрану намного выше (в чем я, прошу прощения, сомневаюсь-таки), все равно стоит вспомнить о греющейся матрице и подогретых шумах (об аккумуляторе пока речи нет). Что мешает довериться если не собственным глазам и пентапризме, то хотя бы афтофокусу, и сделать спокойствия ради пару-тройку контрольных выстрелов?
Re[игорь таранов]:
от:игорь таранов
Разогрев матрицы и шумы - это надуманная проблема в данном случае. Это же предметка со статичным кадром, там можно ИСО 100 поставить, и никаких шумов близко не будет. Насчет автофокуса все хорошо, но он требует перекадрирования в большинстве случаев. Думаю, сами понимаете, к чему это приводит на открытых диафрагмах. Вот если снимаете с зажатой дыркой, то согласен, это пофигу и автофокус обычно быстрее даже с перекадровкой. Что касается точности наведения - трудно, конечно, объяснять дистанционно. Ну вот попробуйте одеть полтиник и взять кадр клавиатуру компа так, чтобы она точно вписалась по ширине в кадр. А тепрь прикиньте, как точно вы можете навестить руками по видоискателю. На выбранную клавишу можете? А на выбранный угол клавиши? Я вот лично не могу, максимум могу попасть в клавишу, а по экрану можно легко навестись в любую точку буквы, нарисованной на клавише.
Re[bc----]:
Знаете, у меня сейчас на сороковке как раз полтинник 1,4, и я, сидя у компьютера, попробовал по вашему рецепту навестись на заданную клавишу взятой общим планом калвиатуры. И - знаете что? Никаких проблем. Как при ручной, так и при автоматической фокусировке.
Re[игорь таранов]:
от:игорь таранов
Читайте внимательнее. На клавишу без проблем, а на произвольную часть буквы на клавише?
Re[bc----]:
По-моему, это уже капризничанье.
Имея в кадре полную клавиатуру, вы имеете в фокусе не только произвольную часть буквы, но и букву целиком. И даже, простите меня, клавишу. Если речь, конечно, о полтиннике, а не о микроскопе.
Re[игорь таранов]:
от: игорь таранов
Вы попробуйте, а потом сомневайтесь...
Пробовал и использую как в 1дм3 так и в д40.... Для съемки предметки очень удобно, иногда спасает в репортажке.
Re[Amid Niral]:
А из откуда, уважаемый, следует, что я этого не пробовал?
Re[игорь таранов]:
Точность фокусировки по экрану действительно отличная,но и фокусироваться через пентапризму в ручном режиме легко и просто.Кому как удобно,о чём спорить то?
Re[игорь таранов]:
от:игорь таранов
Ну не скажите. Предметку я снимаю регулярно. Всякие колечки-цветочки, зело полезные для оформления будущих альбомов, так вот чесслово проблемы с фокусом на f/2.8 до покупки третьего марка были регулярно. По видоискателю надежно навестись не позволяет зрение, автофокус с перекадровкой стабильно давал бэкфокус в ~0,5-1см (при размере ГРИП около 0.5см).
Re[bc----]:
Вы меня простите, ради бога, но если у вас проблемы со зрением, то при чем здесь видоискатель? Вам - вам именно, с вашим зрением - нужен экран. Я согласен. Но согласитесь тогда и со мной, что мне - с моим зрением - экран при фокусировке не обязателен.
Re[игорь таранов]:
что на 1дм3, что на 40д, тем более на 400д по кропнутому видоискателю с стандартным фокусировочным экраном и светосильной оптикой 1.4-2 хрен наведешься даже с нормальным зрением....
Re[игорь таранов]:
Вот и я себе взял "Сороку". Очень доволен! Что убрали справа кнопочки ваабще рад. Теперь носом ни чё не включаю!(не буратин!) На днях пытался снять маленькие(примерно 5мм) грибочки. Растут такие на пеньках старых в лесу. Лайв вью отличная штука. И дело не в зрении. У меня оно 100%. Действительно при ГРИП 0,5см лучше всё же пользоваться экраном! Ну а если весь пень в фокус брать(или клавиатуру), то тогда и штатив нафиг нужен. Одно огорчило. Этот режим питание сожрал быстрее, чем я кофе из термоса. Правда я ещё стаб забыл выключить.
Но не взирая на всё это фотиком очень доволен!!!!
Re[Старый Ламер]:
Запасные аккумуляторы решают проблему :) Live view Фича удобная. Пока испытал только на 40ке
А стаб на штативе лучше выключать, хотя стабы последнего поколения вроди и не обязательно...
Я по привычке отключаю - консерватор :D
Re[mesik]:
Запасной аккумулятор купил сразу вместе с фотиком. Добрую сотню на одном успел снять-то.
"Live view фич удобная" - согласен. Но мне только для макро и предметки. Хотя в этих направлениях снимаю крайне редко. Репортаж в основном. Вот и тяготею больше к "метким фотопулемётам".
